Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2022 23:15
Dovolím si na podporu účkařů mezi které jsem i já jistý čas patřil vrazit sem krátké video tvrdých mužů, kombatářů ...kategorie F2D.
Pozvali jsme si je na akci, na sraz bezdrátových modelářů . .
Nemělo by nás snad nic dělit . . . Jen ta popularita si myslím ( psali jsme si i s Petrem "VEKA") je na straně bezdrátových . . .
A bylo by i zajímavé po uplynulých měsících, ba i letech udělat odhad kolik je modelářů pod křídly a kolik mimo . .
Nerad bych popudil a dráždil krocana rudou handrou . . . Vím co je to dištanc, ale jako čutálista jsem nikdy červenou nedostal..
Omlouvám se za odbočení z tematu monoline . . .
Leon
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2022 10:01
VTjr píše:
Zeptej se Igora, ten Ti řekne na kolika žákovských soutěžich elektrických, upoutaných, halových, depronových plackoletů fungoval jako garant a rozdaval mladym ceny! Taky Attila Csontos z Košic organizuje tyto kroužky a soutěže, dokonce vyrábí dětem tyto modely. Takže existuji i místa tzv. "pozitivní deviace" a tušim, že pravě na MS v Polsku se úspěch mladých projevil úspěchem slovenskeho družstva (Igorovo vitězství bylo skoro samozřejmostí, ale bez té mladeže by to družstvu asi nestačilo).
Igor ti skorej povie ze tie plackolety v telocvicni ktore lietaju celu zostavu dospelych F2B je prave ten medzistupen, pretoze dovoluju lietat deckam ktore by este vysielacka priplacla k zemi :mrgreen: No a prave tie decka potom maju sancu "predospelit" do uckarov a to je prave ten vysledok v polsku kde sme ako tim mali 2 juniorov, takze zlato v timoch bolo z casti juniorske, dokonca sme sa dopocitali, ze keby vypadol nas druhy senior (Sano ... prem MS rozbil model, potom mal technicke problemy), este stale by sme boli na bedni a tusim ze so striebrom. Akeby nebol vybuch v ceskom time, cim by asi boli minimalne 2 tak este stale s bronzom. Cinsky junior ktory skoncil zlaty v junioroch atakoval dospelu bednu a tiez lietal s plackoletmi, dokonca skusal cl aeromuzikal a tiez zacinal ako decko v skoro podkolennej vyske.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2022 10:06
VTjr píše:
Tedy u rychlíků F2A zřejmě pravidla nepovolují nic jiného než 2,5cm3 spalováčky.
To je sice pravda, ale mame kategoriu F2G co su elektro rychliky a tie sa lietaju.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2022 10:17
Tu je jedno starsie videjko kde je na par zaberoch vidno aj monoline.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2022 23:47
Obrázky: 15
O kategórii F2G som nechýroval. :oops: Možno sa mýlim, ale dosiahnuť vysokú rýchlosť s elektromotorom asi bude priamočiarejšie než so speľovákom. :roll: Teda dostať spaľováka v správnej chvili so spávnou vrtuľou do spravneho režimu je doslova alchýmia, zatiaľ čo pri elektromotore sa takmer všetko dá vypočítať.
Ale inak by ma veľmi zaujimalo ako sú limitované parametre elektromotorov aby bola súťaž spravodlivá? Je to rozmermi, hmotnosťou či ako? :roll: U spaľováka stačí limitovať zdvihový objem, a tým je dostatočné obmedzenie jednoducho vyriešené. :wink:
Inak suhlasím, že depronové upútané plackolety sú na "dospelú" akrobaciu F2B asi omnoho lepším medzistupňom než SUMky. Teda nie z hľadiska rozvoja stavebných zručností a nadobudnutia skúseností obsluhy spaľovacieho motora, ale predovšetkym umenia pilotáže. :P Modely sa dnes často kupujú, prevládajúce elektromotory sa štartujú samé, takže tie SUMkové zručnosti už asi nie sú pre úspech až také dôležité. :wink: Milovníci starých čias nad týmto vývojom asi zaplačú, ale svet jednoducho už nie je ako predtým. :| A nie len v modelárstve. :mrgreen:
Naposledy upravil VTjr dne úte 11.10.2022 0:10, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2022 23:58
Obrázky: 15
igorb píše:
Zrejme zdigitalizovaný záznam BW 8mm filmového pásu. Škoda, že je to tým pádom bez zvuku. :(
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2022 0:03
Obrázky: 15
K tej F2G by ma zaujímalo ako sa dosahuje ten skokový prechod do vyšších točiek, akokeby to vošlo do nejakej rezonancie. :o Je tak naprogramovaný regulátor? A tiež aké rychlosti tie elektry dosahujú. Tipujem, že zrejme vyššie než spaľovákové F2A. :roll:
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2022 12:37
VTjr píše:
Napriklad moj casovac dovoluje 64 stupnov (alebo 128? uz ani neviem) alebo aj sennor niecoho aby bolo jasne ze sa uz naozaj leti (je to ten isty co je aj na volnasky, svahaky a tak), keby bolo treba ... ale neni, normalne sa tam daju len 3 stupne - vzlet, usadenie do rychlosti a potom forsaz :mrgreen: ale myslim ze je povolene aj nejake remote control, dokonca niekym zvonka
Dovod je jasny, taka mala vrtula pri tych otackach ma tak velke stupanie ze keby to dostalo plny kotol na zemi, tak to zasvieti a ani neodleti a aj vo vzduchu pri nizkej rychlosti je to stale este spalovaci let :mrgreen: Proste sa ta vrtula musi udrzat v malom sklze aby fungovala aj pri rozbehu v optime L/D
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2022 12:43
VTjr píše:
Hmotou baterky (takze v podstate ano, je to stale spalovacia kategoria :mrgreen: ). Plus samozrejme rozmermi modelu laniek (monoline je zakazany) atd. rychly nastrel je tu:
https://1library.net/article/class-elec ... t.y8p405wz
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2022 17:03
Obrázky: 15
Rozumiem, pri tých maximálnych točkách v statike by to len miešalo vzduch. :)
A ako rýchlo tie elektrikárske rýchliky vlastne lietajú? Idú len vyše okolo 300km/h ako F2A, alebo aj 400km/h? :o
Stopol som si na tom videu 9 kôl a vychádza to cca na 12s, takže skutočne okolo 300km/h. :wink:
Trochu ale nerozumiem tej vete v pravidlách, prečo sa ten čas má deliť 3600 aby to vyšlo v km/h. Lebo nameraním 9 kôl, teda 1km dostaneme predsa čas za koľko sekúnd ho preletí a z toho podielom rýchlosť v km/s, prípadne v m/s. Ak máme to prepočítať na km/h, tak to predsa musíme tými 3600, resp 3,6 vynásobiť a nie deliť. :o Možno len ja asi nerozumiem správne tomu anglickému textu. :oops:
igorb píše:
... takze v podstate ano, je to stale spalovacia kategoria :mrgreen: ). ...
No jasné, spaľuje motor aj baterku do tla! :lol: :lol: :lol:
