Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Fi 156C Storch 1800 mm
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 17:54
Zdravím,
chci si koupit polomaketu Storch rozpětí 1800 mm a proto sháním o ní informace.
Díky za každý poznatek.
 Předmět příspěvku: Re: Fi 156C Storch 1800 mm
PříspěvekNapsal: ned 30.11.2014 0:26
Tak už jsem si letadlo koupil i postavil.Dost mě ale zarazilo vyvážení. Abych těžiště měl v požadovaných 68 mm, tak musím dovážit do čumáku cca 250g.Přepočítal jsem těžiště a při rezervě 12% jsem se dostal ke stejné vzdálenosti. Při rezervě 10% se posunulo na 72 mm.Jelikož jsem nikdy nestavěl takhle velké letadlo (rozpětí je 1800mm), tak bych potřeboval od někoho radu jestli je normální takhle velké dovážení. Celková hmotnost je s baterkou 2150g. V návodu je 2100g, to není žádný rozdíl, ale když přidám dovážení tak se hmotnost zvedne na cca 2400g.
PříspěvekNapsal: ned 30.11.2014 8:45
Obecne sa neda povedat ci je to vela... ale rozhodne to nie je malo. Vsetko je to o hmotnosti chvosta a umiestneni akumulatorov a serv.Vzhladom na to ze Storch ma relativne dlhy cumak tak je to asi vela...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 30.11.2014 16:15
Jelikož je to stavebnice , tak na téměř hotový trup jsem jenom přidělal hotové křídla, směrovku a výškovku, kde jsem nemohl váhu nijak ovlivnit . Baterii mám tak vpředu, že už dál nemůžu a ty dvě serva pro výškovku a směrovku jsou na úrovni náběžné hrany křídla.Ještě zkusím trochu odlehčit zadní kolečko , je tam dost zbytečného materiálu.
PříspěvekNapsal: ned 30.11.2014 22:40
Už není potřeba dodávat žádné závaží, stačil jsem těžiště dovážit posunem baterky, protože jsem stavěl letadlo pouze podle obrázků v anglickém návodě (neumím anglicky) a byla chyba na obrázku v dodaném návodu.Tam vzdálenost těžiště označili od slotu :
img011.jpg [ 77.27 KiB | Zobrazeno 3348 krát ]
Stáhnul jsem si jiný návod, kde je to správně od náběžné hrany.
img014.jpg [ 81.23 KiB | Zobrazeno 3348 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2014 20:05
Trochu jsem si upravil podvozek
003.JPG [ 91.63 KiB | Zobrazeno 3207 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 22:57
Zdravím,
pomalu letadlo dodělávám a potřebuji poradit s nastavením křidélek. V návodu není vůbec brána v úvahu diferenciace křidélek. Jen jsou dané maximální výchylky nahoru a dolu a obě stejné 15 mm. Jak velkou diferenciaci bych měl udělat. Vzhledem k nepřesné výrobě a po nastavení podle dodané měrky mi umožní pohyb křidélek nahoru jen 12 mm, tak dolu uvažuji o 7 mm.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 21:03
Zdravím, tak jsem už byl ve vzduchu a musel jsem :
Předělat celý podvozek ze silnějšího materiálu a dát větší průměr kol, protože přistávám na dost hrbolatá louce a původní podvozek s originálními koly třetí přistání nevydržel a prasknul jeden závěs kola. Dále zvětšit vyosení motoru směrem dolu a dovážit cca50 g . Dneska jsem chtěl létat, ale byl nárazový vítr, tak až snad zítra. Docela mě překvapil chod doporučeného motoru RAY C3542/06.
Start bez problémů, ale po cca třech minutách letu na 3/4 plynu mělo letadlo snahu pomalu klesat a musel jsem proto mít skoro plný plyn. Akumulátor mám Lipolku 11,1, 3600 mAh a regulátor FOXY 45A.
003.JPG [ 87.2 KiB | Zobrazeno 2708 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 13:08
Zdravím,
potřebuji poradit, lítá to ale řiditelnost křidélky , to je bída. Nebýt směrovky, tak nejde ani pořádně zatočit. Ani po přidání závaží se to nezlepšilo, tak mě nepadlo přepočítat těžiště, použil jsem tři programy a ve dvou mi to změnilo těžiště tak, že jsem musel vyndat závaží a ještě trochu vrátit baterku zpátky a u toho jednoho programu byl výpočet taky vyšší, ale nebral dobře ve výpočtu složitou vodorovnou ocasní plochu.Byl pro jednodušší modely. Původní těžiště je 68 mm od náběžky a podle přepočítání mi vychází 87 mm. Jak se bude letadlo chovat, pokud výpočet 87 mm bude špatný?
Šel bych to hned vyzkoušet, ale hodně fouká.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 23:23
Zdravím ,
vypočítané těžiště je správné. Už se s tím dá lítat
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 22:31
Pekne vlakno. :-) pises tu jen ty :-) Nektery hornoplochy to s tim zatacenim delaji. Reseni je vzdy do te zatacky ubrat plyn. A to teziste taky byva svina. Kazdopadne tohle ero ma moc koutu a tudiz i odpor a tim padem to sosa baterku. Pri tyhle velikosti to chtelo 4clanek...
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 23:28
Vidlák píše:
.... Nebýt směrovky, tak nejde ani pořádně zatočit. ...
Mám za to že to je správně...
Křidélky éro do zatáčky pouze nakloním a v zatáčce udržuji směrovkou, křidélky jen koriguji náklon, někdy se přistihnu že křidélka mám i mírně ze zatáčky. Při řízení jen křidélky to éro musí "tahat pr.el po zemi", řekl bych. A je to fuk jestli hornoploch nebo středo/dolnoploch ...
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 20:23
Zdravím,
teď jsem si dal mix křidélka + směrovka a už není problém s řízením. Ještě pořád ale zkouším těžiště posouváním baterky, ale bohužel přes den jsou neustálé silné nárazy větru a tak mi to dovolí akorát jeden start večer, kdy se vítr uklidní.Dneska se k večeru brzy uklidnil vítr a tak jsem dal tři lety po cca 4 minutách a vypadá to , že nejlíp se letadlo chová, když je těžiště cca v 85 mm od náběžky.O tom čtyřčlánku vážně uvažuji s tím, že vyměním i motor RAY za AXI 2820/12
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 0:04
Nebude ta 2820 moc malo?
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 8:28
Zdravím,
motor AXI je podle doporučení v návodu . Bohužel pozdě jsem začal porovnávat doporučené motory s váhou modelu a koupil jsem motor, který tam teď mám - RAY C3542/06, který je určen pro modely do váhy 2000 g. Proto uvažuji o motoru AXI 2820/12, který je určen pro modely do 2600 g. Ale už teď jsem s modelem na váze 2150 g. Když dám čtyřčlánek, tak to bude o dalších cca 100 g víc.
Pokud máte někdo zkušenost s jiným motorem, ozvěte se.
Dík.
