PILATUS PC-6 Turbo Porter http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=120&t=74260 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | Vidlák [ pon 21.03.2016 15:07 ] |
Předmět příspěvku: | Re: PILATUS PC-6 Turbo Porter |
Zdravím, dík za informaci, zkusím ještě určit těžiště vážením. |
Autor: | semo [ pon 09.05.2016 11:03 ] |
Model pěkný. Jen je škoda, že většina modelů PC-6 turbo má v rámci zjednodušení blbě čumák. Má to být jakýsi komolý kužel (tvarem asi jako kelímek od jogurtu florian) zapuštěný do trupu a lehce natočený dolů - takže čumák je lomený. To tomu dá pak tu správnou ohyzdnost, která je na PC-6 tak skvělá :-). U modelů to ale bývá od kabiny až po vrtulový kužel rovina a to neni ono. |
Autor: | Vidlák [ úte 10.05.2016 13:43 ] |
Zdravím, s tvarem čumáku už nic neudělám. Včera jsem kontroloval těžiště a pro první let bude 60 mm. Teď už dodělat jen drobnosti.Pro letadlo mám připravenou vrtuli 12x6, je to podle doporučení výrobce motoru. |
Autor: | semo [ čtv 12.05.2016 8:22 ] |
To nevadí, stejně je pak důležitější, jak se model osvědčí v provozu. Ta vrtule 12x6; nebude už tak velká, že bude štrejchat o zem? U svýho Pilatuse jsem měl taky jen asi 2 cm od země a musel jsem to řešit. Při stavbě jsem si to prostě neuvědomil (vždycky jsem měl sklopky a startoval z ruky). Držím palce s prvním letem! ...jo a ten čumák v tomto případě asi až tak špatně neni. Myslím, že jsem se překouk - je tam ještě plastový kryt, který na té fotce zanikl v rozmazání :-). |
Autor: | Vidlák [ čtv 12.05.2016 14:03 ] |
Zdravím, včera jsem s ním už jezdil po trávě v naprosté pohodě. Dneska jsem zapojil všechna světla a teď čekám na matky M2 se silonem abych mohl nastavit klapky a křidélka. Mám tady i nějaké třílisté vrtule, tak odzkouším odběry, třeba se nějaká hodí. |
Autor: | Vidlák [ pát 27.05.2016 19:13 ] |
Zdravím, tak už jsem byl dvakrát ve vzduchu , jednou s vrtulí 12x6 a podruhé s vrtulí 12 x8 . S druhou vrtulí jsem byl spokojenější. Bohužel, při kontrole jsem zjistil, že uchycení motoru pomocí distančních sloupků není vhodné. Vylamuje se přepážka trupu. Už vyrábím překližkový domek. |
Autor: | Vidlák [ pon 06.06.2016 15:05 ] |
Příloha: Zdravím, tak je domek hotový a nastavený motor 2° dolu a 1,5 ° doprava. |
Autor: | Vidlák [ pon 26.08.2019 20:42 ] |
Příloha: Zdravím, nedařilo se. |
Autor: | blesk [ pon 26.08.2019 20:52 ] |
Příčina? |
Autor: | semo [ úte 27.08.2019 9:00 ] |
Tak to je škoda. Ale to bohužel se to stává. Docela by mě zajímalo, jak vlastně lítal (a po opravě zas bude:) ). Jaký byly pádový vlastnosti, minimální rychlost a tak. Mě můj PC-6 spadl po křídle při zatáčce na malé rychlosti, když jsem se pokoušel přistát na fotbalovém hřišti a byl limitován plotem. Připadá mi, že turbo porter je mrcha (ten můj), tak by mě zajímalo, jak se chová Tvůj. |
Autor: | Vidlák [ stř 28.08.2019 16:24 ] |
Zdravím, to samé, malá rychlost v zatáčce. |
Autor: | REX [ stř 28.08.2019 18:26 ] |
Kluci nic si z toho nedělejte já letos hodně podobným způsobem fatálně rozbil dvoumetrový letadlo za spousty peněz.... Pilatus půjde dát zase dohromady, ne?! |
Autor: | Vidlák [ stř 28.08.2019 20:21 ] |
Zdravím, vypadá to, že už asi ne. |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
