Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Ringmaster - letecký maraton
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2013 0:47
Postavil jsem si pro potěšení z Jyrryho rozsypu Ringmastera. Lítá vzhledem ke své velikosti (800 mm) na 13m lasách docela slušně.
Zachytil jsem info (http://www.brotherhoodofthering.info/mbbs22/logoff.asp), že se koná o prvním říjnovém víkendu taškařice (organizovaná z USA, kde Ringmaster je kultovním upoutancem) podobná mataronu : S kolika piloty, kolik Ringmasterů vykoná kolik startů.
Majitelé Ringmasterů si doufám udělají čas na to si zajít o víkendu skočit.
Protože o jmenovaném víkendu se koná (doufám) "Nymburská Podzimní UŠka" na Milovickém letišti, přivezu na ni Ringmastera (kdo byl dnes v Hradci Králové na F4B/UPM, mohl ho vidět v letu) a souběžně se soutěží se s ním vystřídají všichni přítomní piloti :P
Dovolil jsem si překlad zvadla, pro jistotu vyvěšuji i originál.
Jyrry, bude po Ringmastrech v rozsypu hlad, už o jednom vím !!!
... cože ??? levou zadní ???? dobře, vyřídím ....
Ringmaster_FlyAThon_2013_EN.pdf [217.24 KiB]
342 krát
Ringmaster_FlyAThon_2013_CZ.pdf [209.75 KiB]
282 krát
RisaH - C/L team Rakovník
 Předmět příspěvku: Re: Ringmaster - letecký maraton
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2013 4:43
risah píše:
....? levou zadní ???? dobře, vyřídím ....
jestli taky jdeš dneska odpoledne na tu akci u 3.ZŠ, tak ti tam povim, co vyřídíš... :-P
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2013 19:59
Obrázky: 28
risah píše:
Ja,ja natýrlich. 5.10.13
http://jakvok.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2013 13:52
Konečně zase něco, co má nápad a může mít i bohulibé následky.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2013 10:07
Ringmaster v rozsypu, to by ma zaujimalo ;)
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2013 10:24
risah píše:
https://www.facebook.com/events/211761352323260/
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2013 12:34
adamescu píše:
http://www.jyrry.cbcnet.cz/u_elektro.htm#ringmaster
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2013 12:58
Hmm, to vyzera pekne ... ake to ma rozmery, na aky motor to je, bude to aj s vahadlom ?
Dik
adam
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2013 16:13
ja uz to jen frezuju; poradenstvi, kompletace a distribuce by se mohl ujmout nektery z XyyyyyH
treba zrovna zakladatel vlakna ;-)
vykres je tu http://www.jyrry.cbcnet.cz/soubory/ringmaster.pdf
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 18:08
keby nahodou niekto zatuzil zucastnit sa miniringmasterom na coxa :- )))
https://www.facebook.com/download/52670 ... _REV_0.pdf
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 18:26
uz mas data ve frezce, jo? :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 19:56
zapomen :-P
ak budem niekedy malovat takyto model, urcite to bude moj model, nie cudzi ... aj ked napriklad supermastra si este raz v zivote planujem postavit :- )))) ... takze mozno ... mooooozno by som ho namaloval ... ale to az v dochodku :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 20:37
Obrázky: 7
Ten miniringmaster si žiada funkčné klapky. Dávno uvažujem niečo také postaviť na jedničku. Ale nie s eliptickou VCHP. To tam opticky nesedí.
[ 77.29 KiB | Zobrazeno 6896 krát ]
Jano Bubeník
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 23:26
adamescu píše:
Dik
adam
Ringmaster uvedený v rozsypu má rozpětí 878 mm. Letová hmotnost toho mého je 460 g. Méně zkušený modelář, který jej postaví přesně podle plánu ho bude mít o několik desítek gramů těžší. Rozteč uchycení lanek vahadla je 75 mm, větší se tam nevejde.
Motor mám starší (předloňský typ), dnes se již nevyrábí. Velice podobný je mu : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 250w_.html , nebo by šel použít : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800kv.html . Regl mám 25A : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html , případně by šel použít i na 20A, např : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html , ale lepší je větší, je větší výkonová rezerva. Baterky Li-Pol tříčlánek - 11,1V , pro tříninutový let kapacita 850 mAh ( při hmotnosti do 500 g) jinak 1000mAh. Například : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html . S vrtulí 8/4 dobíjím po tříminutovém letu cca 550 mAh. K řízení letu jsem ještě nedávno používal JYRRYtimer ( http://www.jyrry.cbcnet.cz/u_elektro.htm#cl_timer ), ale tím, že mám již starší baterky a v „kotrmelcích“ nestíhaly a eroplánu poklesávaly otáčky motoru, nainštaloval jsem jihoafričana ( http://www.keithrenecle.co.za/Electric CL.htm ) který si hlídá otáčky a v případě jejich poklesu přidá.
Až se sejdou Ringmaster a foťák, vyvěsím i fotky.
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 23:59
BUBI píše:
V tom ale spočívá "krááása" Ringmastra. Rovná náběžka, záporný šíp na odtokovce, eliptická VOP a oblouk, či půl elipsy na SOP. A TO JE RINGMASTER a může mít třeba 2 metry.
Na obrázcích je můj nový projekt RM1300, který možná taky zůstane jenom projektem. Je to 3D ověření pro sestavení vyfrézovaných dílů. Rozpětí 1320 (aby mohl do UŠ), motor T 3639/kv1100; vrrr. 11/5,5; regl 40 - 50A (70ka nee, jak je na obrázku); bat. 4S / 1,8 Ah pro 3 minuty letu. Předpokládaná hmotnost 1000 - 1100 g
[ 31.85 KiB | Zobrazeno 6872 krát ]
[ 32.58 KiB | Zobrazeno 6872 krát ]
[ 28.59 KiB | Zobrazeno 6872 krát ]
