 Předmět příspěvku: Kde zohnať výrezy pre Caproni C-33
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 23:34
robí niekto výrezy pre tento model? Neviem to nájsť, nejaké plány som zohnal, ale jedná sa mi o výrezy. Chcel by som si postaviť Štefánikove lietadlo.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 20:46
Štefánik - Ca.33 s imatrikulací 11495, to je stejné letadlo jako armádní značení Ca.3 - po konci války se změnilo značení z Ca.3 na Ca.33..
Pokud vím, dělají se jen kity v papíru a plastu:
http://www.scalemates.com/products/product.php?id=185293
http://www.fiddlersgreen.net/models/Aircraft/Caproni-Ca3.html
Já pěkně ručně překlesluji plány na EPP desky a překližku viz. vlákno Caproni Ca.3 1:10 - Elektro.. Skus ještě napsat uživateli Michal1PA, jestli ti nepřenechá nějaké šablony.. :)
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 21:07
Tak pokud jsou k dispozici nejake plany ci sablony vyrezu, tak mozna by stalo za pokus to poptat ci primo vyrezat treba tady... http://www.jkmodels.cz
...vcelku pozitivni ohlasy maji.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 22:55
googie píše:
No jediné čo sa tam dá "vyrezať" sú rebrá. Zbytok sú žbrdlinky. Takže na výrezy zabudni.
Ak zvládneš tú priehradovinu, kovania a metre lán tak smekám. Caproni je naozajstná modelarina.Držím palce.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
