Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Příďový zatahovací podvozek
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 10:57
Zdravím, nemáte tip, jak upravit standardní elektrický zatahovák, aby se otevítal v úhlu 100 - 105°. Je to pro letadla typu P-38, He-219, Do-335. Vím, že se takový vyrábí (např. E-flite), ale ten poměrně drahý.
Díky předem
Petr
 Předmět příspěvku: Re: Příďový zatahovací podvozek
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 13:23
co zkusit vyosit lože podvozku?
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 13:39
Ono toto moc reseni neni. Pokud by loze vyklopil tak aby pri otevreni mel krasne 90° se zemi a potom jej zavrel tak se mu kolo nezavre cele do kridla, ale zustane na pohled pootevrene. Musel by cely mechanizmus podvozku utopit do kridla a pochybuji, ze mu to dovoli hloubka kridla. No a pokud ma kryty kol tak ty by se zase dost slozite montovali.
bud udelat kompromis ze pri otevreni bude podvozek rozcapen a nebo proste sehnat podvozek ktery otevira celych 100°
Ja toto resim na otevirani pouze do 85° a mam ten samej problem, akorat zavirani k trupu.
Pokud bych jej udelal tak, ze se otevreny bude krasne rovnobezne a kolmo na zem, tak pri zavrenem mam utopene zase kola a na to je mala hloubka kridla, kde jsou sachty. Musel bych taktez resit kompromis kola lehce utopit a jeste vyhnout uchyceni a nechat podvozek pri otevreni lehce rozcapeny.
Usoudil jsem ze radeji nez komplikace tak radeji objednam robarta.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 13:42
já měl za to,že se zde hovoří o předním podvozku......tudíž např.u Do 335 místa k vyosení podvozku celkem dost
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 13:53
Podobný problém řeším u L-200 Moravy. Zkusím, tedy na výkrese to vychází, prodloužit příďovou nohu a naklonit celé lože servolesu. Zatažení kola do trupu jakž takž vychází.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 13:55
Jinak, hotový servoles má úhel daný kulisou, takže změnit by šel jedině asi výměnou tohoto, téměř nejdůležitějšího dílu.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 14:07
sorry nejak jsem si nevsiml, ze se jedna o pridovy. tam by to nemel byt problem s naklonenim celeho kamene.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 15:08
Zavírání podvozku k trupu do 85° by neměl být problém. Na kulisu se vteřiňákem dolepí pásek z plastu a tudíž koncový spínač vypne dřív. Chce to jen vychytat, jak bude pásek silný.
Pro příďový podvozek jsem ještě našel tohle řešení:
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... layout.jpg
ale připadá, že tím bude noha strašně dlouhá- chtělo by to pořešit tu kulisu.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 16:12
Ma nekdo nejaky tip na to jak tedy zastavit zavirani na 85° u tohoto podvozku tim dolepenim plosek na koncove spinace ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 2pcs_.html
Nemel to nekdo rozdelane a kde jsou vlastne ty spinace ?
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 17:11
hates píše:
... Nemel to nekdo rozdelane a kde jsou vlastne ty spinace ?
otevreny.jpg [ 87.88 KiB | Zobrazeno 1306 krát ]
zavreny.jpg [ 82.11 KiB | Zobrazeno 1306 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 19:05
Diky za obrazky. Tady z toho jsem to krasne pochopil. Nicmene, ktery spinac by bylo lepsi upravit? Podle me ten, ktery je u zavreneho. Pripada mi to lepsi kvuli tomu zamku. Pokud jej vypnu drive prez zavrenim, tak mi v sachte pri normalnim letu bude drzet a pokud se otocim na zada tak by zapadlo kolo a potom zase povolilo do te polohy cca 85°. To zapadavani by se pote dalo vyresit nejakym dorazem. Nebo mate nekdo jeste lepsi napad pripadne nevitemo nekom, kdo by z duraku byl schopen udelat kameny malinko upravene ?
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 19:14
Mám za to že pouhá úprava kulisy (díl s drážkou) nepomůže. Úhlový pohyb kulisy (jeho rozsah) je daný délkou dráhy kamene (ten pohybuje v drážce kulisy) a pak vzdáleností linie pohybu kamene od osy otáčení. Právě vzdáleností (při zachované délce dráhy kamene) by se dal ovlivnit úhel pohybu kulisy - přiblížením se úhel zvětší, oddálením se zmenší.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 19:31
Tak ted z toho nejsem vubec moudry. Muzes do do nektereho obrazku nejlepe zakreslit.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 21:20
To je obyčejná geometrie, to kreslit nebudu; použil jsem asi 2 roky staré fotky z doby kdy se podvozek probíral na jiném fóru.
Promítni si co se tam jak posouvá a co se tam jak točí - odkud kam.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 21:53
Zkusim si to vymodelavat a uvidim. Zatim jak rikam nejspise do p-47 prijde elektro robart s jejich jednotkou, ale ta cena je teda silena.
