Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Profil a serizeni pro dvouplocha (SE.5)
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2015 13:40
Ma nekdo doporuceny profil pro ww1 dvouploch polomaketu ? Jde o RAF SE5, klasicka stavba, kolem 1.3m rozpeti.
Na nekterych planech je pouzity klasicky tenky profil jako na opravdovem ale radsi bych neco s rovnou spodni hranou (aby se lepe stavelo a nemusel jsem sit potah k zebrum) a trosku silnejsi kvuli dimenzovani.
Neco jako je na SE5 od Flairu (aspon jak me prijde podle fotek)
Plus nejake doporucene serizeni pro ten profil by bylo super :-)
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2015 15:32
Clark Y 11,7 % co jiného rovného že.....není to sice NACA ale je osvědčený a S.E.5A není žádný brus a celou dobu s tím na zádech lítat stejně nebudeš.
Seřízení alspon pro mne věda takže spodní +1st, horní +1,5 st .....ale s tím ti poradí větší odborníci ,já tu slintám jen to co mám načtěné a co používám.
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2015 16:01
ad C-Y - super, dikec. Nekteri borci tam litaj zmenseny profil co byl na opravdovem. Nevim jak presne maj ten profil preneseny atd..... ale myslim ze C-Y bude ve vysledku rozumnejsi volba.
Budu se placat kolem letiste takze myslim ze to bude stacit. Slo me o to abych nebyl uplne mimo
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2015 19:57
A jak velké to bude?
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2015 20:07
Obrázky: 5
Profil použi "hocijaký", ale uhol nastavenia horného krídla určite nedávaj väčší ako dolného.
PříspěvekNapsal: úte 22.09.2015 6:41
SE-5 zhruba této velikosti jsem měl (se spalovákem). Profil Clark Y 12%, horní křídlo +1°, spodní +2°. Neskutečně hodné éro.
PříspěvekNapsal: úte 22.09.2015 7:06
no jo chlapi máte pravdu ,nějak se mi v hlavě přehodily úhly spodní a horního křídla-dole víc nahoře míňprostě musejí mít sbíhavost
PříspěvekNapsal: úte 22.09.2015 12:36
Ono je to dost sporné. Někteří preferují seřízení s větším úhlem nastavení na horním křídle, jiní, jako třeba i já, spíše opačně, s menším úhlem na horním křídle. Jinak bych docela pouvažoval o profilu E-205 - má taky rovný spodek, jen není tak tlustý, což na SE.5 mi přijde lepší :wink:
PříspěvekNapsal: úte 22.09.2015 13:26
Mam E205 zafixovany jako profil pro vetrone :-)
PříspěvekNapsal: úte 22.09.2015 14:32
Mám SE5 1:8 na combat, profil klasika Clark-Y, lieta ako bábika. Raz mi zápale boja cudzí pilot urval polovicu spodného krídla a ešte stále sa s tým dalo relatívne bezpečne pristáť...
se5a.jpg [ 40.13 KiB | Zobrazeno 2174 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.09.2015 14:50
Pro řešení úhlu nastavení křídel dvouplošníku doporučuji přečíst http://www.akroforum.cz/download/manuals/dvouplosniky.pdf
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 10:37
Curtiss píše:
Za celý svůj modelářský život jsem postavil mnoho dvouplošníků včetně SE-5 a vždy jsem se držel rady profesora Nožičky a horní křídlo jsem usazoval s větším úhlem náběhu včetně modelu Cutiss, s kterým létám v hale o hmotnosti 48g. Málokdo věřil, že bude létat. (tím nikomu neberu, aby úhlel náběhu volil opačně)
E-205 je laminární profil, který těžko dodržíš, doporučuji profil NACA čtyřmístné řady, který si zachová své vlastnosti i při nepřesnostech, které vzniknou při stavbě modelu třeba NACA 4412,-NACA 4409.
9.JPG [ 120.67 KiB | Zobrazeno 1910 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 16:03
Novy dotaz - pri pocitani spojky kridla se da spolehnout na to ze se zatizeni deli rovnomerne mezi obe kridla ?
Vyztuzne draty mezi kridlama budou funkcni ale to neumim spocitat takze se na ne nechci spolehat a radsi bych je bral jen jako fixaci kridla k trupu
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 13:09
Amper píše:
Výtužné dráty a vzpěry jsou velkým přínosem v pevnosti, pokud je jejich uchycení do konstrukce správně dimenzované. Takže můžeš hodně ubrat na spojení křídel, řekl bych, že stačí jen čepy. Hodně ti napoví konstrukce tohoto uzlu u skutečných letadel.
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 13:23
Jsem nervozni z toho kdyz bych to nemel spocitane. Stejne budu pocitat nosnik a je me jasne ze i ten se da odlehcit pokud je spravne udelane vyztuzeni. Ale to "spravne udelane" je neco kde si nejsem jisty (prvni dvouploch) takze to radsi vedome predimenzuju.
Budu tedy pocitat polovicni zatez na kridlo jako kdyby tam zadny draty/vzpery nemel a uvidim co z toho vypadne.
Uživatelé procházející toto fórum: hoblik a 6 návštevníků
