 Předmět příspěvku: Piper 1:4 SIG 2667mm
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 23:22
Zdravim, prosím o radu.
Mám rozestavěného pipera ze stavebnice sig http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=4258
a k tomu motor zdz 40 RV původně určený do něčeho jiného. Otázka zní, zda-li nebude motor do tohoto letadla moc těžký a popř. jestli je nutné draka nějak upravit aby to kostra vydržela.
Moc díky Tomáš
rc samokřídlo SSWIFT rc epp messershmitrc bulldog epprc hornet
 Předmět příspěvku: Re: Piper 1:4 SIG 2667mm
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 23:33
Mam MVVS 40ku v tom samem eru viz. http://www.modely1.cz/model/326-piper-j-3-cub.html
Jediny co, tak se nevejde pod kryt :P
Obrázky: 6
Zalítavál sem toho menšího 2200 a měl tam 20 benzín a mohu ti říct že to bylo dost přemotorované, bohatě by stačila 30 do toho tvého pipera :-)
Za mě ZDZ dost výbruje takže ti nepomůžu co vystužit
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 23:52
Do toho velkeho staci 20ka... na vlekani to je ale nic moc, proto tam mam 40ku
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2014 1:06
Tak jí tam prostě asi dám :lol: a uvidíme... stejnak nejsou penízky na jinej motor.
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2014 7:43
Já v něm mám Roto 25 ccm a je fakt, že létám tak na 1/2 plynu. Co se týká úprav, jen jsem posunul motorovou přepážku o cca 2 cm dozadu a k tomu upravil přední část. Zapalování mám na původním místě nádrže, nádrž více - méně v těžišti a to mi vyšlo stejně moc vpředu. Proto jsem dolů do trupu co začíná "příhradovina" vlepil desku z překližky a na ni umístil všechny tři baterie. Pak mi těžiště vyšlo jen tak tak. Jen jsem to dělal na postaveném a potaženém trupu, takže práce fakt paráda :lol: Můj motor se se zadním tlumičem vešel do krytu parádně, jen dole vyčnívá kus hlavy.
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2014 18:05
No, bude to slušný brus! Mám v 2,5m 20ccm benzín a lítá to na půl plynu...
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2014 19:27
No shrnu to... na 20ku to poleti na pul plynu, ale bezpecne vlekat to nebude (penove Lunaky a Blaniky ano). Na 40ku to bude bezpecne vlekat vetsi vetrone a na plny plyn taky letat nemusis.
Takze zalezi co od toho chces a taky co mas doma ;)
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2014 8:40
Plyn se dá ubrat vždycky a navíc to pak má daleko lahodnější zvuk. Ale s tím těžištěm počítej včas. Měl jsem Pipera 2,3 m s 25 ccm Rotem a baterky jsem cpal dost daleko do ocasu...
PříspěvekNapsal: pát 10.01.2014 21:00
Tak moc díky za info. Až zase někam pokročím tak dám vědět.
