Pilatus PC-6 od Lasermodely http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=120&t=81096 |
Stránka 3 z 9 |
Autor: | SKAY [ čtv 17.08.2017 11:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely |
to bude krasný stroj kamarad dodelal odnichte nvelky hornoplosnik alita to paradne |
Autor: | pidrman [ čtv 17.08.2017 15:20 ] |
Díky za tip. RAL 7013 vím, ale spodek nevím nikde není uvedený, na tu barvu se pozeptám díky |
Autor: | Steve [ čtv 17.08.2017 15:32 ] |
Já jsem kdysi stavěl australskou verzi. V popisu byla i tato - třeba tam bude zmínka o odstínech. Ale řekl bych, že by zase neměl být takový problém googlit a hledat zbarvení (předpis) pro rakouská letadla patřičné doby. A ani se to nemusí vztahovat přímo k PC-6. Hledej třeba zbarvení pro Short Skyvan. |
Autor: | Steve [ čtv 17.08.2017 15:36 ] |
Ještě kromě třeba " plastikářských" stránek bych prošel tabulky firmy Agama, kde mají přímo určené země a období; nebo podobný popis v dřívějších číslech APKR, kde byla i výše zmíněná monografie. |
Autor: | semo [ pon 21.08.2017 11:00 ] |
Nádherný! :-) |
Autor: | janva9 [ pon 21.08.2017 19:12 ] |
Pěkný to máš! To naznačení prolisů na kormidlech je folie s vyřezanými nudličkami? |
Autor: | pidrman [ pon 21.08.2017 19:53 ] |
Díky moc ......... Nechal jsem si to říznout v reklamce, jeto jeden velký kus |
Autor: | pidrman [ úte 05.09.2017 17:11 ] |
Lidi, potřebuji poradit Kvůli bezpečnosti jsem si pořídil HOBBYKING™ HKU5 5V/5A UBEC - https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... tore=en_us mam zapojená dvě malá běžná serva, 4článek Lipol ( nabité ), udělal jsem si bypass přímo na baterie, ( regulátor není zapojený v příjmači ). Přijímač mam Graupner C 19. Vysílač MX-22. Po zapojení baterií, mi začnou ty serva škubat, musím rozpojit baterie, po chvilce to zkusím znova, škube krátkou dobu a najednou je vše OK. Zkoušel jsem sílu signálu a ten je OK. ještě poznamenám, že jsem ten externí UBEC zapojil přímo do přijímače jako napájení. P.S. zkoušel jsem to na jiných servech a také to dělá. Nesetkal jste se s tím někdo ? Díky Honza |
Autor: | Amper [ úte 05.09.2017 19:20 ] |
co je to za serva a jak se chovaj pri napajeni z jineho zdroje (treba jiny BEC) ? C-19 je ten klasicky FM Graupner ? Ten tvuj BEC je spinany - sice jsem to jeste nepotkal ale dovedu si predstavit ze to nejakym starsim servum muze vadit nebo ti to rusi prijimac. Ja jsem v dobe FM pouzival tendle SBEC - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3a- ... ction.html - s C 17tkou na 40Mhz a problem nebyl ale pouzil jsem ho prave proto ze je oplechovanej a psanej ze ma nizke RF emise. Mam obavu ze ted na to hazou bobek protoze 2.4Ghz digitalni prenosy si s tim poradi. Zkusil bych : - zda pozice anteny zmeni nejak chovani serv - zda by nepomohlo pridani jednoho kondiku do volneho servo portu ala http://www.jetimodel.com/en/katalog/Acc ... dCAP-10AS/ no a pokud to nepomuze a nechces prejit na velky linearni bec (ani nevim zda se dela, mozna dat dva - na kazdy 2 clanky z aku jeden) tak zkusit novejsi verze toho meho https://hobbyking.com/en_us/turnigy-8-1 ... ipoly.html resp. mensi https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5-7 ... ipoly.html |
Autor: | pidrman [ úte 05.09.2017 23:30 ] |
Přijímač je klasický 35 MHz Někde jsem našel, že ten UBEC vloží mezi servo a přijímač. Tak to ještě zkusím. jen nechápu, proč to blbne tak 20s a pak je to Ok, i když to odpojím a znova zapojím. Když to nechám tak 20 minut vypnutý, tak se to opakuje znova. Měřil jsem to a leze tam 5,4 V, žádné kolísání. Anténa je úplně mimo elektroniku, regulátor je hned za motorem a přijímač je až za křídlem pod horním potahem. Kdyby to pořád zlobilo, tak vezmu ten jiný. Díky Honza |
Autor: | bobosag [ stř 06.09.2017 6:26 ] |
Ahoj. Koukni sem http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... 0%93-3cast tady měřili rušení z UBEC zdrojů. Doufám že ti to pomůže. |
Autor: | Lark [ stř 06.09.2017 8:43 ] |
Pro to 35MHz rádio bych asi "nedráždil hada bosou nohou" a použil bych pro napájení přijímače a serv radši samostatnou baterku. Tem Pilatus jí hravě uveze. Je to výhodnější i kvůli případnému zkratu serva, protože v nejhorším kablík uhoří, ale přijímač pojede dál, kdežto BEC se vypne a neřídíš. Už se to tad několikrát řešilo. |
Autor: | Amper [ stř 06.09.2017 9:09 ] |
jo, asi bych zvolil 2S Life a k tomu Max BEC od Jeti coz je linearni bec a zvladne srazit to o kousek vetsi napeti nez bude potreba. Pokud se pouziji nejake vetsi LiFecka tak to nabijes parkrat za sezonu |
Autor: | pidrman [ stř 06.09.2017 13:55 ] |
bobosag píše: Ahoj. Koukni sem http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... 0%93-3cast tady měřili rušení z UBEC zdrojů. Doufám že ti to pomůže. Díky za odkaz, neskutečný test, jen jsem zíral. Jinak všem díky za rady, asi tam dám prostě baterie solo honím to 4článkem a to bych musel koupit ten MAX BEC 2 ) a to je už pořádný macek ( 85 g a 10 cm na délku ) hodím tam dvoučlánek 850mAh a to musí stačit. Honza |
Stránka 3 z 9 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
