Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Parasol - dimenzovani a material
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 18:41
Chtel bych si namalovat a postavit nejake letadelko s parasolem (takze asi nejakeho Francouze, nejspis MS). Ma nekdo zkusenost s dimenzovani konstrukci tohodle typu ?
Uvazoval jsem o uhlikovych trubkach primereneho prumeru (tj. odpovidajici prumeru ocelovych orignalu) ktere bych spokoval frezovanyma vlozkama do vnitr zalepenych epoxydem plus bandazi rowingem ktera by se pak zabrousila na rozumny koutovy spoj
Pujde o rozpeti max 2m (spis 1.5) a elektropohon, konstrukce vlastni frezovana.
 Předmět příspěvku: Re: Parasol - dimenzovani a material
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 19:33
Omlouvám se , nepatří to sem , ale co je to parasol?
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 19:48
Zjednodušeně letadlo co má křídlo nad trupem na vzpěrách
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 19:55
Někde jsem četl článek o výrobě vlastních vzpěr v RC časopisu. - Vzpěry slepený z několika proužků tvrdý balsy + pásek uhlíku doprostřed, zabroušený do elipsy a olaminátování tkaninou myslím 40. Ale časáky nekupuju-nevlastním, měl jsem to půjčené ...
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 19:59
Hoki píše:
pásek uhlíku uprostřed balsové vzpěry - to bych považoval za špatné řešení.
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 20:03
Pokud by vzpery byly elipticke tak by se o tom dalo i uvazovat ale ony dost casto nejsou :-) Nejde me ani tako o vzpery jako o kozlik nad trupem, tam vidim nejvetsi problem.
I kdyz koukam na Ziroliho a ten to resi dratem (nic moc tloustka)
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 20:07
Já bych použil místo uhlíku ocel. drát - stejně to třeba řeší stavebnice dvouplošníků u SIGu.
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 20:08
Amper píše:
Nebo plechové rampy jsem viděl, pokud nestavíš maketu či polo. Dráty taky, ale pak je lepší mít ty další vzpěry mezi křídly ploché, aby lépe pojímali namáhání.
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 21:10
kroxigor píše:
Díky :)
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 23:13
Obrázky: 9
Osobně bych to neviděl nijak tragicky. Naše modely bývají ve většině případů docela předimenzované. Na modelu o rozpětí 1,8 m a hmotnosti cca 3 kg (zatím ve stavbě) mám vzpěry kozlíku z duralového plechu o rozměru 2x12 mm, vzpěry jsou celkem 4. Jinak ocelový drát, dimenzovaný zhruba stejně jako podvozek - tedy cca průměr= hmotnost, by to měl udržet. Pokud máš klasický kozlík, tak stejně budeš potřebovat křídelní vzpěry. Fotky mého kozlíku dodám následně. Jinak věřím, že to udrží bez větších problémů. V mém případě nejde ani o polomaketu, takže jsem neřešil profily. U polomaket bych se spokojil s dráty, profily a pásovinou, které to podle mě udrží. Balsu, byť zpevněnou uhlíkem, bych nedával
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2015 23:15
Obrázky: 38
Použít něco takového?
http://www.modelmax.cz/modelmax2/eshop/ ... rofilovane
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 6:48
Chlapci, pise o dvojmetrovke. Potrebuje sa dostat na hmotnost do 6-6,5kg. Ak to bude Morane, tak vzperovy system treba urobit so smrekovych list patricneho prierezu zabruseneho do pozadovaneho tvaru.
Konstrukciu trupu a kridel treba okopirovat z originalu a nic nevymyslat. Funguje to.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 8:58
No, prvni verze asi bude spis metr a pul :-)
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 10:11
Amper píše:
Tak tam by som to už vôbec nehrotil. Smrek 5-6/20 (podľa rozmerov vo výkrese) a vyhobliť,vybrúsiť...
