 Předmět příspěvku: Messerschmitt Bf 109-E4 stavba
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 11:43
Dobrý den,
Mám v plánu postavit maketu Messerschmitta Bf 109-E4. Rozpětí bude 1670mm, Délka: 1514mm. Bude poháněn elektromotorem s 6s lipol. Již jsem začal nakupovat potřebnou elektroniku a některé další věci a nemůžu sehnat kužel pro třílistou vrtuli, protože kužel má mít průměr 100mm. V modelářských potřebách mi říkali, že se vůbec neprodávají. tak se chci zeptat tady, zda o něčem nevíte. Dalším problémem jsou kolečka pro podvozek. mají mít +- 119mm a šířku okolo 22mm aby se vešly do křídla. Kolečka, na které jsem narazil byly s průměrem 35mm atd. a vzhledově nebyly vůbec pěkné. Budu rád i za každou detailnější fotku.
 Předmět příspěvku: Re: Messerschmitt Bf 109-E4 stavba
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 12:44
kolečka se tu již do mezka řešila-pamatuji si ,že to není zrovna levné a že je snad jeden výrobce a ten kužel bude chtít vytvořit asi samodomo z polyše a opěrné desky-holt má nestardatní tvar. Obrátil bych se směrem tam kde lítají s VL modely. jinak předpokládám,podle rozměrů se jedná o model p. Fanty pokud se nemýlím.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 12:55
http://www.pkmodelar.cz/prislusenstvi-letadla-podvozkova-kola-polopneumaticka/kolo-105x35mm-nona-bez-loziska-58463
Tohle kolo by se tam nevešlo?? vím že je o13mm širší ale možná by šlo trochu osoustružit gumu na bokách.
Vrtulový kužel není vůbec žádný problém. potřebuješ jen soustruh (pořádnou vrtačku) polystyren, lamninát a pár hodin času když to děláš poprvé :D
Nebo napiš a kužel vyrobíme přesně podle výkresu na 109ku
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 15:06
Obrázky: 28
wiky píše:
Dobrý den,
Čau, toho mezka jsem měl. Zbyly mi po něm kolečka a pozitivní kopyto ze silonu na kužel.
Kolečka: pr=100mm, š=22mm, soustruženo z duralu, poklice frézované z dural. plechu.
Kopyto kužel: pr.100mm, silon; je podle fantovo výkresu, ne podle skutečnosti.
Chceš-li, napiš sz.
P1010822.JPG [ 53.62 KiB | Zobrazeno 2331 krát ]
P1011032.JPG [ 186.96 KiB | Zobrazeno 2331 krát ]
http://jakvok.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 15:23
hle by taky mohli vyhovovat http://www.rcm.cz/produkt/Bf-109-F-2-60 ... 9mm-i10904
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 15:33
Ano. Planek je od p. Fanty. Ten kuzel bych chtel mit podle originalu, takze se urctite ozvu havelaircraft. Uz jsem zacal delat kridla. Nekdy sem pridam neake fotky.
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 13:01
Ještě se chci zeptat. Neví někdo o nějaké publikaci Messerschmitta Bf109-E4?
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 14:28
http://www.farposst.ru/phpBB2/viewforum ... 562b9690eb projít si to musíš sám
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 20:16
Obrázky: 28
wiky píše:
Něco mam. Ale zbavovat se toho nechci, někde ve mě furt hlodá pokušení dát si repete... :mrgreen:
Můžu ti napsat názvy těch zdrojů, ať víš co hledat nebo ti můžu pár stránek naskenovat. Ale všechno né, jsem línej :) .
P1010823x.jpg [ 74.41 KiB | Zobrazeno 1643 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 11.09.2015 16:54
Tetka budu řešit připojení serv ke křidélkům a klapkám. CHtěl bych to udělat tak, aby z klapek nekoukala žádná páka ani táhlo nešlo venkem. Máte nějaké způsoby jak to udělat, aby nebyla vůle v křidélkách a klapkách? Když jsem to zkoušel udělat u malých modelů vždycky mě vznikla vůle. Tak jsem to zas vykuchal a udělal to normálně přes páku co prodávají v modelářských prodejnách.
PříspěvekNapsal: pát 11.09.2015 19:54
Dej fotky jak máš dělané křidélka?
Jde použít kulový čep který použiješ místo páky.
PříspěvekNapsal: čtv 17.09.2015 20:44
Moje srdeční záležitost...|Mezek přepošlu fota..A na rcscalebuilders koukals? :D
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 4:31
wiky píše:
... připojení serv ke křidélkům a klapkám. ... Když jsem to zkoušel udělat u malých modelů vždycky mě vznikla vůle. ...
Když si promítneš ta kraťounká ramena pák a vliv vůlí, musíš použít spojení (mezi pákami a táhly) s daleko menšími vůlemi než u dlouhých pák, což při použití třeba těsnějších kulových čepů může vnášet odpor proti pohybu a pak se člověk diví proč servo vrčí. Jinak řečeno stejná vůle na páce dlouhé 10mm ti udělá 4x větší vakl ovládané plochy než na páce 40mm (myšlena samozřejmě vzdálenost uchycení táhla od osy otáčení, ne délka samotné páky)... Další věc - moment na servu se (při stejném poměru délek pák) samozřejmě nezmění, zato tahová/tlaková síla (působící střihem na výstupní hřídel serva) bude násobně větší, opět na pákách 10mm bude 4x větší než na pákách 40mm...
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 12:35
wiky píše:
Výborná knížka je Messerschmitt BF-109 všechny verze od roku 1935 od GRADA,potom vycházely knihy od A.J Press
Pár obrázků ze stavby na rcscalebuilder.com
1.JPG [ 35.55 KiB | Zobrazeno 1068 krát ]
2.JPG [ 36.47 KiB | Zobrazeno 1068 krát ]
3.JPG [ 37.98 KiB | Zobrazeno 1068 krát ]
Poznámka: knížka,mám 2
735221_u_g.jpg [ 5.36 KiB | Zobrazeno 1068 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 15:36
A jo, páka s táhlem je vtipně schovaná a vystrčené jsou panty aby rameno zůstalo dost dlouhé... Dobrý nápad :idea:
