Hawker Sea Fury 1:5 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=120&t=78761 |
Stránka 3 z 21 |
Autor: | Buckeye-Blitz [ pát 09.12.2016 14:11 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Hawker Sea Fury 1:5 |
doubravka píše: delame a nedelame...neco jde,neco o trochu min.. Wow - copak se nepovedlo na křídle, že bylo potřeba strhat potah? |
Autor: | doubravka [ pát 09.12.2016 14:53 ] |
Buckeye-Blitz píše: Wow - copak se nepovedlo na křídle, že bylo potřeba strhat potah? Aaaale...pri pohledu zepredu to nemelo tvar jaky by to melo mit... |
Autor: | doubravka [ pon 12.12.2016 9:01 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: Hawker Sea Fury 1:5 | |||
pres vikend jsem trochu maknul...horni pulka trupu 400g.
Autor: | doubravka [ stř 14.12.2016 11:26 ] | ||||
Předmět příspěvku: | Re: Hawker Sea Fury 1:5 | ||||
vyroba motoroveho krytu. slepeny pas balsy 2,5mm x 200mm x 900mm, vcera olaminovany 2ma vrstvami skla a dnes namoceny a obtoceny na polystyrenove kopyto.odpoledne to slepim dohromady s prepazkami zepredu a zezadu a nasledne olaminuju z venku. pak by to snad mohlo mit pevnost na vyrezani odklapeciho krytu motoru. P.S kdyby někdo věděl kde rostou ty zajišťovací přasky,nechť prosím poradí..
Autor: | vladimir32 [ stř 14.12.2016 15:42 ] |
Honzo to nemůže být složité vyrobit . Máš přístup k laseru vypálit ohnout spojit dva dráty a jeto . |
Autor: | janva9 [ stř 14.12.2016 19:31 ] |
vladimir32 píše: Honzo to nemůže být složité vyrobit . Máš přístup k laseru vypálit ohnout spojit dva dráty a jeto . To je stejný systém, jako má Čmelák. Jestli to má být hodně maketové, tak je to na 3D tisk.
Autor: | doubravka [ stř 14.12.2016 20:59 ] |
janva9 píše: To je stejný systém, jako má Čmelák. Jestli to má být hodně maketové, tak je to na 3D tisk. no melo by to byt tak nejak aspon podobne... ale k tiskarne pristup nemam.. |
Autor: | janva9 [ stř 14.12.2016 21:46 ] |
Jak velký vychází v měřítku ten pohyblivý díl (překlápěcí háček)? |
Autor: | doubravka [ čtv 15.12.2016 6:39 ] |
janva9 píše: Jak velký vychází v měřítku ten pohyblivý díl (překlápěcí háček)? odpoledne zmerim,ale odhadem 4x15mm |
Autor: | janva9 [ čtv 15.12.2016 10:16 ] |
Ta tvoje předloha má tři nebo čtyři zámky na kapotách? Cinknul jsem kámošovi a on to nafotí a oměří. |
Autor: | janva9 [ čtv 15.12.2016 20:34 ] |
Celková délka zámku je zhruba 200mm a šířka 25mm. Stačí? A pro Jyrryho motor Riff Raffa Systém je téměř stejný jako na Čmeláku. Má jen jinak jištění v zamčené poloze. |
Autor: | jyrry [ čtv 15.12.2016 22:59 ] |
janva9 píše: ... motor Riff Raffa... Hmmmm, to musí být koncert když to zabublá.... |
Autor: | doubravka [ pát 16.12.2016 6:37 ] |
janva9 píše: Celková délka zámku je zhruba 200mm a šířka 25mm. Stačí? A pro Jyrryho motor Riff Raffa Systém je téměř stejný jako na Čmeláku. Má jen jinak jištění v zamčené poloze. jooo,tak to je parada.. moc diky.uvidime,jak se s tim poperu.. |
Autor: | janva9 [ pát 16.12.2016 21:37 ] |
Joo, a zapomněl jsem napsat, že máme dát vědět, kdy si ně přijedeme sáhnout. Jyrry!?? |
Stránka 3 z 21 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
