Pilatus PC-6 od Lasermodely http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=120&t=81096 |
Stránka 6 z 9 |
Autor: | SKAY [ čtv 10.05.2018 12:40 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely |
super to bude velka parada si je vysochej sam když už se stim tak ser.....a jak to teda vlastne lita trošku svižněji ??? |
Autor: | pidrman [ čtv 10.05.2018 22:02 ] |
No to asi nedám ))) První let horror, i když jsem ho nechal trošku těžší na čumák. Velký problém byl motor s kombinací s vrtulí, velké vibrace. Navíc mi z motoru lezou dva magnety ze statoru Vrtule je už pevnější a tak vibrace nejsou. Letové vlastnosti = je to svižnější ( hmotnost 2,1 kg ), musí se hodně namixovat klapky s výškovkou. ...... Jinak je to prcek a tak každý větřík s tím mává, hlavně při přistání je to něco Ale když nefouká, tak to létá poslušně. Zkoušel jsem minimálku a jde to hned po křídle dolů, ale žádný extrém ( nic co by se nedalo zvládnout ). jde jen o zvyk, Křídlo je prkno s malým vzepětím a je to znát. Možná by pomohlo dát na konce křídla nějaké menší "závaží", křídla jsou velice lehká a tak reagují hned na vnější vlivy. Nebo rozpětí 3m |
Autor: | JardaRůžička [ pát 11.05.2018 7:22 ] |
pidrman píše: Zkoušel jsem minimálku a jde to hned po křídle dolů Nezkoušel jsi trochu zvednout křidélka? V tomhle ohledu by to mohlo být užitečné.
Autor: | semo [ pát 11.05.2018 9:11 ] |
Můj Pilatus (trochu menší) se taky takhle chová. Rovněž jde při pádový rychlosti po křídle dolů. Jednou jsem ho na malý ploše takhle rozbil :-/. Ale přitom by teoreticky tohle dělat neměl - u obdélníkovýho křídla by se měly proudnice trhat u kořene. Proto jsem to taky stavěl bez zkroucení. Holt ve skutečnosti je to asi jinak, je tam tlustý trup a další věci, co se v teorii zanedbaly. pidrman: Pokud bys dával křidýlka nahoru, dej prosím vědět, jestil to trochu pomohlo. |
Autor: | SKAY [ pát 11.05.2018 13:15 ] |
Hme tak to jsem myslel že to bude pohoda ero ,Tos nepotěšil Kamile, .. negativ tulburator ? |
Autor: | Michael Gulyj [ pát 11.05.2018 14:50 ] |
Reynolds holt je sviňa. |
Autor: | pidrman [ pát 11.05.2018 18:55 ] |
Chce to prostě rychlost. Musí se na to myslet. |
Autor: | pidrman [ pát 11.05.2018 19:51 ] |
A navíc mám na tom kilo kitu a milion různých sarapaticek. Takže se dá dostat na lepší hmotnost. Já na to pak ještě hodím ty plováky, to by tu stabilitu mělo vylepšit. Celkově těžiště se posune směrem dolů a ero by se mělo trošku otupet. Sám jsem zvědav. |
Autor: | Celeron [ pon 14.05.2018 9:39 ] |
Zkus z někoho vykručet plánek Pilatuse, co vyšel kdysi v S edici plánků modelář a koukni na jeho seřízení. Kámoš z letiště měl kraťase na MVVS 2,5 D7. Vím, že to lítalo velmi dobře a to co popisuješ rozhodně nedělal. Ale nevím, nakolik byly u toho plánku zachovaný proporce šířka trupu a rozměry křídla. |
Autor: | semo [ pon 14.05.2018 9:48 ] |
Jestli to byl ten od pana Rašky, tak ten má zvětšený křídlo a vůbec je dost zjednodušený. |
Autor: | Lark [ pon 14.05.2018 9:56 ] |
Ten od Fary ale měl podstatně zvětšené vzepětí křídla, protože měl jenom ovládání směrovky, takže byl opravdu hodný. Edit: Úhel seřízení 4° a vzepětí 6°. |
Autor: | Lark [ pon 14.05.2018 10:29 ] |
Pak jsem vyštrachal ještě nějaký cizí plánek už s plným ovládáním, a ten má úhel seřízení 2°, vzepětí křídla jen 1°, potlačení motoru -2° a vyosení taky 2°. |
Autor: | Lark [ pon 14.05.2018 11:35 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely | ||
Ještě jsem vyhrabal tohle, ale zdroj už nemůžu najít, tak přikládám. Snad za to nedostanu po čuni. Skutečný PC-6 Turbo má úhel seřízení 2°, vzepětí 0° a potlačení motoru -5°.
Autor: | semo [ pon 14.05.2018 11:51 ] |
Lark: myslím, že po čuni nedostaneš, to je plán na model, který má na stránkách ke stažení přímo firma Pilatus :-). |
Autor: | Libor [ pon 14.05.2018 11:57 ] |
Lark píše: Ještě jsem vyhrabal tohle, ale zdroj už nemůžu najít, tak přikládám. Snad za to nedostanu po čuni. Skutečný PC-6 Turbo má úhel seřízení 2°, vzepětí 0° a potlačení motoru -5°. Když se podíváš na fotky, vzepětí má. Například: http://www.airliners.net/photo/JAARS-Aviation/Pilatus-PC-6-B2-H4-Turbo-Porter/660712
Stránka 6 z 9 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
