px
 Předmět příspěvku: CESSNA SKYMASTER 3,2m
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 8:23
Ahojte. Zakladám nové vlákno týkajúce sa môjho nového projektu. Zohnal som dve napodobeniny honda GX35 A po ich prerobení na použitie do lietadla som sa rozhodoval aký dvojmotorák postaviť. Keďže sú dosť ťažké tak koncepcia: dva motory trčiace dopredu sa mi veľmi nepozdávala z dôvodu dodržania ťažiska. takéto typy motorov sú vhodné v podstate len do modelov WW1 s krátkym čumákom. Preto som zvolil ako možnú použiteľnú predlohu dvojmotorák cessna skymaster. Z toho dôvodu že pri takejto koncepcii motorov sa ich hmotnosti čiastočne vyvažujú. Mám model zhruba namodelovaný v 3D. Ešte tam kopa vecí chýba a treba poopravovať chyby. Mám tam zadané teoretické hmotnosti dielov takže viem že v súčasnom stave má model cca 14,5kg. Plocha krídla je 138dm2 = 108g/dm2. Model by som chcel spraviť do 15kg hmotnosti čo vypadá byť ako problém lebo teoretická hmotnosť nezahŕňa okrem iného skoro maketové vnútorné vybavenie a povrchovú úpravu čo rátam aspoň na 1,5kg (lak, tkanina, živica, plnič, nity vrchná farba). Na začiatku nápadu a modelovania som odhadoval hmotnosť 12kg ale po namodelovaní sa ukázalo sa že bude výrazne vyššia. Takže otázka do diskusie je či dalej znižovať hmotnosť odľahčovaním alebo sa zmieriť s tými dajme tomu 17kg a 123g/dm2. Mám Skúsenosti len s jednomotorovými modelmi v mierke 1/4 kde plošné zaťaženie mávam v rozmedzí 50-80g/dm2 preto mám obavy z pre mňa dosť vysokého plošného zaťaženia. Videl som video kde chlap má skymaster v tejto veľkosti s dvoma 40ccm dvojtaktmi a hmotnosť modelu je cca 24kg - letelo to. Je tu veľa modelárov, ktorí sa zaoberajú veľkými modelmi tak uvítam ich názory.
Pár obrázkov:
CESSNA SKYMASTER.pdf [863.15 KiB]
67 krát
CESSNA SKYMASTER_4.jpg [ 37.9 KiB | Zobrazeno 1917 krát ]
CESSNA SKYMASTER_5.jpg [ 81.6 KiB | Zobrazeno 1917 krát ]
CESSNA SKYMASTER_3.jpg [ 72.36 KiB | Zobrazeno 1917 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: CESSNA SKYMASTER 3,2m
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 10:06
Ešte pár odkazov súvisiacich s témou:
Skúška motorov:
https://www.youtube.com/watch?v=yrvCUImyZqs
predný podvozok:
https://www.youtube.com/watch?v=e5PwHwMOrgA
3D model honda GX35:
https://grabcad.com/library/honda-gx-35-2
3D model predný podvozok:
https://grabcad.com/library/nose-recractable-landing-gear-1
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 13:53
Trochu mě chybí základní rozměry, třeba rozpětí? Jaká je hmotnost motorů? Uvažoval bych o prodloužení hřídele tlačného motoru, jinak budeš hodně dovažovat a do 15 kg se nevejdeš. jaká je hmotnost motorů?
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 14:08
Přečti si název vlákna Václave... :D
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 14:30
Pokud zůstaneš na 17kg tak to bez problému poletí.
Zachoval bych vztlakové klapky pro menší letiště.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 14:36
V prílohe je aj pdf so základnými rozmermi a ťažiskom. ťažisko vychádza celkom dobre. motory majú dokopy okolo 4700g
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 17:26
Hlbku kridla zvacsi o 1cm a dlzku o 10 cm na kazdej polke oproti planu, moze to byt aj tazsie a bude dobre lietat, zmenu velkosti si nik nevsimne. Neviem ci predna noha bola otacacia pri zasunuti , ale ja by som to nerobil.
Na obrazkoch je nejaky mechanizmus na zadnych nohach chces ich zatahovat, ak ano, to by ma zaujimalo ako si to vyriesil.
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 18:24
Hĺbku by som nemenil lebo mi to rozhádže dosť vecí na modeli ale rozpätie sa dá zmeniť celkom v pohode. Áno mám vymyslený mechanizmus na zaťahovanie celého podvozku tak ako ma veľký skymaster. Práve to je jedna z vecí čo sa mi na tomto lietadle páči. Zajtra môžem dať detailnejšie obrázky mechanizmu ako aj video zaťahovania. Neviem či to bude fungovať ale skúsim to spraviť.
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 20:16
Obrázky: 9
moje oblibene letadlo uz od malinka. JB s ni krasne lital,byla to parada. at se dilo podari,budu sledovat. :-)
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 22:51
Držím palce! Měl jsem 2,30m a lítala super!
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 7:43
ďakujem. ešte ta musím kadečo poprerábať a dorobiť a potom sa pustím do stavby, ktorá síce nepôjde takým tempom ako tu často vídať ale budem sa snažiť. Ináč aj tento môj výtvor vychádza z 2,3m plánu skymastera.
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 7:54
Také jsem měl, 2,4m - ale dost brzy jsem ji procedil stromem. :(
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 10:43
Video funkcie zaťahovacieho podvozku:
https://www.youtube.com/watch?v=aGVg812nW80
Podvozok je zaistený v oboch polohách. Čapy okolo ktorých sa otáča musím spraviť s väčším priemerom. Materiál je dural 5mm (pozostatky z výroby bojových vozidiel pechoty - BVP :D )
HLAVNY PODVOZOK_1.jpg [ 36.94 KiB | Zobrazeno 1087 krát ]
HLAVNY PODVOZOK_2.jpg [ 35.35 KiB | Zobrazeno 1087 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 13:22
Neskutocne,
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 16:45
Zdravím, bude to chtít hodně zesílit lože motorů, rozvedení sil do trupu a uložení podvozku. Na tom pohledu jsou tam šprdlíky nula celá nic. Hezký den
