Stavebnice kulometu Lewis 1:9 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=120&t=81285 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | kope [ pon 03.07.2017 14:49 ] |
Předmět příspěvku: | Stavebnice kulometu Lewis 1:9 |
Než začnu případně kutit kulomety ze zbytků, tak se zeptám-nevíte o někom, kdo by prodával (pokud se tedy vůbec vyrábí a prodávají) stavebnici kulometu Lewis 1:9? Já jsem před časem kupoval od William Brothers, ale tam je nejmenší 1:6, menší jsem zatím nikde nenašel |
Autor: | Amper [ pon 03.07.2017 15:41 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Stavebnice kulometu Lewis 1:9 |
Pokud nenajdes tak na thingiverse je tendle - https://www.thingiverse.com/thing:2362067 , pocitam s tim ze ho pouziju pokud ovsem SE.5 poleti a nebude padat na zada pri kazdem pristani. |
Autor: | Amper [ pon 03.07.2017 15:42 ] |
pripadne zde https://www.thingiverse.com/thing:1499398 |
Autor: | kope [ pon 03.07.2017 15:47 ] |
Díky! 3D tisk mne nenapadl. Mám na dlouhé zimní večery objednané výřezy na takové ne moc vídané éro a to má ty Lewisy rovnou dva |
Autor: | Amper [ pon 03.07.2017 16:03 ] |
ty kulomety jsou na hrane toho co se da rozumne s FDM Reprapem udelat. Uvazuju na zimu o pokusu o domaci SLA coz je jinej typ tiskarny a z toho by byly kulomety jedna basen |
Autor: | Steve [ pon 03.07.2017 19:00 ] |
Myslím, že jsou i v menším měřítku než 1:6, ale obávám se, že jen v obvyklých měřicích, mezi které 1:9 nepatří |
Autor: | Celeron [ úte 04.07.2017 15:14 ] |
Ale u 3D printu je ti měřítko úplně vuřt, prostě si ho při přípavě dat pro tisk procentuelně zvolíš z původní předlohy do plus či mínus. Spíš jde o to, jestli při velkým zmenšení budou hodně drobný detaily ještě tisknutelný, nebo pokud hodně zvětšíš tak jestli to nebude příliš "zjednodušený" bez detailů. Jirka |
Autor: | Steve [ úte 04.07.2017 16:09 ] |
Jasně. Reagoval jsem na úvodní dotaz (a název vlákna), tedy "stavebnice". 3D je jinde. Jen taková úvaha - lze naskenovat stavebnici a změnit velikost pro vlastní potřebu? Mám na mysli technicky, ne z hlediska autorských práv. - pro vlastní potřebu. Nemuselo by se řešit technologické dělení a pod. |
Autor: | Amper [ úte 04.07.2017 16:15 ] |
zalezi na tom jak je stavebnice resena a jak je velka. Vetsina 3D scaneru co se daj zbuchnout doma za rozumnou cenu nema tak vysokou presnost jakou by jsi potreboval. A mam obavu ze ani profi to mit nebudou. Skoro by se me jevilo jako nejblizsi mozne udelat hodne fotek a pouzit neco jako Autodesk Recap 360 |
Autor: | palci72 [ čtv 20.07.2017 23:33 ] |
Ja som si dal teraz nedávno vytlačiť Lewis pre SE5a. v mierke 1:4,5.....Našiel som na internete takýto výkres a z toho sme to s kolegom modelárom prerátavali..... Příloha: Keďže sa na túto tému na internete nachádza veˇmi málo info. tak som musel posťahovať neskutočne veľa fotiek z mnohých pohľadov a niektoré detaily sa museli v PC dokresliť podľa mojich požiadaviek....v tom prvom odkaze na 3D tlač je iný typ Lewisa ako som chcel ja...a v tom druhom odkaze ktorý tu už bol pridaný je Lewis pre pechotu....čiže tiež nie je vhodný pre lietadlo.... Příloha: Dal som si urobiť ešte jeden guľomet.... a to Vickers Příloha: Ja som podľa výkresu rátal že skutočný guľomet má približne asi 1025mm dĺžku.... a podľa toho treba vydeliť požadovanou mierkou a potom z toho vypadne skutočná dĺžka modelu guľometu....ak som dobre vydelil tak to vychádza v mierke 1:9 asi 113,8 mm celková dľžka guľometu..... |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
