Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 23:33
Obrázky: 2
Neměl byste někdo plánek na výrobu konstrukčního křídla pro stavebnici "menšího" spitfira od Hackera? Rád bych zkusil změnu poměrně nepříznivých letových vlastností s původním polystyrenovým křídlem potažených dýhou, které má na koncích díky způsobu výroby velmi "nešťastný" profil (o profilu na konci křídel vlastně moc hovořit nejde).
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 23:47
JardaH s místníma klukama dávají dohromady "lomenou" elipsu z bloků polyše - nahradili deformační řez několika lichoběžníky. Prý to vypadá dobře, zrovna dneska jsme se v hale o tom bavili. Kontaktuj ho.
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 23:49
V případě že nic neseženeš , tak pomáhalo u tohoto modelu ufiknout (zakrátit) křídlo na verzi IX.E , bylo to pak o něco lepší.
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 13:33
snad neprozradím nic tajného - 8 lichoběžníků po sesazení dá základ spitfirovské elipsy od podvozku před špičatý "koncový oblouk". Data jsou odladěna na velikost 2m. Na konci polystyrenového bloku je na profilu negativ 2,5°. Jestli se nepletu, malý Hackerův Spit je o nějaký decimetr menší - takže bez práce v CADu nepoužitelné.
Jardah
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 13:53
Obrázky: 2
No tak to je škoda, velká škoda. Kdyby měl někdo plánek na křídlo menšího Spita, tak moje prosba trvá.. Zatím díky všem za info.
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:01
Obrázky: 9
MiSe píše:
jaky jsou ty neprijemny vlastnosti?
co zkusit nazvetsovat plan spita od fary a nejak to dopasovat?
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:18
Nazvětšovat není problém, sken Farova Spita mám. Na jaké rozpětí?
Jardah
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:21
jardah62 píše:
Nazvětšovat není problém...
To ne ale pak se to stejně musí dost překreslit aby potah nebyl 6mm a tak... Farovo betonové konstrukce...
Jak je velký ten Karlův malý? Mám několik plánů na větší Spity (větší než ten od Fary), to by asi bylo použitelnější... Ty máš nakonec taky.
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:26
K tomuhle koluje po netu i dxf soubor (mám)
Spitfire Mk.IX 3.pdf [1.11 MiB]
99 krát
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:34
Nevím jestli je to použitelné, to nechť posoudí povolanější...
spitmk9.zip [523.64 KiB]
71 krát
Pak tu mám Spita I od Ziroliho (100"). Toho ale takhle všanc nedám :-)
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:41
Obrázky: 9
jyrry píše:
Jak je velký ten Karlův malý? .
tezko rict.. :-D :-D co maji kluci dva o karla,tak kazdy ma jine rozpeti.. :-D ale jen o par cm. :-) :lol:
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:46
Nedivím se. To je jak se to podařilo říznout tou deformační metodou... Byl jsem u obnovení šablon a vůbec výroby těch křídel... respektive místo šablon to šlo na NC, pasovalo se tam to staré "prohýbadlo".
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:48
A co Spitfire na stánkách OUTERZONE?
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6058
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5502
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=824
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4644
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4800
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5240
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 17:28
Jak na to koukám, co si plánek udělat? Já bych si nakreslil půdorys, rozvrhl žebra a v nějakém volně dostupném programu bych si vygeneroval jednotlivá žebra na tu definovanou délku dle výkresu. Asi by to šlo takto jen se stejným profilem kořen-konec, ale třeba by pomohl někdo i tady. Bylo by to asi složitější, než origo výkres, ale když bych nic nesehnal....
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 18:21
to MiSe
V DevWingu jsou nějaká eliptická křídla jako ukázka.Pokud víš,co chceš zkusil bych je tam ubastlit.
Eliptický jsem ještě nezkoušel,chvíli mi to zabere.
