Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2015 16:31
Ahojte , tak jsem se dnes vrátil z letiště. Piper lítá , plošné zatížení už asi řešit nemusím...asi je to v pořádku tak jak to je. :-) Přidávám několik posledních fotek a tím bych toto téma považoval za uzavřené. Díky všem za připomínky a slova , která nejednou zalichotila a pohladila po modelářské duši.
Pokud mě ruce nezklamou a Piper vydrží , tak se jistě v budoucnu s mnohými z vás určitě potkáme na modelářských akcích a až začnu něco znova "rozjíždět" v dílně , určitě si to nenechám pro sebe a rád se podělím. Také s nadšením sleduji vaše modelářské umění a mnohdy mě to popostrčí a dobije baterky abych taky něco dělal.
Všem letu zdar!
20150927_125335.jpg [ 69.08 KiB | Zobrazeno 1007 krát ]
20150927_125316.jpg [ 85.84 KiB | Zobrazeno 1007 krát ]
20150927_125253.jpg [ 84.9 KiB | Zobrazeno 1007 krát ]
20150927_125236.jpg [ 81.27 KiB | Zobrazeno 1007 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2015 16:34
A ještě trošku :-)
20150927_125216.jpg [ 110.46 KiB | Zobrazeno 1007 krát ]
20150927_125204.jpg [ 91.41 KiB | Zobrazeno 1007 krát ]
20150927_125154.jpg [ 104.71 KiB | Zobrazeno 1007 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2015 19:43
naprostý luxus. Ale co ta ostruha, ta tomu moc nesluší:-) Zadek je dost vysoko. Budeš létat i makety!?
Michal
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2015 8:49
Tady je origoš..... :D
IMG_2056.jpg [ 106.86 KiB | Zobrazeno 922 krát ]
IMG_2060.jpg [ 91.47 KiB | Zobrazeno 922 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2015 8:58
BF-109 píše:
Mám 2 cd fotek z RCscalebuilder.com:D
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2015 10:40
Ta by tam seděla.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2015 19:04
Ahoj , na makety se nechystám....takové ambice určitě nemám , ale spíše se chystám na nějaké přátelské a pohodové slety , aerovvleky a tak...ale mám teď trochu problém se zapalováním ....po prolétaném víkendu mi začalo zlobit zapalování na pravém válci...myslel jsem , že to bude kabelem nebo svíčkou , obojí vyměněno ,ale problém trvá :-( , budu muset zapalování vyměnit....máte nějaké doporučení? je tam zapalko na fotce a moc dlouho tedy nevydrželo (cca 2,5h chodu).....
20150929_144421[1].jpg [ 38.31 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
20150929_144434[1].jpg [ 43.84 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 30.09.2015 7:08
Jsem toho názoru, že Ti tam bude fungovat jakékoli zapalování pro dvouválec.
(Samozřejmě takové detaily jako orientace magnetu jsou řešitelné)
PříspěvekNapsal: stř 30.09.2015 9:36
Já si to myslím taky...jen nevím jakou značku zvolit...hodně pozitivního jsem četl o Falkonu (zdz) , nevím jak je na tom ROTO ( tam bych nemusel řešit polatitu magnetu) a nebo koupit nějakou čínu za 60 eur ....?
PříspěvekNapsal: stř 30.09.2015 10:10
Mám ROTO 25, zapalování přežilo i koupel (zasunutí čumáku hydroplánu do vody :oops: ). Pravda, jednoválec, ale nepředpokládám, že by zapalování pro dvouváce měla být horší.
PříspěvekNapsal: stř 30.09.2015 13:48
Na tom Bjv 50 boxer mám zápalko ZDZ. Musel jsem otočit magnet, protože to neházelo jiskru. Nyní motor běží krásně.
Michal
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2015 19:01
Tak nové zapalko objednáno , zítra by mělo být doma....nakonec padla volba na zapalování od ROTOmotors , pan Cita byl velice vstřícný a pomohl. Jelikož firma ROTO je odnož BJV (začínali spolu s panem Vymazalem) tak jsem z tohoto důvodu zvolil tuto alternativu. Od těch dob udělala firma hodně velký skok dopředu a zapalování už mají nové generace s vyšším výkonem a spolehlivostí , tak doufám , že se nespálím...
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 15:27
Zapalování dorazilo , ale jedna věc mi není jasná...nevíte někdo jak jej nastavit pro dvojválec? úhel polohy magnetu a snímače vzhledem k horní úvrati motoru? Díky předem za rady.
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 18:00
Já jsem to nechal tak, jak to bylo umístěné s původní sondou.
Michal
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 18:31
A máš zapalování ROTO poslední generace? a nebo Falkon (ZDZ) které byly nastavené na horní úvrať? ....to je totiž ten rozdíl mezi těmito dvěmi zapalováními. A já potřebuji nastavení pro ROTO....?
