PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 13:46
Zdravím Vás... mám dotaz, dal jsem se do stavby Čmeláka mám hotová křídla před potahem balsou, a zajímalo by mě, jestli nemáte nějakou radu ohledně páskování křídla, triky a typy jak to udělat :) díky za odpověď.
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 13:50
Nedávno jsem o tem četl tady :arrow: http://www.rckozmodrom.com/RcModely/cmelak25.htm
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 14:11
O tom vím, myslel jsem, jestli není ještě něco jiného ... :)
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 16:50
Dělal jsem to podobně, jako je v odkazu od von boberov. Akorát, že já mám rozpětí jen 2,2m a z těch 3mm špejlí je to dost mohutné a příšerně pracné. Každou špejli máš nejmíň dvacetkrát v ruce. Každou napřed obrousit (jsou chlupaté), potom v přípravku (protahovačce) obrousit na půlkruh, znova obrousit, alespoň 2x přelakovat, naměřit, nařezat, zabrousit na přesnou délku, začistit konce, nalepit na potažené křídlo. Spotřeboval jsem skoro 3 balíčky špejlí po 100ks 8O Bylo to šílený. Připrav se na to, že je to hrozně pracné. Signy ale na Čmeláku musí být. Na 3,2m by to mělo rozměrově sedět, ale těch balíčků bude ještě víc :lol: Taky jsem někde viděl, že nalepoval hranaté proužky, ještě před potahováním, ale asi to není ono. Na to boušení na půlku jsem si udělal přípravek na Dremla a přivázal k němu hadici od vysavače.
Držím palce a přeju hodně trpělivosti :D
Protahovacka_02.JPG [ 71.03 KiB | Zobrazeno 1823 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 17:02
zeksl píše:
... pokud nechces lepit stipane sejle na potah, udelej to tak jako u skutecne masiny a jeto.
Potahove plechy jsou singovane ( profilovane) tak to udelej stejne... pouzi plech a zaprofiluj ho. Uz jsme to tu probirali: viewtopic.php?f=18&t=56041&hilit=kovov%C3%BD+potah&start=0
Nebo si udelej formicku, odlaminuj nekolik polotovaru a ty nalep na balsou potazene kridlo.
Muzes to udelat i tak,ze potahy odlaminujes z min 3 vrstev skla cca 33g/m2 jiz tvarovane (predehnute) ... pak je muzes lepit primo na kostru bez balsoveho potahu.
Jednoduse vyrobis neco jako material z odkazu : http://www.modelmax.cz/modelmax2/eshop/ ... KIN-0-2-mm ... jen tech polotovarech budou prolisy pozadovaneho rozmeru. :wink:
Pozn. k vyse popsanym postupum nepotrebujes klasickou formu, ktera se pouziva pri vyrobe sendvicovych kompozitovych kridel.
Kridlo odvakuovane ve forme je dalsi zpusob jak singovany potah napodobit.
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 17:19
zeksl píše:
Kolega to teď řeší na 2,2 čmeldovi a zatím je to jen teorie a budu to teprve zkoušet, ale tak jak má
křídlo origo pláty plechu, tak si zkusím udělat kopyto a chtěl bych to z 0,4 Vivaku teplem a podtlakem
vytáhnout, něco na tenhle způsob http://www.rc-pilot.eu/fotogalerie/95/ a pak to jako imitaci těch
plátů nalepit na křídlo a jen zalakovat. Kdyžtak mi nanadávejte, je to jen teorie a budu to teprve
zkoušet.. 8O L. :D
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 17:44
no já bych to dělal asi z prim. 5-6mm a zbrousit na půlku.. to se mi zdá, zatím jako nej řešení.....
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 18:08
Řešení by možná bylo použítí plastových profilů Evergreen, které prodává fy Litomysky.
Ale je to poněkud dražší varianta.
http://www.litomysky.cz/mat/evo2.htm
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2014 22:34
... proc by strukturovany potah mel byt pouhou imitaci?
Mi prijde celkem neefektivni, vyvazet do vzduchu hmotnost, ktera se nepodili na prenosu zatizeni a udrzeni tvarove stability vyrobku.
Kdyz uz singovani,tak at plni svou funkci, ne?
Dalsi inspirace viz napr: http://www.alumodel.com/htm/inicio.htm# :)
veka1
