Lark
Napsal: čtv 28.08.2014 11:30 |
AutoCAD bych asi trochu zvládal jen ve 2D a nevím jestli umí vytáhnout vyhlazenou plochu z více řezových křivek. Je to už dost složitá funkce. Já takové věci dělal v Tebisu, nebo CATIA, takže podrobný postup ti bohužel neporadím. Přeju hodně trpělivosti. Bez ní to nejde Snad se ještě někdo ozve.
ok-glider
Napsal: čtv 28.08.2014 12:07 |
to Lark Díky,já si jen potřeboval postěžovat abych mohl už vklidu pokračovat dál. Je to lepší,místo čaje sem si otevřel Regenta
Lark
Napsal: čtv 28.08.2014 12:19 |
Jasně, chápu. Jinak to děláš moc pěkně.
ok-glider
Napsal: sob 30.08.2014 9:28 |
Pořád se mi to nelíbí.Málo místa pro podvozek,raději jsem ho ani nekreslil,až zjistím aspoň nějAký rozměry,dám ho tam. Odlehčení ala 30.léta mi taky nějak nesedí,jestli bych to neměl udělat asi jako JAK-55.Šla by váha dolů,jednoduší výroba. Hm,rozteče žeber jsou asi 60mm,napadlo mě použít na potah balzu 2-2,5mm místo 3mm.Má s tím někdo zkušenosti?Rád bych se udržel na motru 60ccm. Ty křídla zkusím jinak,jen by mě zajímal názor na tento pokus.
Přílohy: |
kridlo 1.jpg [ 116.53 KiB | Zobrazeno 1066 krát ]
kridlo 2.jpg [ 105.82 KiB | Zobrazeno 1066 krát ]
kridlo 3.jpg [ 110.7 KiB | Zobrazeno 1066 krát ]
Naposledy upravil ok-glider dne sob 30.08.2014 9:31, celkově upraveno 1
ok-glider
Napsal: sob 30.08.2014 9:30 |
A ještě stále nemám vymyšlený odštěpný klapky a křidýlka,podle techn.manuálu to bude taky chuťovka,protože ty na modelu jsou STRAŠNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ.
H1N1
Napsal: sob 30.08.2014 12:31 |
Registrován: 25.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
Ja bych se nebal ani potahu 1,5 - 2mm. Drzet to bude. Jen to bude lehke, ale nebude to tvrde.
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
Celeron
Napsal: sob 30.08.2014 21:51 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
ok-glider píše: Hm,rozteče žeber jsou asi 60mm,napadlo mě použít na potah balzu 2-2,5mm místo 3mm.Má s tím někdo zkušenosti. Já mám na Extře 2,2m celoplošně balzu 2mm po slepení vybroušenou asi tak na 1,8 mm. Rozteč žeber cca 70mm. Ale je na tom lakovanej vlies, kterej to dost ztuží. Za asi 4 roky jsem ji nikde nepromáčk. Na Funtáně 2,6m mám na egalizáku přebroušenou balzu 2,5mm na cca 2,25, rozteč cca 90 mm a na vrchu Oracover. Balza je jen od náběžky k hlavnímu nosníku, 15 mm páskovaný žebra a pás 40 mm u mezery křidýlek. No a musím dávat bacha kde to vzít do ruky, rozhodně to nejde mezi žebry, určitě by to křuplo. Ale ty chceš rozteč o 1/3 menší, když budeš dávat bacha a bude přepravní futrál, nebál bych se toho. Jirka
ok-glider
Napsal: ned 31.08.2014 12:59 |
Takže vlakovaný Vlies a balza 2mm,je rozhodnuto.Paráda,bude to víc odpovídat velké předloze.Ta měla taky překližkový trup a potah plátnem.hele,to se mi líbí Odštěpný klapky jsou už jasný,jen ty zpropadený křidýlka.
JirkaA
Napsal: ned 31.08.2014 13:22 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
ok-glider píše: Takže vlakovaný Vlies a balza 2mm,je rozhodnuto.Paráda,bude to víc odpovídat velké předloze.Ta měla taky překližkový trup a potah plátnem.hele,to se mi líbí Odštěpný klapky jsou už jasný,jen ty zpropadený křidýlka. Hele a nechceš se stavit na kafe očíhnout si jak to má třeba Velox od Orionmodels?? Dvojka balza na Dboxu ale podepřená smrkovými nosníčky, takhle nějak to vypadá: Příloha:
dbox.png [ 39.39 KiB | Zobrazeno 927 krát ]
výrazně to zpevní potah, hmotnost nula nula nic.. stačí 3x3 nebo i 2x3mm nastojato
_________________ OK2WY
Celeron
Napsal: ned 31.08.2014 15:52 |
Pánové, jakej máte názor na "kosočtverečnej" nosník, co používá na svých konstrukcích pan Janáček z Novýho Města nad Metují? Třeba na Extře 2,2 m má slepený 3 smrkový cca 5x10 lišty vedle sebe a seříznutý šikmo tak, aby u trupu byla dvě, na konci trubky všechny tři a pak zase na konci křídla jen jedna středová. Sleduje to vlastně průřezem namáhání. Samozřejmě, mezi jsou stojny a u trubky je to převázaný rowingem proti roztržení. Jirka
H1N1
Napsal: ned 31.08.2014 17:01 |
JirkaA mne vetsinou jen umravnuje, ale tentokrate ma nazor stejny. Veloxe mam a pevnostne to staci, nenosim to za potah.
ok-glider
Napsal: ned 31.08.2014 18:22 |
Tak na ty žebra koukám a namlouvám si,že jsem pašák a jak sem to krááásně namaloval a teď mi to došlo.Koncový žebro je níž než hřebt kořenového a jsem v pytly. Takže vzepětí 3°je málo,jdu to opravit a příště už budu malovat jen svoje plány.Oprava zabere 4x více času než když se to udělá napoprvé a pořádně. Vlastně z původního výkresu nezůstalo už nic,skoro... to JirkaA. Díky,určitě se stavím,proberem ten Devwing.
StanleyT28
Napsal: ned 31.08.2014 18:54 |
ok-glider píše: Takže vlakovaný Vlies a balza 2mm,je rozhodnuto.Paráda,bude to víc odpovídat velké předloze.Ta měla taky překližkový trup a potah plátnem.hele,to se mi líbí Odštěpný klapky jsou už jasný,jen ty zpropadený křidýlka. Ten Vlies je super, ale ne na takový model, podle mého. Když bude někde potřeba brousit, jseš asi v koncích.
ok-glider
Napsal: ned 31.08.2014 19:48 |
Konečně mám krajní žebro výš než je kořenový.Ufff..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
