Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 122 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 11:10
to bude krasný stroj :) :)
kamarad dodelal odnichte nvelky hornoplosnik alita to paradne :D
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 15:20
Díky za tip.
RAL 7013 vím, ale spodek nevím :-D nikde není uvedený, na tu barvu se pozeptám :-) díky
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 15:32
Já jsem kdysi stavěl australskou verzi.
V popisu byla i tato - třeba tam bude zmínka o odstínech.
Ale řekl bych, že by zase neměl být takový problém googlit a hledat zbarvení (předpis) pro rakouská letadla patřičné doby.
A ani se to nemusí vztahovat přímo k PC-6.
Hledej třeba zbarvení pro Short Skyvan.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 15:36
Ještě kromě třeba " plastikářských" stránek bych prošel tabulky firmy Agama, kde mají přímo určené země a období; nebo podobný popis v dřívějších číslech APKR, kde byla i výše zmíněná monografie.
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 10:42
Tak druhá strana "onýtovaná", ještě doplnit pár zbývajících nýtů a trup je hotový na nástřik. Pro naznačení paneláže jsem použil rovněž hrotovou pájku. šlo to jako když rýsujete tužkou na papír :-)
Křídla jsou už potažená, tak se půjde už brzo do vzduchu.
20170821_002627.jpg [ 280 KiB | Zobrazeno 1854 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 11:00
Nádherný! :-)
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 19:12
Obrázky: 38
Pěkný to máš! To naznačení prolisů na kormidlech je folie s vyřezanými nudličkami?
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 19:53
Díky moc ......... Nechal jsem si to říznout v reklamce, jeto jeden velký kus
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 17:11
Lidi, potřebuji poradit :-(
Kvůli bezpečnosti jsem si pořídil HOBBYKING™ HKU5 5V/5A UBEC - https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... tore=en_us
mam zapojená dvě malá běžná serva, 4článek Lipol ( nabité ), udělal jsem si bypass přímo na baterie, ( regulátor není zapojený v příjmači ). Přijímač mam Graupner C 19. Vysílač MX-22. Po zapojení baterií, mi začnou ty serva škubat, musím rozpojit baterie, po chvilce to zkusím znova, škube krátkou dobu a najednou je vše OK.
Zkoušel jsem sílu signálu a ten je OK. ještě poznamenám, že jsem ten externí UBEC zapojil přímo do přijímače jako napájení.
P.S. zkoušel jsem to na jiných servech a také to dělá.
Nesetkal jste se s tím někdo ?
Díky Honza
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 19:20
co je to za serva a jak se chovaj pri napajeni z jineho zdroje (treba jiny BEC) ?
C-19 je ten klasicky FM Graupner ?
Ten tvuj BEC je spinany - sice jsem to jeste nepotkal ale dovedu si predstavit ze to nejakym starsim servum muze vadit nebo ti to rusi prijimac. Ja jsem v dobe FM pouzival tendle SBEC - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3a- ... ction.html - s C 17tkou na 40Mhz a problem nebyl ale pouzil jsem ho prave proto ze je oplechovanej a psanej ze ma nizke RF emise. Mam obavu ze ted na to hazou bobek protoze 2.4Ghz digitalni prenosy si s tim poradi.
Zkusil bych :
- zda pozice anteny zmeni nejak chovani serv
- zda by nepomohlo pridani jednoho kondiku do volneho servo portu ala http://www.jetimodel.com/en/katalog/Acc ... dCAP-10AS/
no a pokud to nepomuze a nechces prejit na velky linearni bec (ani nevim zda se dela, mozna dat dva - na kazdy 2 clanky z aku jeden) tak zkusit novejsi verze toho meho https://hobbyking.com/en_us/turnigy-8-1 ... ipoly.html resp. mensi https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5-7 ... ipoly.html
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 23:30
Přijímač je klasický 35 MHz
Někde jsem našel, že ten UBEC vloží mezi servo a přijímač. Tak to ještě zkusím. jen nechápu, proč to blbne tak 20s a pak je to Ok, i když to odpojím a znova zapojím.
Když to nechám tak 20 minut vypnutý, tak se to opakuje znova. Měřil jsem to a leze tam 5,4 V, žádné kolísání.
Anténa je úplně mimo elektroniku, regulátor je hned za motorem a přijímač je až za křídlem pod horním potahem.
Kdyby to pořád zlobilo, tak vezmu ten jiný.
Díky Honza
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 6:26
Ahoj.
Koukni sem
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... 0%93-3cast
tady měřili rušení z UBEC zdrojů. Doufám že ti to pomůže.
FlySky i6 ,FrSky Q7, Step One, ZMR250,P-51 Hacker
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 8:43
Pro to 35MHz rádio bych asi "nedráždil hada bosou nohou" a použil bych pro napájení přijímače a serv radši samostatnou baterku. Tem Pilatus jí hravě uveze. Je to výhodnější i kvůli případnému zkratu serva, protože v nejhorším kablík uhoří, ale přijímač pojede dál, kdežto BEC se vypne a neřídíš. Už se to tad několikrát řešilo.
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 9:09
jo, asi bych zvolil 2S Life a k tomu Max BEC od Jeti coz je linearni bec a zvladne srazit to o kousek vetsi napeti nez bude potreba. Pokud se pouziji nejake vetsi LiFecka tak to nabijes parkrat za sezonu
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 13:55
bobosag píše:
Ahoj.
Koukni sem
Díky za odkaz, neskutečný test, jen jsem zíral.
Jinak všem díky za rady, asi tam dám prostě baterie solo :-( honím to 4článkem a to bych musel koupit ten MAX BEC 2 ) a to je už pořádný macek ( 85 g a 10 cm na délku ) hodím tam dvoučlánek 850mAh a to musí stačit.
Honza
Uživatelé procházející toto fórum: TerriOnne1 a 6 návštevníků
