Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 15:17
hele muzes zkusit jeste jednu vec - vem ten bec a zabal ho do alobalu. Nejdriv ho nech jen tak a pak to zkus pripojit k zemi. To ti ukaze zda by ti fungoval ten RF lownoise SBEC (je to normalni sbec ale je zabaleny do plechu). Pak se muzes rozhodnout jak dal.
Jak jsem psal - pouzival jsem ho na Spartanovi s MC-22s/C-17 na 40Mhz a zadne podobne problemy jsem nemel. Mam to letadlo do ted a ten sbec je tam taky do ted :-) Prijimac jsem mel 10cm od becu, antena byla nejbliz tak 7cm a pak sla dozadu na smerovku (prijimac a bec byly v centroplanu). Ten SBEC bral napeti z 4S LiFe nebo 3S Lipo a je na nem 8 serv (9 - 18g)
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 21:35
Obrázky: 4
Ahoj, nemáte někdo monografii PC 6 Porter? Jde mi o rozdil mezi tvarem motorového krytu ... moc by mi to pomohlo :D
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 22:20
Ahoj
Něco mam, Pošli mi na pidrman@seznam. cz mail jakou verzi chceš. Ty čumáky jsou pakárna, co vyrobená serie, jiný motor a čumák.
Honza
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 17:49
Želivák píše:
Chceš Porter nebo Turbo Porter?
Porter byl kdysi dávno v Modeláři (někdy okolo 1964), pak snad ještě v některém RCx, ale to si nějak neuvědomuju...
Řekl bych, že by neměl být zásadní problém něco vhodného sehnat.
Na Turbo Portera vyšla monografie v APKR, číslo z hlavy ale nevím.... Myslím, že ji kreslil Zdeněk Klimeš.
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 21:00
Obrázky: 4
Stavím Turbo Portera, r.3200 mm, je cca na 60cmm motor. Prodal sem si vlečnou a tak bych chtěl udelat změnu a použit motor okolo 100-120 cmm, ale tam už bude vycházet těžiště moc spatně. Proto chci udelat klasickou verzi. Navic , v muzeu v Luzernu je moc hezká předloha.
Taky si myslím že kdysi vyšla monografie v Modeláři, r. 1963 -65? ale zase takový archív nemám.... Nějak se k tomu nemohu propracovat....
Předpokládám, že kromě motoru je zbytek trupu stejný.
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 22:37
Mohl být za křídlem prodloužený, kvůli vyvážení - ale to by mělo být patrné i běžného náčrtku a ten sehnat určitě jde.
Pěkných kousků je... na netu určitě.
Já jsem si fotil Turkův stříbrný; hezký je i rakouský s papouščím motivem - taky spousta fotek...
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 10:31
Obrázky: 37
Trup za křídlem by měl být stejný. Turboprop je lehčí něž písťák. Proto je taky tak vystrčený do předu.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 23:56
To já jen pro sichr.
Z-37 a Z-137 jsou taky různě velké ;-)
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 7:06
Z-37 a Z-137, to je úplně jiná kapitola. Ta éra se ve skutečnosti liší asi 80-ti procenty dílů.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 11:20
Co myslíš těmi 80% mezi Z-37 a Z-137? Můžeš to víc popsat? Já měl za to, že je rozdíl jen v čumáku, motoru a vingletech na křídle.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 14:12
Z-137 je ve všech směrech větší a štíhlejší (také uveze asi 1200kg oproti 800kg u pístové verze, má samozřejmě i větší nádrž na chemikálie), jiné jsou i ocasní plochy. Tvarová podobnost je stylizovaná, ale opravdu převzatých dílů až tak moc není. Porovnej obrázky.
Zlin_Z-37T_Agro_Turbo_rys.jpg [ 45.87 KiB | Zobrazeno 328 krát ]
Zlin_Z37_Čmelák_svg.png [ 194.44 KiB | Zobrazeno 328 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 15:07
Jó něco už vidím. zkusím si to dát na sebe a vyštrachat nějaká TTD.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 21:35
Obrázky: 37
Z-37T má z Áčka jen podvozek, trochu upravený stabilizátor dostal vzpěry a kýlovku. Ta je vyosená na druhou stranu. Z-137 má proti Téčku zesílený centroplán a větší kola z Albíka. Těch změn je víc ale jsme OT. :)
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 7:47
To Lark: Kratší dobu jsem pracoval v Moravanu, když se ještě Z-137T vyráběl.
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 10:56
Díky, už je mi to jasný a našel jsem si i tech. data, ale nebudeme to tady dál zaplevelovat.
