Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 286 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Další
 Předmět příspěvku: Junkers Ju87 B2 "STUKA"
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 10:57
Po menší pauze jsem se vrátil k akci JU87B2. rozměry jsou dané převozní kapacitou :) - vozík 2mx4m. Takže ...... rozpětí 4,8m, délka 3,85m, pro zajímavost výškovka má rozpětí 1,85m a hloubku skoro 44cm - je to masakr. Motor je plánován 4válec 3W 220cm. Modely stavíme dva najednou / zatím tedy jen ve SketchUpu. Nevím jak to dopadne zatím jsme ve stadiu malování. Pokud má někdo zájem o bližší informace zde je odkaz : http://fockewulf190-shevrey.blogspot.cz/.
 Předmět příspěvku: Re: Junkers Ju87 B2 "STUKA"
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 11:23
to bude pořádný obr:-) Viděl jsem na tvém webu toho rozbitého Stuku a musím říct, že někteří lidi neumí posoudit, kdy je letadlo na odpis, protože ten Stuka totálka určitě není. Posílám fotky ze záletu mustanga, který šel do vývrtky. Křídlo jsem měl do večera zpravené a za týden letadlo letělo znova. Tak neříkejte, že stuka je totálka:-)
Snímek 6707.jpg [ 89.08 KiB | Zobrazeno 9121 krát ]
Snímek 6725.jpg [ 89.08 KiB | Zobrazeno 9121 krát ]
Snímek 6896.jpg [ 70.1 KiB | Zobrazeno 9121 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 11:35
no je fakt, že když jsem si od Martina Hynka tu štuku pořizoval / nestavěl jsem to / neměl jsem žádné zkušenosti s velkým modelem. a také to podle toho dopadlo. 2x zhasl titan 62 a dvakrát jsem s tím seknul. první sek byl v Mělníku na nezoraném letišti a to prostě byla pouze chyba rukou, po druhé to bylo to samé + fakt že jsem byl na naprosto nevhodném letišti kde se v případě "něčeho" nedá nic kloudného dělat , ale zase ruce. poprvé jsme to nechal opravit a po druhé už jsme na to neměl nervy. vše jsme dal kamarádovi a ten udělal stavebnici na 3m rozpětí. láká nás po albících zase "velikost" a toto letadlo tu na nebi není a bude to pecka. tak snad se to povede.
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 13:02
Obrázky: 64
Bude to mít i sirény a brzdící štíty ? Uvidíme to třeba v Nesvačilech?
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 15:10
shevrey píše:
Ahoj Vlasto.
Špatně vidíš,že potřebuješ takovou krávu?... :D
Můžu ti říct,že občas mám chutě stuku ještě jednou postavit.Ale v původní velikosti a s křídlem děleným za podvozkem.Pak by to nemělo chybu.Není nad to,když éro stojí pořád na kolech.A za pomoci dílů od JK by to šlo postavit velmi rychle.Za to tebe čeká dlouhá a dlouhá cesta :D Držím palce a dávej fotky!!
http://hynekmyto.rajce.idnes.cz/
fotoalba.centrum.cz/unewest.php?nick=hynek.myto
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 18:30
Jedna vec nakreslit, druha postavit a tretia aj lietat, odkrojili ste si riadny krajec chleba, dufam len, ze nemate nan male usta .
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 19:55
No on zrovna Vlasta se svým 3,5 metrovým Albíkem moc malá ústa nemá.... :)
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 8:38
Tak mám zase kus hotový, VOP,SOP je připraven na frézu, jen nevím jestli pro mnoho "děr" a mnoho dílů s textem to nezkusit poprvé na laseru. Vůbec nemám představu kolik to bude vážit zkusil jsme to spočítat programem a 3 hodinách chodu PC na plný výkon jsem to vzdal .) Budu to muset nechat spočítat po komponentech zvlášť. Nejsme vůbec zkušený kreslíř mám tendenci mít to robustní - moc materiálu tak snad to nepřeháním. Trup bude dělený / kamarád nemá takový přepravní kapacity jako já - po zkušenostech s L39 kde je trup také dělený jsem "opajcnul" systém na 4 uhlíkových trubkách a zajištění 3x 4mm šroubem. Celý "zadek" je dlouhý - vše cca 1,5m a VOP má 1,8m, takže by to mělo být ok. VOP je taktéž na trubkách zajištěno 2x 3mm šroubem na každou polovinu + vzpěry. Budu muset vymyslet nějaký montážní/přepravní "stand" pro rozdělaný trup - nebude opěrný bod pokud to bude na poloviny a kola jsou dost vysoká. Uvidíme. Pokud se to podaří a vše včetně letu proběhne ok bude model k dispozici případným zájemcům jako výřezy a výlisky z forem - to je krása cnc světa. Nedělám to pro zisk, ale pro radost. Ale ještě je to dlouhá cesta. Do měsíce to chci mít komplet namalované. Musí hlavně vydržet nadšení pro věc. více obrázků zde http://fockewulf190-shevrey.blogspot.cz/
S2.jpg [ 31.9 KiB | Zobrazeno 8161 krát ]
s1.jpg [ 44.11 KiB | Zobrazeno 8161 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 20:36
Tak mám cca. 95% zadní části hotovo. pokud někoho zajímá čas již jsem překročil 100 hodin práce.
MASTER PREPAŽKY7.jpg [ 47.57 KiB | Zobrazeno 8000 krát ]
MASTER PREPAŽKY6.jpg [ 37.59 KiB | Zobrazeno 8000 krát ]
MASTER PREPAŽKY5.jpg [ 54.45 KiB | Zobrazeno 8000 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 20:43
Je to krasna cista prace, klobouk dolu. Jsem zvedavy na finale a pak naklady na vyrezy:-)
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 21:14
Diky. Na ty naklady jsem take zvedav. Az to cele nalaluji mam utilitku na kalkulaci doby rezani a plochy takze se to da snad nejakym odhadem odhadnout uvidime. Hlavne nevychladnout. Nemam na zimu co stavet. :D
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 21:16
Kdyztak ti poslu slivovicku:-) varianta do 2,6 metru bude?:-)
PříspěvekNapsal: ned 03.08.2014 17:25
Tak model prošel mírním zeštíhlením ..... mám skoro 1/2 trupu na 99% hotovo , ještě pár detailů - pro jednoduchost jsem ostruhové servo dal dozadu pod kryt kde se může demontovat i ostruha jednoduše. je tam umístěno i servo pro směrovbku, ale kdo by tu váhu řešil že :-) ... odpadne ale hodně "kravin"
kryt9.jpg [ 64.64 KiB | Zobrazeno 7814 krát ]
kryt8.jpg [ 48.62 KiB | Zobrazeno 7814 krát ]
kryt6.jpg [ 70.74 KiB | Zobrazeno 7814 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 19:49
další obrázky
kryt10.jpg [ 61.43 KiB | Zobrazeno 7688 krát ]
kryt11.jpg [ 25.23 KiB | Zobrazeno 7688 krát ]
kryt12.jpg [ 19.47 KiB | Zobrazeno 7688 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 20:01
Pěkný model,a docela velký.Budu okukovat,třeba se něčemu přiučím.
:D
Uživatelé procházející toto fórum: alonzo, Celeron, Mpospa, petrcorrado, zacatecnik a 8 návštevníků
