 Předmět příspěvku: Messerschmitt Bf 110 B. Taylor
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 8:52
Uvazuju o stavbe WWII letadla, rozpeti 1.7-2.2m, klasicka drevena stavba (z vyrezu).
Hrubou stavbu zvladam (letadla od 30cm do 2.7m, mam vetrone i motoraky), ale nemam poradne zkusenosti maketovymi prvky (hlavne barveni) - tak bych si nechal poradit od zkusenejsich co si pred vyberem letadla a kamuflaze promyslet.
Co se tyka te "maketovosti" - urcite to stoprocentni maketa nebude, pohon bude elektrikou, nyty nejspis ne, kokpit zjednoduseny - ale chtel bych zkusit panelaz, patinu a kamuflaz podobnou jako v priloze.
Mel bych par otazek:
- na co si pri vyberu letadla dat pozor (mechanizmus zatahovani podvozku/zastavba, typ klapek…)
- je potreba laminovat cele letadlo nebo jen nektere prvky kdyz bude cele potazene balzou?
- strikani - mam uvazovat o koupi pistole a kompresoru - pripadne alternativy?
predem dik za rady
[ 252.85 KiB | Zobrazeno 5600 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: WWII letadlo
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 9:20
Moje rada zní: radši postav větší. 2,2m je ideální. Bude se ti všechno lépe dělat i ten motor schováš mnohem více.
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 10:00
teleke píše:
... pohon bude elektrikou, ...
Jaký pohon (motor, baterky, regl) zvažuješ?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 11:19
To jeste nemam urcene, bude zalezet co vyberu za letadlo. Predbezne uvazuju 6s, regl 100A a tak 2-2.5kW motor...
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 17:55
misamltr píše:
Mám Spita necelých 1,7 m a neřekl bych, že byl problém schovat motor. Naopak má pod haunou ještě docela dost místa.
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 18:07
teleke píše:
nyty nejspis ne,
Nýty jsem dělal hustším epoxy pomocí inj. stříkačky s na tupo zbroušenou jehlou. Jde to i hustým vteřiňákem, ale ten já nemám rád.
Na Spitu mi dalo zabrat, než jsem rozkreslil otvory v profilech na podvozek, aby chodil jako origo.
Pokud zvažuješ víc letadel, určitě nějakou stříkací pistolku. Nemám zkušenost s tou Lídlovou sadou, ale mohla by stačit. Kompresor jsem měl, tak jsem koupil malou airbrašku za asi 350,00. Míchaný barvy tě vyjdou mnohonásobně levněji než spreje.
Ale já stavím pro radost a né makety, takže mi to takto stačí.
Ohledně patiny a kamufláží by ti asi hodně poradil rc pilot jan. Zkus ho oslovit. Mě ochotně poradil nějaký fígle.
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 18:34
Tak elektrika se schová. Cekal jsem benzin.
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 18:57
teleke píše:
... 6s, regl 100A a tak 2-2.5kW motor...
To si moc dlouho nezalétáš, s těmi 6s budeš muset jít na hodně vysoký proud abys těch 2-2,5kW dosáhnul.
6s 5000mAh jsem provozoval v F7F s motory SK3 5055, létalo to cca 5 minut + pojíždění, dobíjel jsem do 4000mAh.
Mám připravené pohony SK3 6364 kV213, s 9-10s to utočí vrtuli 20/10 - cca 6200ot/min, tedy cca jako 30ccm benzin. Bere to přitom >70A. Počítám s tím buď do jednomotoráků kolem 1,8m nebo do dvoumotoráku cca 2800mm.
Chce to dostat se na průměrný proud do 10C aby se dalo něco zalétat, ne jen hlídat čas.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 8:33
Tak jsem po delsim vahani nakonec vybral Bf 110, rozpeti 1.7m, podle planu B. Taylora. Zacal jsem ocaskama a trupem, ted bude na rade plankovani (cekam na balzu). Taky rozmyslim sprazeni smerovek, podle planu je tam drat, ale ten mi pride tezky - asi to udelam pres uhlikove trubky.
Nejvetsi problem bude asi zatahovaci podvozek (chtěl bych elektricky), mel by se otacet o 105° aby se tam veslo kolo - ale krome Robartu jsem nic nenasel, všechno je to 90°.
Prosim o prejmenovani vlakna na Bf 110.
[ 74.43 KiB | Zobrazeno 2805 krát ]
[ 91.03 KiB | Zobrazeno 2805 krát ]
[ 90.97 KiB | Zobrazeno 2805 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 9:40
Blog: Zobrazit blog (9)
hezká předloha, držím palce. Robarta mám a zatím spokojenost, těch 105 stupňů, je asi rozsah otevřeno-zavřeno, ne že by se točilo kolo, jako třeba u Korzára. Většinou bývá 90 stupňů, ale to asi bude kolo trčet ze šachty, musel by jsi tam udělat díru. Na letové vlastnosti to asi mít vliv nebude.
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 9:58
jirinovo, kupoval jsi ten podvozek od někoho v čr, nebo máš nějakého ověřeného prodejce v zahraničí?
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 10:10
v Čechách ne, z USA od výrobce
 Předmět příspěvku: Re: Messerschmitt Bf 110 B. Taylor
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 12:01
kolo se vytacet nebude, potreboval bych tech 105 jen na samotne zatazeni. U toho Robartu jsem nasel tech 105 pro predni kolo:
https://robart.com/products/105-deg-ele ... trut-ready
akorat si nejsem jisty nosnosti, to u nich zjistem.
Pisou tam ze se musi pouzit Robart ovladaci jednotka, nasel jsem tohle
https://robart.com/search?q=electric+co ... it&x=0&y=0
Jirinovo, co jsi konkretne u toho Robartu kupoval?
dik
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 12:21
podvozek na P-47, ta jednotka je pro elektrický podvozek, pokud koupíš pneumatický tak není potřeba. Pak koupíš air kit. Měla by to být 510 Series, pro letadla do 12lbs, to je cca 5kg asi
https://robart.com/pages/retracts-6-12l ... a97b&_ss=r
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 12:31
ještě jeden tip na podvozky
https://www.xicoy.com/catalog/index.php ... ca684a36bf
uměj 100 stupňů, i pro velký éra
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
