Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Konstrukce a stavba RAF SE.5
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 10:15
Nechce se mi hledat rozměry, tak jsem si odměřil své dvě menší SE-5a....;-)
Vychází mi plocha skoro 60 dm2, takže by to s váhou nemusel být až takový problém.
To rád slyšíš, že? :-)
Samozřejmě i ten pohon, profil...
U dvouplocha se dá hodně pokazit i seřízením, bohužel jsem si to taky vyzkoušel.
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 10:27
Pohon bude NTM 35-36 1400kV na 3S, 11x5 vrtule. Profil ted nevim :-( Bud je to snizenej Clark-Y nebo E205. Proste neco zakladniho s rovnou spodni hranou.
Jo , plocha je 50dm2 jen cisteho kridla - bez kousku u trupu, centroplanu horniho nebo vejskovky. Coz dela 32g/dm2 a myslim ze by to melo jit. Co se tyka serizeni tak po dlouhe diskusi na foru kde se RCModely pohadali se zbytkem sveta jsem zvolil cca +1 na hornim a +2 na spodnim.
Bohuzel ale zalet bude az v cervnu z duvodu pracovniho vytizeni.
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 10:45
Seřízení je u malých modelů "opačně" než na velkých.
O seřízení psal kdysi v Modeláři L.Koutný, na (asi) Hadačových stránkách Tonda Alfery - můžeš se inspirovat i jeho plánkem na CO2, případně prošťourej http://www.minimakety.cz.
Takže občas se modeláři do krve hádají o seřízení a přitom mají vlastně pravdu obě strany.
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 11:39
uvidim co to udela, soucasne serizeni je "podle Alferyho" a "vetsiny" :-D
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 21:44
To seřízení bude OK, toho bych se nebál. Všechny svoje dvouplošníky seřizuji s větším úhlem nastavení na spodním křídle a nikdy jsem neměl problém s letovými vlastnostmi ani s letovým projevem.
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 22:03
Taky to tak mám.
S jednou výjimkou ;-) a tou je DH-2.
Tam mám úhly shodné.
Ale on je to svým způsobem symetrický model - nemá stupnění, ma stejná křídla (rozpětí, hloubka).
A tak to - kupodivu - létá a docela dobře (nepočítám-li vliv rukou :-) ...).
U Triplana se stejnými křídly, ale se stupněním to už mám "jako obvykle". Ten ale ještě ve vzduchu ještě nebyl....
Naposledy upravil Steve dne pát 12.05.2017 20:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 13:41
Obrázky: 6
Amper píše:
jinak soucasne lepim i Kaydeta od 3DLabPrint. Jsou prakticky stejne velky ale Kaydet ma o kilo vic letovku (2.5kg). Takze nemam strach ze by hmotnost SE.5 byla nejak pres caru :-D Ale na letovem projevu to (predpokladam) poznat bude
Pak prosím napiš jak to funguje. Měl jsem 1,2m EPO PT-17 a s těžší baterkou měla 1800g. Létala parádně, ale byla dost rychlá. Na pomalejší maketové létání musela křidélka o 3mm dolů. Pak byla pomalejší a absolutně nezáludná. Nedovedu si ji ale představit s 2,5Kg.
 Předmět příspěvku: Re: B25 Mitchell 80.7" od H9 elektro
PříspěvekNapsal: pát 21.07.2017 20:59
Obrázky: 4
Amper píše:
hmm, chystam se na vecer zkusit zalitnout SE.5. .........
Môžem sa opýtať akú veľkú máš SE5a. ???....máš niekde link s fotkami???...Ja som teraz kúpil stavebnicu s rozpetím 1800mm....
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 9:08
palci72 píše:
Je to prvni uplne vlastni klasicka konstrukce 1260mm. Zacal jsem tri pohledem z PDFka pro kitare a udelal z toho pres 3D model a frezku letadlo :-D Tak mam trosku strach co jsem vsechno udelal blbe :-)
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 19:29
Tak budu taky opravovat - asi teziste. Oprava na den,dva - vzpěry na jednom kridle a jejich ulozeni plus drobnosti na vterinak pod potah. Plus povolil vyplet a strihli se 3 uhlikove kulatiny 3mm.
Beru to jako částečný úspěch - letel i když blbe a po pristani (s pomoci stromu :D) je většina letadla v celku. Takže pevnost taky ok
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 11:59
Kolik to má předsazení? Kdysi dávno jsem měl Sopwith Pup na desítku. Taky jsem se trápil s těžištěm, muselo se dát mnohem víc dopředu než bylo v plánku, jinak se nedal vejškovkou ukočírovat. Na plánku bylo těžiště uprostřed horního, já ho musel mít na náběžce dolního křídla. Koukni na odkaz na porovnání.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 12:35
podle programku vychazelo cca na tretinu souctu plochy obou kridel takze nekde kolem 45% horniho kridla. Konzultoval jsem s kolegou a ten rikal ze ma na vsech dvouplochach (vcetne velkeho Swordfishe) teziste na 30% horniho kridla.
Opravim a posunu, skody nejsou zasadni a holt to bude mit hnusnej potah :-D Pokud to nekdy rozlitam tak tomu vzdy muzu dat pres zimu generalku :-D
Uživatelé procházející toto fórum: pkotatko a 9 návštevníků
