Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: PILATUS PC-6 Turbo Porter
PříspěvekNapsal: pon 21.03.2016 16:07
Zdravím,
dík za informaci, zkusím ještě určit těžiště vážením.
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 12:03
Model pěkný. Jen je škoda, že většina modelů PC-6 turbo má v rámci zjednodušení blbě čumák. Má to být jakýsi komolý kužel (tvarem asi jako kelímek od jogurtu florian) zapuštěný do trupu a lehce natočený dolů - takže čumák je lomený. To tomu dá pak tu správnou ohyzdnost, která je na PC-6 tak skvělá :-). U modelů to ale bývá od kabiny až po vrtulový kužel rovina a to neni ono.
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 14:43
Zdravím,
s tvarem čumáku už nic neudělám. Včera jsem kontroloval těžiště a pro první let bude 60 mm. Teď už dodělat jen drobnosti.Pro letadlo mám připravenou vrtuli 12x6, je to podle doporučení výrobce motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 9:22
To nevadí, stejně je pak důležitější, jak se model osvědčí v provozu. Ta vrtule 12x6; nebude už tak velká, že bude štrejchat o zem? U svýho Pilatuse jsem měl taky jen asi 2 cm od země a musel jsem to řešit. Při stavbě jsem si to prostě neuvědomil (vždycky jsem měl sklopky a startoval z ruky).
Držím palce s prvním letem!
...jo a ten čumák v tomto případě asi až tak špatně neni. Myslím, že jsem se překouk - je tam ještě plastový kryt, který na té fotce zanikl v rozmazání :-).
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 15:03
Zdravím, včera jsem s ním už jezdil po trávě v naprosté pohodě. Dneska jsem zapojil všechna světla a teď čekám na matky M2 se silonem abych mohl nastavit klapky a křidélka. Mám tady i nějaké třílisté vrtule, tak odzkouším odběry, třeba se nějaká hodí.
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 20:13
Zdravím,
tak už jsem byl dvakrát ve vzduchu , jednou s vrtulí 12x6 a podruhé s vrtulí 12 x8 . S druhou vrtulí jsem byl spokojenější. Bohužel, při kontrole jsem zjistil, že uchycení motoru pomocí distančních sloupků není vhodné. Vylamuje se přepážka trupu. Už vyrábím překližkový domek.
PříspěvekNapsal: pon 06.06.2016 16:05
IMG_20160606_155742.jpg [ 59.16 KiB | Zobrazeno 764 krát ]
Zdravím,
tak je domek hotový a nastavený motor 2° dolu a 1,5 ° doprava.
Uživatelé procházející toto fórum: dudo44 a 5 návštevníků
