Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Fokker D-VII
PříspěvekNapsal: pon 17.08.2015 18:16
škoda,ty ceny mě mile potěšily.
tak se vrátím ke dřevu,překližce a tak.
Tohle kamo se mi líbí.
FOK_7_CSR.pdf [1.49 MiB]
82 krát
PříspěvekNapsal: pon 17.08.2015 19:05
http://www.ehlinik.cz/hlinikova-trubka-8x1-greece-6m/pro-CBV0000101.html
http://www.ehlinik.cz/hlinikove-trubky/kat-E300000101.html
Zkus se zamyslet nad tímhle :D základní materiál stojí pár set korun.
http://www.havelaircraft.cz/clanek-Pajeni-hliniku a jde to. jen nebudu nikomu doporučovat technologie. není to žádné mé know how,ale jde o to že se nebudu s nikým dohadovat že těma pájkama co jsem mu doporučil mu to nejde. není to pájkama ale rukama,já se učil pájet hliník cca měsíc než to mělo dobré výsledky,a ani netuším za kolik peněz jsem zničil materiálu. profi firmy dodávají materiál na pájení.jde koupit asi deset druhů pájek ale každému vyhovuje něco jiného.
ok-glider kdyby jsi připravil dobrý výkres 1:1 tak trup už je otázka tak dne práce.
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 17.08.2015 19:23
to Havel Aircraft.
Kovový trup bych raději zkusil až v měřítku 1/3.Souhlasíš?
PříspěvekNapsal: pon 17.08.2015 19:37
Je to na tobě. ty kreslíš :D
Zase si myslím že je to jedno jestli 1/4 nebo 1/3 jen se použijí tenčí trubky.
zase se rovnou se můžou udělat z trubek i ocasní plochy a připájí se rovnou do konstrukce. navíc se velice snadno dělají právě třeba kulaté ocasní plochy právě jako má fokker vii
PříspěvekNapsal: pon 17.08.2015 19:58
Škoda,ale zas tak rychle nekreslím,teď mi třeba nedá spát Letov Š-328.
Tam to na jiný než kovový trup prostě nevidím.
:lol:
PříspěvekNapsal: pon 17.08.2015 22:53
U nas je take prislovie. Z hovna bic neupleties. Ked predsa len upleties, tak nebude plieskat. A ak sa ti podari aj plesknut, tak len raz a nakoniec budes cely aj tak od hovna. To len tak k tej technologii pajania. Za mna len Tig, vsetko ostatne je hovadina. Nejake pajanie trubickou, to je na nejake obcasne spojenie nejakeho prasknuteho kovu, ale tisice zvarov jednoznacne Tigom. A tu treba investovat min 1000€. A mat k tomu aj podmnienky nejakej dielne.
To ktomu pajaniu hliniku, stejne sa to tu uz prepieralo
PříspěvekNapsal: úte 18.08.2015 8:06
Co se ti nelíbí na metodě pájení??
Všechny chladiče výparníky kontenzátory jsou pájené.
Pevnost dostatečná. Dělal jsem zkoušky. Trubička 8x1 připájená na tupo na druhou trubičku. Při pokusu o ulomení v pájeném spoji praskne po pouhém namáhání cca 5 mm za pájeným spojem. Nikdy nepraskne Ten pájený spoj.
PříspěvekNapsal: úte 18.08.2015 8:52
to Havel Aircraft a jozefbb
Pánové,původně jsem nechtěl zasahovat a nehodlám se angažovat v tomto vysoce odborném dialogu,ale díky Vám jsem zavítal na stránky Paola Severina a našel ůžasnou věc,on SKVĚLE vyřešil odtokovku z drátu.Všem doporučuji prohlídnout.
Takže mě čeká úprava plánu Avie B-21,nesmím to zapomenout uplatnit i na Fokkerovi.
Díky oběma a přeji pěkný den.
Mimochodem,Severin používá tvrdou pájku s obsahem 30% stříbra a pájí nerez.
Oba máte svoje vyzkoušené postupy ale ne každý je tak šikovný a má vaše schopnosti a možnosti.
PříspěvekNapsal: úte 18.08.2015 11:39
Tvrdá pájka se střilbrem a nerezové trubky jsou taky řešení.
Jen mám nějak odpor za jednu pájecí tyčku dát 200kč
To raději koupím pájecí tyčku na hliník za 50kč a metr trubičky za 10kč.
PříspěvekNapsal: úte 18.08.2015 12:32
No ved preto su tie jeho modely aj take drahe. Ale rovnako drahe budu aj z hlinika od tej cz fy.
Ale inak z hlinika to vyzera lepsie, tak som to strekol.
uploadfromtaptalk1439893917799.jpg [ 165.19 KiB | Zobrazeno 751 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 18.08.2015 17:49
z hliníku to není tak drahé.
1metr trubky 8x1 stojí 9,75kč bez DPH to je levnější než dřevěný nosník
Ok glider- můžeš mi poslat do mailu výkres bokorys a půdorys toho trupu co jsi kreslil na fokkera?
já to zkusím udělat, samotného mě to zajímá. Nespěchá to jsem teď na dovolené
PříspěvekNapsal: úte 18.08.2015 18:52
Dobře,namaluji to na obě měřítka,to bude maličkost,jen to rozvinu do plochy a horní a spodní příčky namaluji bokem.Okotuji a zkusim to uložit do PDF,aby se to mohlo jen vytisknout a položit na stul.
Uchycení motoru neřeším,tady se to bude asi individualní.
Směrovku a výškovku zkusím taky v metalu.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2015 17:37
Skoro by se zdálo,že nic nedělám,že snad jenom chlašču.
8)
capture_08292015_164955.jpg [ 100.07 KiB | Zobrazeno 553 krát ]
capture_08292015_165028.jpg [ 94.94 KiB | Zobrazeno 553 krát ]
