px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Messerschmitt Bf 110 B. Taylor
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 13:09
diky, mrknu na to
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 14:05
Ahoj. Co se tyce barveni, mel bych pro tebe takovy jednoduchy strucny popismetod.
1) absence strikaci pistole = tupovani. Tj v plastikarine se upnula do versatilky kousek molitanove houby lehce namocene do barvy. Poklepavanim se pak prenasela na model. Nezanechava tahy stetcem. Ve vysledku je tam na modelu trochu vic barvy oproti strikani, ale o dost min barvy nez stetcem.
2) strikaci pistole. Pokud je clovek zrucny tak se dava nizsi tlak vzduchu, trochu vic zredena barva a z vetsi bliskosti se udelaji napred kontury maskovaciho pole a pote se vyplni. S velkou strikaci pistoli nemam zkusenosti, takze neporadim s nastavenim. Jedina moznost to vyzkouset nekde bokem nanecisto.
3) spreje. Tam se v barvy laky special daji koupit ruzne ventilky/strikaci hlavycky na spreje. Pouzivaji je hlavne sprajeri. Od velkyho rozptylu po slabe linky. Pak by se pokracovalo jako v bodu 2. Napred kontury a pak vypln.
4) strikaci pistole po druhe. Pokud je k dispozici velka lakyrnicka pistole bez moznosti regulace a nastaveni pouziva se metoda vymaskovani s odtazenou hranou od povrchu a strika se kolmo k povrchu. Na hrane pole kde bude mirne odtazena kryci paska se barva dostane i pod ni ale nezanecha ostry prechod. Ale prave onen difusni.
Ty techniky se daji i kombinovat. Treba vymaskovat paskou s ostrou hranou a po sundani houbickou natupovat difuzni prechod. Tim se i trozku srovna schod mezi barvama. Co vytvori hrana pasky...
Ve vsech pripadech se vzdy zacina od nejsvetlejsi barvy kvuli kryvosti. Paradoxne v plastikovem modelarstvi se pod bilou dava jako zakladni podklad cerna. Je to paradox, ale ta bila potom opravdu vypada lip...
http://www.modelplac.cz/pages/tipy_triky/tupovani.htm
PříspěvekNapsal: úte 30.07.2019 12:56
Dik. Uz jsem investoval do pistole s konpresorem, tak to budu strikat. Akorat se s tim budu muset naucit :).
PříspěvekNapsal: úte 30.07.2019 13:26
teleke píše:
Nejjednodusi zpusob, je vzit si nejakou desku a tam proste blbnout..
Nevim, jakou strikaci pistoli jsi koupil, zda airbrush, nebo velkou lakyrnickou. Pokud Airbrush, tak naredena barva by mela mit konzistenci mleka. Pokud lakyrnickou, tak s tou nemam zkusenosti co se tyce redeni.. :-)
Odesláno z mého LYA-L29 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2019 9:47
Tak po delsim cekani na balsu pokrok ve hrube stavbe. Ted se chystam dodelat kridlo, pak plankovani trupu a dokonceni ocasek - chci je trochu odlehcit a doresit ovladani smerovek.
Podvozek jsem objednal, snad tam sedne…
[ 81.41 KiB | Zobrazeno 1943 krát ]
[ 77.48 KiB | Zobrazeno 1943 krát ]
[ 99.94 KiB | Zobrazeno 1943 krát ]
[ 60.4 KiB | Zobrazeno 1943 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 27.08.2019 8:46
motivacni sestaveni :). Zatahovaky prisly, nasucho funguji - na podvozkove nohy jeste cekam.
Ted budu resit zastavbu serv - s vahou bych se chtel dostat na 4kg - jake byste doporucili serva?
[ 77.21 KiB | Zobrazeno 1799 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 9:26
Nekolik dalsich fotek ze stavby.
Kridlo jsem zpevnil oproti planu, slepil centroplan a usi a nalepil nabezku a koncove oblouky. Zacal jsem plankovat horni cast gondoly, at muzu osadit podvozek. Jeste cekam na serva klapek, az prijdou tak zastavba, zalepeni koliku a spodni potah.
S trupem jsem moc nepohnul, akorat jsem udelal a zalepil ostruhu - na ovladani ostruhy neni moc mista, snad se povede usadit vsechny 3 bowdeny (VOP/SOP, ostruha) tak aby nemusely jit venkem.
[ 48.11 KiB | Zobrazeno 1567 krát ]
[ 61.43 KiB | Zobrazeno 1567 krát ]
[ 77.18 KiB | Zobrazeno 1567 krát ]
[ 60.04 KiB | Zobrazeno 1567 krát ]
[ 136 KiB | Zobrazeno 1567 krát ]
[ 66.19 KiB | Zobrazeno 1567 krát ]
[ 83.22 KiB | Zobrazeno 1567 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 9:10
Cekam na serva do kridel, takze pri dalsim odskoceni do dilny jsem doplankoval vrsek gondoly a odfrezoval prostor pro kolo. Vejde se :)
[ 80.14 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
[ 68.2 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
[ 63.59 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
[ 60.38 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
[ 65.44 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 10:54
škoda,že jsi se stavbou tak daleko, nabídl by ti nepostaveného Bf 110 r. 170 cm od Velkomu/starší jistě znají/
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 11:17
od posledne jen dolepene kridelka a klapky.
Na nahon SOP jsem dal nakonec ploche servo naprimo.
[ 73.21 KiB | Zobrazeno 726 krát ]
[ 92.21 KiB | Zobrazeno 726 krát ]
[ 81.51 KiB | Zobrazeno 726 krát ]
[ 91.86 KiB | Zobrazeno 726 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 12:00
Zmenil jsem tahlo na VOPu.
Vzadu neni moc mista, musel jsem trochu prorezat konstrukci aby se mi to tam vsechno veslo. Uvazuju jestli budu mit ovladanou ostruhu - puvodne jsem ji chtel sprahnout se smerovkou, ale po umisteni serva primo do ocasu uz to realne nepujde - a nechce se mi davit zvlast servo jenom na tu ostruhu...tak nevim - co vy na to?
Vcer mi prisly motory a regly - jeste cekam na vrtule - budou tam 3-liste jako na originalu, akorat budou protibezne.
[ 85.3 KiB | Zobrazeno 593 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 12:17
Pěkná stavba, jde ti to hezky od ruky. :)
Já bych extra servo na ostruhu rozhodně použil, ony by jinak byly problémy s pojížděním...
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 14:00
teleke píše:
Vzadu neni moc mista, musel jsem trochu prorezat konstrukci aby se mi to tam vsechno veslo. .................
Chci se taky zeptat... jakymi silovymi prvky bude prenasen ohybovy moment a zatizeni od krutu na stabilizatoru, kdyz nosny potah je uprostred oboustranne odstranen? To pobere ten mikro prurez balsoveho drevicka, co zbyl na nabezne a odtokove hrane stabilizatoru?
Ad kridlo...bude delene na centropan a usi? Co bude pouzito jako spojka?
veka1
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 7:56
diky. Me teda prijde ze se s tim dost vlecu (s ohdledem na to ze na to mam vyrezy) :). ale bavi me to, tak co :). S tou ostruhou jeste pouvazuju - chtel bych ji tam ale zase to servo je vaha navic...
Co se tyka te VOP, tak jsem ze zacatku uvazoval ze tam dam (oproti planku) stredovy nosnik, ale tam by byl problem s nahonem smerovek (samostatne serva jsem tam davat nechtel). Nechal jsem to tak - prochazel jsem stavby jinych a nikdo to neresil. Stabilizator po slepeni je hodne tuhy a pevny. Z fotek to nevypada, ale nabezka a zadni stojina je dost tlusta. Ten vyrez v potahu samozrejme prijde zpet, dole uz je, nahore bude az po zalepeni ocasu a ozkouseni. Smerovky jsou z lehke balzy, myslim ze jedna mela 10g, takze z poddimenzovani tehle casti strach nemam.
Kridlo jsem nakonec udelal v celku. Planu jsem se uplne nedrzel - tam jsou pasnice nosniku z balzy (pisou stredne tezke) a spojka mezi centroplanem a usima je z 2.5mm balzy. Ja jsem udelal pasnice na centroplanu ze smrkovych list (na usi tvrdou balzu). Na spojku usi-centroplan jsem dal 8mm tvrdou balzovou stojinu + dalsi zpevneni. tyhle casti jsem lepil epoxidem a Purexem.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 9:04
Se mne neche vytahovat vety z citace, toz to napisu samostatne.
Ad potahy.... balsove potahove platy by nemeli byt lepne k sobe natupo kolmym spojem ( proto jsem se ptal zda budou kridla delene).
Pokud si odmyslime sichtovani hran a nasledne slepovani jako se dela u tenkych preklizkovych potahu, pak by meli byt jednotlive prkenka seriznuty pod uhlem 45st a vic. Teprve pak slepeny na tupo.
Duvodem je zvyseni stycne plochy spoje zatizeneko tahem ( i tlakem) od ohybu kridla, nebo jineho konstrukcniho celku.
Pozn. pokud by se povrch prelaminovaval ( preplatovani spoje), muze to byt povazovano za dodatecne poreseni faktu ze neni dodrzena zakladni technologie pri spojovani dreva.
Vhodne ulozene sklo (lepe uhlik)v potrebnem poctu vrstev ( tedy ne jedna vrstva 30g/m2) zafunguje jako venkovni vyztuha, co podrzi drevene dily u sebe.
Ad zesileni kridla..... hlavnim pevnostnim prvkem kridla u tve konstrukce ( protoze tam mas gondoly) je stredni uzavrena dutina, tvorena hlavnim a pomocnym nosnikem ( tj. pasnice se stojinami) a balsovym potahem,tvarove stabilizovanym zebry. Tuhle ohybove a torzne tuhou dutinu by nemeli narusit zadne vyrezy v potahu a pod. Pokud by tam museli byt, je dobre chybejici potah nahradit nosnym olemovanim.... klasika. :wink:
Pozn. v konstrukterske praxi se coby D box vice vyuziva prvni tretina hloubky kridla. Ma to kladny vliv i na zvyseni odolnosti kridla vuci flutteru. Ale u kridel male satihlosti , pripadne nutnosti instalovat do nabezne a odtokove hrany ruzne serepticky ( podvozky, motory, mechanizaci kridla ... ) se u vyztuzenych , nebo cistych skorepin coby silova cast vyuziva stredni usek kridla ... za hlavnim nosnikem. Tento uzavreny prostor je casto vyuzit jako integralni palivova nadrz , nebo jako schranka pro gumove vaky,ve kterych je palivo.
Pres kopirak to plati tez o ocasu. Pokud tam vratis zpatky vyriznute casti ( lepsi bude udelat nove , presne), pak bude potreba spoje preplatovat, nebo prelaminovat ... duvod je stejny jak jsem psal vyse... prenos tahoveho zatizeni od ohybu a taky smykoveho toku od krouceni. Ze se ten ocasisko bude nejen ohybat,ale i kroutit za letu i na zemi o tom nepochybuj. Duvodu k tomu bude dostatek. :D
veka1
