 Předmět příspěvku: Fairchild C 119
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 11:49
Ahojte, nenašel byste někdo prosím doma plány na toto letadlo?
Předem díky.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, LIDL Éro, K3600, Sea Beaver
JETI DS-16
 Předmět příspěvku: Re: Fairchild C 119
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 16:46
Ahoj
Plány na tohle éro jsou nesehnatelné, taky jsem se o to zajímal, ale marně :-(
Až na to přijde řada, tak půjdu vlastní cestou, nakreslit ve 3D a pak konstrukce.
Honza
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 16:59
asi existují, zkus napsat na carlb@mayvl.com viz. http://www.carlb-rcplanes.com/Fairchild119.html
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 22:33
Obrázky: 8
V červnovém a červencovém Letectví byla na tenhle ajraplán monografie, samozřejmě s třpohledem. Ten je ovšem jen ve formátu A4. No a samozřejmě by se to muselo překreslit jednak do měřítka, jednak udělat kompletní vnitřní konstrukce.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 23:24
Moc díky, taky jsem toho moc nenašel
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 18:21
Pokud je to ještě aktuální, mám plánek od Palmera v měřítku 1:12. Rozpětí cca 2,8m.
C-119.jpg [ 49.09 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.02.2017 10:10
PříspěvekNapsal: pát 02.06.2017 8:09
Dřív stačilo mít monografii a bylo vyhráno.
Dnes, pokud to není zpracováno jako výrobní dokumentace či rovnou vyřezáno, tak je problém ;-)
A přitom to takový problém není, nehledě na trable a překleslováni zakoupených nepřesných hotových výkresů...
Držím palce a dej vědět, jak pokračuješ.
Je to zajímavý a neohleděný typ.
Jak to má být velké?
