Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 138 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Catalina
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 14:49
RCModely píše:
Můžeš použít vícelistou vrtuli.
Nevím jestli při těch 12" by se dostatečně udržela účinnost 4listu oproti 3listé?
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 14:58
Tak jsem po porovnání fotek a plánků zjistil, že na mém plánu na 108" je opravdu jiná rozteč motorových gondol v cetroplánu. Když je posunu do originální pozice, dá se rozměr vrtulí zvětšit až na 13". Takže bude ještě rezerva kam pohony vyvíjet :)
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 14:59
Hm, nejakych 12x8 jsem mel na 1,6m Mosquitu... To budes muset jit s otackami hodne nahoru abys mel tech 4kg tahu na motor. To bych asi ozelel maketovost a dal bych alespon 16x10, jinak to bude docela kvilet... Slusne a asi i lepe ucinne jsou APC 15.75x13.5 - po jejich nasazeni (a vymene motoru) letam rychleji a dele.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 15:13
Tak oprava, měl jsem tam 12x6 a motory 1000kV na 3s.
Mám tady jen ty 12x6 a pak až 14x7 a 14x9, motor 4248 650kV; myslel jsem že to tu roztočím na 5s a napíšu kolik to bralo, pro orientaci...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 15:23
Ty SK3 660kV mají na 3list 12/8 a 4S podle eCalcu ideální účinnost a 59A. Tah asi 4kg. Takže bych asi musel jít na větší motory, nebo s 5S na menší vrtule. To by ale nemuselo o moc víc tahat.
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 17:07
Jirka JR píše:
Ty SK3 660kV mají na 3list 12/8 a 4S podle eCalcu ideální účinnost a 59A. Tah asi 4kg.....
No tak to by mělo stačit, přece jen to není stíhačka :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 18:05
jyrry píše:
Jiří, jukni na tohle ...
Odkaz neaktivní :(
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 19:23
jyrry píše:
Přesně, musí se tak hrnout vzduchem :D
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 19:34
Telemaster píše:
Odkaz neaktivní :(
Jojo, Jirka uz ma stazeno.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 20:05
jyrry píše:
Asi to je tajné. Škoda mohli se kouknout i druzí.
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 20:47
http://rcsturla.com/pby-catalina-18-plans/
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 21:34
Mám doma monografii Cataliny (In Action), pokud budeš něco nutně potřebovat, mohu poslat scan. Jinak motorizace 2x4 články je velmi málo. Kamarád má He 211 Uhu stejné velikosti- cca 2500mm a má tam 2x6ti článek, váha cca 9kg a třílisté vrtule a odběry kolem 60A na motor. Psal o něm v jednom z čísel RCR.
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 7:49
Ono to myslím bude stačit když hmotnost udrží do těch 8kg... Pokud to bude opravdu mít ten příkon jednoho motoru 59A x 16V = 944W tak to poletí realisticky. Mám na 10,5kg éru příkon cca 45A x 24V = 1080W a spíš méně (samozřejmě to 2x) a to je při tom stíhačka.
Ony ty příkony změřené na zemi jsou trochu zavádějící, bere mi to nějakých >50A staticky ale podle spotřebovaných mAh to má něco mezi 40-45A za letu.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 17.11.2017 11:33
Tak krasavci už dorazili. Teď ještě slepit nějaké gondoly :D
Jó, a taky vrtule z Číny. Ale to bude asi trvat. Nemají zatím ani "track".
[ 88.59 KiB | Zobrazeno 2432 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 17.11.2017 16:45
K čemu je ta destička s knoflíkem servokonektory před vybaleným motorem?
