Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Lagg3 1/5 stavba
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 21:18
Ahoj, asi před dvěma měsíci jsem začal s výkresem laggu. Bude to moje první "skorodvoumetrové" éro a tak doufám, že tam toho moc nepokazím. Budu postupně aktualizovat. Děkuji předem za případné podněty ke stavbě. Trup má od motorového domku vnitřní příhradovou konstrukci z topolové překližky až k odtokové hraně křídla, potom pokračují už jen smrkové lišty. Lišty 15x5 mm jsou průběžné od motorového domku až na konec stabilizátoru SOP, za odtokovou hranou křídla jsou diagonálně vyztužené balzovými lištami. Křídlo bude mít polystyrenové jádro, stejně jako VOP a SOP.
Stavba je opět klasická, vše ručně kreslené a řezané. Uvidíme......
IMG_0153.JPG [ 69.01 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
IMG_0182.JPG [ 67.2 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Lagg3 1/5 stavba
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 23:38
Už máš rozmyšlenou kamufláž??
Přimlouval bych se za stroj této dívenky
http://en.wikipedia.org/wiki/Lydia_Litvyak
zajímavé je jak německé eso Maier nechtěl věřit že ho s jeho Me109G smetla z oblohy,
až když mu boj do detailu popsala tak to uznal.
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 13:31
Co vim jiste, ze to bude v zimni kamuflazi. Ale co bude pod ni, definitivni neni. Nikde jsem ale stroj teto pilotky nenasel....
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 14:44
StanleyT28 píše:
Pekny vyber, so zimnou kamuflazou, ak sa podari taka napoly osuchana, tak to bude parada.
Litviakova ma vsetky zostrely s Jakom 1, na Laggoch lietala velmi kratko, tak asi preto.
LaGG 3.JPG [ 96.91 KiB | Zobrazeno 3340 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 15:16
StanleyT28 píše:
Zimní kamufláž v létě.... :D
http://hynekmyto.rajce.idnes.cz/
fotoalba.centrum.cz/unewest.php?nick=hynek.myto
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 17:15
Rc pilot jan> to je presně ten typ kamufláže, kvůli kterému to stavím, ale jak se to povede, to nevím, každopádně jsem sbíral po kitařsských fórech jejich fígle a těším se na to.
Bomber > no ono i to léto někdy zimu připomíná :-)
Ne, tohle zbarveni mě láká už roky, chci to zkusit....
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 17:26
Hm,nějak si nedovedu představit,jak takovou kamufláž udělat.Budu sledovat,jak se s tím popereš.
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 21:03
[quote="StanleyT28"]Rc pilot jan> to je presně ten typ kamufláže, kvůli kterému to stavím, ale jak se to povede, to nevím, každopádně jsem sbíral po kitařsských fórech jejich fígle a těším se na to.
Drzim palce. Je to vyzva, ale ved o tom to je.
PříspěvekNapsal: sob 21.02.2015 21:33
StanleyT28 píše:
Co za motor?
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2015 0:15
Mám pro něj připravený benzín JC 28, věřím, že to bude stačit. Vychází mi to na 192 cm, v měřítku cca 1/5,2.
IMG_0227.JPG [ 68.72 KiB | Zobrazeno 2923 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2015 20:56
Mám dodělaný motorový domek, zatím nezačištěný a na zkoušku umístěný motor. Vypadá to, že se vejde, ale je tam spousta věcím které mi nejsou jasný. Je to první benzín, když nepočítám malou desítku, která je spíš principem žhavík.
V manuálu nic moc, co by mi pomohlo nepíšou.
Walbro má na klapce karburátoru pružinku, je lepší to provozovat s ní, nebo ji vyvléknout? Jak zapojit sytič? V páce na servu musí být podle všeho v otvoru na táhlo vůle, aby při zatlačení na sytič, se mohla klapka plynu pootevřít, při stojícím servu. Pak tam musí zase být ta pružinka, aby to fungovalo a vracelo to klapku, když v otvoru v servopáce bude vůle. Když bude páka bez vůle, tak zase nezatlačím sytič a tak dokola jsem z toho jelen :roll: :?
A jaké servo použít? Když tam ta pružinka bude, má to docela odpor.
No, díky za rady :D
IMG_0310.JPG [ 42.38 KiB | Zobrazeno 2696 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2015 21:35
No já to mám udělaný takto, tři sezony to už odlétalo- rekreačně. https://m.youtube.com/watch?v=eC4aP7352Uganda. -MR-
PříspěvekNapsal: úte 24.02.2015 20:45
von boberov> děkuju, moc mi to pomohlo, udělám to jako ty :-)
Mám výřezy na křídla, měl jsem strach z propalů, konec je skoro třetinový proti kořenu, ale povedlo se to.
IMG_0322.JPG [ 55.47 KiB | Zobrazeno 2549 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.03.2015 15:49
IMG_0365.JPG [ 61.42 KiB | Zobrazeno 2345 krát ]
Spodní část trupu je opatřena tvarovým výřezem z topolovky 3mm, a průběžnými lištami z balzy 5x5 mm. Ještě dořešit ostruhu a její ovládání a uložení pro servo výškovky. Potom přijde tuhý potah z balzy 2mm. Kostra zatím váží 450g.
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 18:35
Dlouho jsem na to nehrábl, až včera jsem vyřezal a dolepil zbývající přepážky. Začíná být trochu problém s časem, takže kdoví, kdy se pohnu zase dál..
IMG_0595.JPG [ 96.8 KiB | Zobrazeno 1976 krát ]
IMG_0599.JPG [ 99.52 KiB | Zobrazeno 1976 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: modreflek, RCModely a 8 návštevníků
