Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 12:26
Tak ten se tam vejde s přehledem :-) Díky za typ. Nemá někdo s tímto motorem zkušenosti ?
Jinak jsem začal s odlehčením.
Bez názvu.jpg [ 37.29 KiB | Zobrazeno 2218 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 15:14
Dělám od loňského podzimu s pomocí stejných podkladů spita, ale verzi XVI. Motor použiji
MVVS 80TS, který má 2 svíčky stranou a pod kryt se vejde (viz.obr.). Obrázek je starý. Předek jsem prodloužil
o 15mm, což nebude vidět a výrazně to pomůže těžišti a jako motorová přepážka bude původní s
označením 24. Výkon má s velkou rezervou.
Trup konstrukce.JPG [ 205.75 KiB | Zobrazeno 2170 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 16:23
Já kontaktoval firmu ROTOMOTOR a požádal jsem je o 3D model jejich motoru. Za což jim za vstřícnost moc děkuji :-)
Takhle se tam vejde. Jediný problém jsou vačky, ty mi čouhají ven tak 6 mm. Tak buď rozšířím ten pupek o 1 cm na každou stranu. Snad to nebude poznat, A nebo prodloužím hřídel o 3 cm a motor šoupnu víc dozadu ...... ale to netuším co to udělá. Když bude kvalitní a vyvážená vrtule, tak to snad ložiska a model pobere. Tohle nevím.
4.jpg [ 82.69 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
5.jpg [ 45.08 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
6.jpg [ 53.62 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
7.jpg [ 56.47 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 16:50
pidrman píše:
O jednom kousku vím.Bude zabudovanej ve Zlínu 526.Dám vědět,jak to šlape.
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 17:55
Obrázky: 9
pidrman píše:
mas to moc pekny,i jako zarputilej nemec bych si dal rict.. :lol: ale neres prodlouzeni hridele,stejne tam musis udelat vetraci diru,jinak to upeces... vyzkouseno..
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 19:06
Teda Doubravko byls rychlejší, to upečení mne napadlo hned jak jsem to uviděl. Uchladit v takovým čumáku řadovej dvouvál bude oříšek :wink:
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 19:51
Se zabýváte prkotinama :D
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 21:42
:-D :-D
No už jsem koukal, že to nékdo řešil kanálkama od chladičů, ale nedovedu si představit tam krouti nějaký kanálky :-) Jeden chladič měl jako vstup a druhý jako výstup. A uvnitře trupu malé dmychadlo jako chlazení.
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 14:30
Ten čouhající motor o pár milimetrů... : Krytky vaček by se měly dát sundat, ne? Tuším, že v RCM v březnovém čísle je pod kapotou použit motor bez krytek vaček....
A s tím upečením motoru bych to viděl na nějaký pěknější systém, než vyřezat zespodu díru a překrýt mřížkou...
Byla by škoda ubírat na maketovosti, když to vypadá na takový pěkný kousek :D
Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 14:41
Pista.Wassermann píše:
Dovolím si upozornit, že vačka se v tom motoru nachází úplně jinde, uspořádání je OHV. Pod zmiňovaným krytem se nacházejí vahadla ventilů. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 14:45
Pravda :-) moje nepřesnost :-)
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 18:24
Kanály by asi udělat šly,ale výsledek je dost nejistý.Ale koneckonců,díra před válcema jde udělat vždycky :
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 18:33
No, ono na počítači jde všechno, akorát to ve skutečnosti funguje trochu jinak.. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 18:41
Jj, souhlas. Počítač je kamarád, ale realita je trošku nepřející :-) S tím chlazním bude problém.
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 20:49
Platíš daň za atraktivní model :cry:
Doufám,že to dobře vyřešíš.
Cockpit Drill Supermarine Pidrman Spitfire
1-zkontrolovat baterie aktivního chlazení.
2-spustit VASA FAN 1 a 2.
3-R-R Merlin ..... CONTACT !
:D
