REX
Napsal: úte 14.07.2020 9:23 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Gratuluju k prvnímu úspěšnému letu i přistání, ikdyz tam byly komplikace je to pěkný éro, ještě nějakou pěknou kamo Nevím jak máš přesně ty kola na osce, ale co zajistit stavěcími kroužky? https://www.jino.cz/staveci-krouzek-3-m ... -2802_2570
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
doubravka
Napsal: úte 14.07.2020 11:09 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
gratuluju a preju at dela jen radost. nevim jaky mas prumer osy, ale co ji udelat prumer 6mm a z kazde strany vnitrni zavit M3 a zajistit sroubkem s podlozkou?
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
Shorty
Napsal: úte 14.07.2020 13:24 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Mám podobný nohy na Spitu a stejně vyhlý osky. Normálně mám na konci závit a pojistnou matici. Vhodným přitažením se dá docílit přijatalnej chod kolečka a zároveň nekvedlá do stran. Podložky z obou stran.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Napsal: úte 14.07.2020 16:33 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Gratuluji, další řádný dvoumotorák ve vzduchu
teleke
Napsal: čtv 16.07.2020 9:07 |
dik vsem za podporu a rady. Ta osa je 4mm, puvodne jsem na osce chtel udelat zavit a pojistnou matici, ale nakonec tam dam staveci krouzky. Vcera jsem zalepil uchyceni podvozku, pridal jsem tam trochu vic Purexu, dneska to vyzkousim a pripadne upravim. Dvirka jsem odmontoval, dalsi zalet poletim bez nich, poradne prozkousim jak se zavira/otvira povdozek pri letu a taky abych videl co dela podvozek pri pristani. NAvic chci zkusit vztlakovky a mix s vyskovkou - ale to vsechno az se zlepsi pocasi, zatim to vypada do konce tydne neletove....
teleke
Napsal: úte 21.07.2020 13:18 |
Zitra bych chtel udelat 2.let, ma byt pocasi, tak snad to vyjde . Mam v planu vyzkouset i vztlakovky, hlavne pro pristani kvuli zpomaleni. Chci se zeptat zkusenejsich jak velkou maji na podobnych modelech vychylku klapek pro vzlet a hlavne pristani. Mam klapky na 3 polohovem prepinaci, tak at mam nejakou referenci - skutecna BFka mela 50°, ale ta klapka byla sterbinova (ja mam jednoduchou) a melo to sloty narozdil od modelu... Zatim tam mam cca 35°, ale uvazuju jestli zkusit tech 50...? diky predem za rady
jirinovo
Napsal: úte 21.07.2020 13:22 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, vyzkoušej je nejdříve vysoko ve vzduchu, i s vysunutým podvozkem. Můžeš mít dvě polohy, 35,50, uvidíš jak hodně budeš muset tlačit.
doubravka
Napsal: úte 21.07.2020 22:49 |
Osobne doporucim zkusit aspon tech 50st. Kdyz das malo, tak to nezpomalis a bude to dost plavat.
doubravka
Napsal: pát 07.08.2020 11:19 |
ja ramecek laminuju z nekolika vrstev hrube tkaniny a navrch to zavru 2x50g . pak vybrousim, pretmelim a vyrezu okna. origo kabina se da uchranit elektrikarskou paskou. a dobry je to laminovat kdyz je kabina na trupu, mas pak i pekny prechod na trup. P.S delam to na o dost vetsi letadla, takze tobe by stacilo pouzit i min vrstev, nebo ne tak hrubou tkaninu.
teleke
Napsal: pát 07.08.2020 12:42 |
dik, to je presne tak jak jsem to planoval.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
