 Předmět příspěvku: B-24 Liberator - depron a 3D tisk
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 17:04
Vzhledem k tomu ze me tu zbyly 4 motory/regulatory ze zrusene coptery jsem se rozhodl ze postavim neco na 1kW pohonu. Vybral jsem B-24 protoze ma jednoduchy tvar, litali s nim cesti letci a na rozdil od B-17 se moc casto na letisti nepotka.
Chci zkusit nasledujici technologii - prepazky a zebra budou tistena na tiskarne z ABS, na ne prijde potah ze 7/3mm depronu (extrudovany polystyren) a pak uz pouze nasledne barveni. Letadlo ma byt lehce takze bude ciste barvene jako za starych dobrych depronovych casu :-D
Trup bude resen jako sada prepazek z 3D tiskarny navlecenych/nalepenych na dvou uhlikovych trubkach. Na ne bude nalepena karoserie z depronu 7mm (tvar bude zjednodusen a asi nebude presne kopirovat real, jeste uvidim). Na trubkach budou nasazeny i tistene drzaky trubek pro kridla, loze pro baterky atd.....
Vzhledem ke zjednodusenemu tvaru a toho ze depron drzi tvar i sam o sobe pocitam s pouziti max 10ti prepazek.
Kridlo bude resene obdobne - tistena zebra (profil E205/ClarkY s rovnym spodkem), balzova nabezna hrana, hlavni nosnik uhlikova trubka, pomocny nosnik az po druhy motor bude druha trubka. Opet - vzhledem k pouziti depronu nepocitam se standardnim poctem zeber jako u potahovane stavby.
Podvozek uvidim jak vyjde vyska trupu - uvazoval jsem o zatahovaku z HKcka :-)
Tolik teorie a uvidime jak se to povede prevest do praxe. Oproti Havocu ktery mam rozestaveny (nez zase zacne Jyrry rejpat) pocitam s mensi maketovosti - napr. vyskovka bude jen rovna placka bez profilu, nepocitam s klapkama atd..., nizsi hmotnosti a vyrazne rychlejsi stavbou (musim se nekam vejit i s dvema copterama co jsem rozpracovane).
Aktualne delam lepici testy ABS / Depron a vytisknul jsem testovaci zebro (rovne) pro zatezove testy. Zatim to vypada ze UhuPor, odorless sekundak od BSI i purex (s bodnutim sekundakem) drzi na depronu identicky jako depron/depron a tudiz to nebude problem. Pockam do zitra az purex vytuhne a zkusim to urvat smykovym namahanim tlakem pres digitalni vahu (silomer bohuzel nemam)
Na zebro 100x20, s vylehcenim, tloustkou 2mm a paskem 3mm dole (pro prilepeni) jsem zkusil povesit dva 3S 5000mAh kdyz druha strana byla chycena cca 1cm ve sveraku a rozhodne to nevypadalo jako ze by se to chtelo hroutit :-) Uvidim jak moc baterek a olova se me tam povede zavesit a o kolik se prohne. Pokud to bude vypadat zbytecne pevne tak zkusim to same s tloustkou 1mm. Pripadne jeste muzu upravit vnitrni vylehceni.
zebro.png [ 10.04 KiB | Zobrazeno 2110 krát ]
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
 Předmět příspěvku: Re: B-24 Liberator - depron a 3D tisk
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 19:08
Obrázky: 28
Hele, podobný myšlenky jsem měl taky. Použít 3d tisk na žebra křídla a trupu, hlavně z lenosti :) .
Ale brzy mě to přešlo. Když si uvědomíš, že ten díl, musíš kvůli rozdílu hustot materiálů namodelovat tak, aby měl 10x menší objem než ekvivalent z balzy...
Nemá cenu něco dělat těžší než to můžeš mít udělaný klasickou metodou.
Zkoušel jsem to na žebru křídla asi 220mm hlubokým z dvojky bsy. Model žebra jsem pojal jako příhradovinu. Abych dostal stejnou hmotnost tak tam moc materiálu teda zůstat nemohlo. A když jsem to vytisk (abs), tak to bylo jako guma, nepoužitelný.
Kdybys to chtěl vytisknout jako placku z plnýho matroše, tak ti vyjde tloušťka dvě desetiny = jedna vrstva = tuhost na h...
Tudy cesta nevede. Možná by šly nahradit některý díly, který bys jinak řezal z překližky.
http://jakvok.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 19:27
Amper píše:
... nez zase zacne Jyrry rejpat...
ee, jyrry sám má "tradiční pomazánkové" na hlavě ve věci B-25 :mrgreen:
Nabízím výměnný obchod - žebra ti vyfrézuju (to půjde rychleji) a ty mně někdy něco vytiskneš (to neumím). :?:
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 20:08
Hmotnost vs pevnost - souhlasim, ten dil bude pevnostne opravdu predimenzovany. V dost pripadech je ostatne predimenzovana i ta balza a stejnou praci by odvedlo zebro primo z depronu (u B-24 neocekavam velky nasobky :-D )
Zasadni duvod proc to chci zkusit je to ze 3D tisk muzu provozovat doma a fascinuje me to ze je minimalni odpad a dil nemusi bejt plochej jako prkno :-D Rekneme ze si chci zase po dlouhe dobe proslapnout nejakou tu slepou cesticku. Prijde me ze nejak modelarsky hniju. Rozjizdeni ARFu z ciny je kapanek nuda a vlastni konstrukce copteru byla zase po dlouhe dobe dost povzbuzujici (toho velkyho, 250tku jsem sproste stahnul). Ostatne - uvazuju o vyzkouseni jeste jedne veci ale to nebudu ani naznacovat :-D
2Jyrry : Dik za nabidku ale s frezovanim problem nemam, kamos ma moc hezkou frezu a tech mych par veci se vzdycky narve i mezi ty blbosti pro Yodovo kerosenove letajici potrubi :-) Ale pokud budes neco potrebovat vytisknout tak se klidne ozvi, prijde me ze pri vetsine tisku se naucim neco noveho
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 20:42
Chápu :-)
A také děkuji za nabídku.
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 20:47
Obrázky: 28
Amper píše:
Já taky :D Ale s kovovou vložkou :mrgreen:
3d tisk by šel určitě využít na různý stavební přípravky, třeba.
Nebo taky na základ maketových doplňků, pro velký makety by to mohlo vycházet i váhově.
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 11:27
Pokud nekoho zajima :
- zaveseni 1.5kg ve vzdalenosti 8cm od mista uchyceni zpusobi pruhyb 2mm (bez trvale deformace)
- nosnik prilepeny purexem povoli pri namahani smykem z boku na celou plochu nosniku (tlak na delsi stranu) pri 1.5kg
- stejna situace pri pouziti UhuPoru a odorless sekundaku BSI vydrzela tlak 3.5kg (pak sem se zacal borit do polyste)
- pri tlaku na vrsek nosniku doslo k ohnuti ABS pri tlaku 1.7kg, spoj drzel
- pri zaveseni predmetu doprostred nosniku a tahem od lepeneho spoje ven jsem overi 1.5kg, pak jsem nemel co tam dat
Nakonec jsem z toho depronu oba nosniku urval rucne. Ale tak ze k povoleni doslo v depronu samotnem, spoj drzi lip nez material.
Takze za me dobry :-)
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 11:48
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Upravil jsi nějak depron před lepením purexem??
Když jsem stavěl 3metrovku...
Tak jsem také testoval lepidla. Vyhrál lehce obroušený depron (jen stržení vrchní lesklé vrstvy) (podle pravítka přejeto ostřiženou brusnou houbičkou) a purex rapid.
Pevnostně zcela srovnatelné a mnohem pohodlnější na práci než UHUpor.
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 12:04
Zkoušel jste někdo?
http://www.soudal.cz/produkt/pu-construct
http://www.soudal.cz/produkt/purocol
není zrzavý !!!! :)
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 12:16
2TomasC - samozrejme ze jsem ten povrch nestrhnul, mas pravdu ze by to urcite pomohlo ale pro moje ucely to vidim tak ze vyhraje sekundak :-)
2Jyrry - lepil jsem tim neco vetsiho a mel jsem neco podobneho (hadam ze identickeho) v malem baleni od EsoTopu. Nebylo to uplne marne ale lepsi dostupnost zrzavy klasiky (pouzivam stredni od bizonu, ma to pekne prakticke baleni kde nemam prakticky problemy se zasychanim) vyhrala.
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 21:33
jyrry píše:
Toto nie je sice transparentne, ale okrem ineho odolava vibraciam. Dobre sa s nim pracuje, po vytvrdnuti ide pekne opracovat.
http://www.denbraven.sk/polyuretanove-l ... ml?lang=sk
PříspěvekNapsal: pát 13.02.2015 8:33
Myslim ze to bude to same - konstrukcni "pruhlednej" polyuretan
