 Předmět příspěvku: Stavebnice kulometu Lewis 1:9
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 14:49
Než začnu případně kutit kulomety ze zbytků, tak se zeptám-nevíte o někom, kdo by prodával (pokud se tedy vůbec vyrábí a prodávají) stavebnici kulometu Lewis 1:9? Já jsem před časem kupoval od William Brothers, ale tam je nejmenší 1:6, menší jsem zatím nikde nenašel
 Předmět příspěvku: Re: Stavebnice kulometu Lewis 1:9
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 15:41
Pokud nenajdes tak na thingiverse je tendle - https://www.thingiverse.com/thing:2362067 , pocitam s tim ze ho pouziju pokud ovsem SE.5 poleti a nebude padat na zada pri kazdem pristani.
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 15:42
pripadne zde https://www.thingiverse.com/thing:1499398
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 15:47
Díky! 3D tisk mne nenapadl. Mám na dlouhé zimní večery objednané výřezy na takové ne moc vídané éro a to má ty Lewisy rovnou dva :-)
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 16:03
ty kulomety jsou na hrane toho co se da rozumne s FDM Reprapem udelat. Uvazuju na zimu o pokusu o domaci SLA coz je jinej typ tiskarny a z toho by byly kulomety jedna basen :-D
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 19:00
Myslím, že jsou i v menším měřítku než 1:6, ale obávám se, že jen v obvyklých měřicích, mezi které 1:9 nepatří ;-)
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2017 15:14
Obrázky: 14
Ale u 3D printu je ti měřítko úplně vuřt, prostě si ho při přípavě dat pro tisk procentuelně zvolíš z původní předlohy do plus či mínus. Spíš jde o to, jestli při velkým zmenšení budou hodně drobný detaily ještě tisknutelný, nebo pokud hodně zvětšíš tak jestli to nebude příliš "zjednodušený" bez detailů.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2017 16:09
Jasně. Reagoval jsem na úvodní dotaz (a název vlákna), tedy "stavebnice".
3D je jinde.
Jen taková úvaha - lze naskenovat stavebnici a změnit velikost pro vlastní potřebu?
Mám na mysli technicky, ne z hlediska autorských práv. - pro vlastní potřebu.
Nemuselo by se řešit technologické dělení a pod.
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2017 16:15
zalezi na tom jak je stavebnice resena a jak je velka. Vetsina 3D scaneru co se daj zbuchnout doma za rozumnou cenu nema tak vysokou presnost jakou by jsi potreboval. A mam obavu ze ani profi to mit nebudou.
Skoro by se me jevilo jako nejblizsi mozne udelat hodne fotek a pouzit neco jako Autodesk Recap 360
PříspěvekNapsal: čtv 20.07.2017 23:33
Obrázky: 4
Ja som si dal teraz nedávno vytlačiť Lewis pre SE5a. v mierke 1:4,5.....Našiel som na internete takýto výkres a z toho sme to s kolegom modelárom prerátavali.....
288198_459613910715957_1193327745_o (1).jpg [ 55.29 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
Keďže sa na túto tému na internete nachádza veˇmi málo info. tak som musel posťahovať neskutočne veľa fotiek z mnohých pohľadov a niektoré detaily sa museli v PC dokresliť podľa mojich požiadaviek....v tom prvom odkaze na 3D tlač je iný typ Lewisa ako som chcel ja...a v tom druhom odkaze ktorý tu už bol pridaný je Lewis pre pechotu....čiže tiež nie je vhodný pre lietadlo....
IMG_20170526_064549.jpg [ 96.83 KiB | Zobrazeno 869 krát ]
Dal som si urobiť ešte jeden guľomet.... a to Vickers
IMG_20170408_235835.jpg [ 105.99 KiB | Zobrazeno 866 krát ]
Ja som podľa výkresu rátal že skutočný guľomet má približne asi 1025mm dĺžku.... a podľa toho treba vydeliť požadovanou mierkou a potom z toho vypadne skutočná dĺžka modelu guľometu....ak som dobre vydelil tak to vychádza v mierke 1:9 asi 113,8 mm celková dľžka guľometu.....
