Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vickers Wellington Mk.1
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 23:14
REX píše:
... jeden si pak může myslet...
Tak nemysli a nerejpej :-)
Zííítra zvážím,ještě ráno dodělám úchyt baterek a pak to sem hodím...přiznám se,že když jsem to po delší době chtěl dát na RC album,tak jsem zapoměl,že je tam i kolonka o váze,no holt jsem to neměl kde a jak zvážit...střelil jsem od oka...ale myslím,že ne o moc.... :wink:
Tím nepřesným údajem se omlouvám... :oops:
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 20:47
Takže dnes dokončen úchyt baterií a se 4.čl. 4400 mAh + 3.čl.1000 mAh pro Bec je kompletní váha modelu přesně 3,5 kg......
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 22:31
Karel Mojžíš píše:
... kompletní váha modelu přesně 3,5 kg......
To mi hlava nebere... to máš napumpovaný heliem, přiznej to :mrgreen:
Já na dvoumetru mám 1,8kg jen baterky, další kilo mají motory...
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 23:56
jyrry píše:
A v tom je právě ten rozdíl :P
Karel postaví větroně s "designem bombardéru" 8O a pak tam šoupne nějaký motůrky a baterčičky, jen tak na dovážení :lol:
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 10:01
Ja se modlim aby se me Havoc ve 2m vesel do 6ti kilo :-((
Muzes priblizit technologii stavby ? Protoze to vypada ze bude podobna ale vysledek je diametralne jinej. Jam muzu neco usetrit na ocase (jak jsem psal - tenke vs. tluste) ale to je vsechno ceho jsem si vedom.
PříspěvekNapsal: úte 13.01.2015 23:24
Postaveno z extruďáku XPS,křídlo plný profiltrup dutý,sestaven z jexnotlivých podkov,tl,13 mm,vyztuženo smrk,laťěmi,náchylná místa na otlak přelepena hnědou papír.páskou,jemně přetmeleno Buffilem,pak už jen nátěr.....
PříspěvekNapsal: stř 14.01.2015 9:02
Kridlo ma jadro z extrudaku a na tom balzu nebo jen lepenku ?
PříspěvekNapsal: stř 14.01.2015 20:15
Amper píše:
jak znám Karla tak ani jedno. Lepenka bude jenom na hranách a zbytek je tmel a barvičky :wink:
PříspěvekNapsal: stř 14.01.2015 21:11
Křídlo je celé z extruďáku a lepenka je na náběžce ve dvou vrstvách,na odtokovce v jedné,pak v místech kabeláže u kořene křídla,jinak jen tmel a barvy....lepenka je na to lepená ne vodou,ale lakem od Sokratesu,pěkně to ztuhne a ztvrdne.....
PříspěvekNapsal: stř 14.01.2015 21:33
Nemas problemy ze se to otlacuje kdyz za to vemes resp. pri transportu obecne ? Muzes me jeste rict co pouzivas konkretne za XPSko a jak tlusty tam mas profil ?
Vim ze prudim ale ta technologie me zajima. Havoca mam aktualne ve stavu ze trub je prakticky z plneho XPS a pocital jsem s tim ze pouziju technologii co kdysi popisoval Vasek Sadlo Savex - pozitivni laminace 30tkou, zpevneni 80tkou, vydlabani polyse na 5mm slupku a zavreni zevnitr. Na kridlo pak klasika - polystyren / balza 1.5 a asi folie.
PříspěvekNapsal: čtv 15.01.2015 5:43
Obecně je jedno,jaký XPS pozžiješ,já už dělal s různými a je to na jedno brdo....liší se vesměs barvou a trochu zrnitostí,ale je to fuk... co se týká náchylnosti na otlaky,jeto tak,že to chce trochu zvíšené opatrnosti,,,ženskou s nehtama jak Dracula bych s tím manipulovat nenechal,ale mám tu i dost lítaný a starší éra a otlaky žádný....je to o tom,jak s tím budeš zacházet...metodu co píšeš použil kolega Pavel Nisser na svém Heinkelu He 100....určitě super povrch,ale váha jinde...a na mě moc práce...:-)
PříspěvekNapsal: čtv 15.01.2015 9:07
Dal jsi me peknyho brouka do hlavy :-) dik za informace. Havoca uz asi dojedu ale dalsi stroj asi zkusim tou tvoji metodou.
PříspěvekNapsal: čtv 15.01.2015 10:05
Amper píše:
Ja se modlim aby se me Havoc ve 2m vesel do 6ti kilo ...
Zase na druhou stranu jsem zvědav jak se ta malá hmotnost projeví ve větru, těžší éro ti líp "sedí"...
Ale na bezvětrné podvečery to bude lahůdka, to věřím :-)
PříspěvekNapsal: čtv 15.01.2015 13:32
S tím samozřejmě souhlasím...poletí-li to,očekávám přinejmenším,že to bude takovej větroň v kabátu bombarďáka,jak psal Ruda.....po zkušenostech s Fiatem G 55 stejné váhy i rozpětí to snad i vítr ustojí....:-)
Uživatelé procházející toto fórum: fireball a 5 návštevníků
