Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sopwith Pup 1/6
PříspěvekNapsal: pát 26.07.2013 7:10
Nevýhoda to není, určitě je syntetika ohodně lepší než ricin,myslel jsem to jen z hlediska ceny a dostupnosti. A proto jsem také zanevřel nad methylákama.
PříspěvekNapsal: pát 26.07.2013 9:40
Petr S > rozumím, celkově nevýhody asi převažují, člověka to musí spíš bavit, finančně náročnější je to dnes také.
PříspěvekNapsal: pon 29.07.2013 16:35
já jsem spíše pro tenhle motor
http://www.budweiser-hobbies.cz/polozka ... 114&z=1227
měl jsem camela (vzásadě jsou skoro stejné) ale rozpětí lehce přes metr a saito 5ccm bylo tak akorát.hlavně to bylo znát třeba za větru.
Naděje umírá až po nás.
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 19:54
Zdravím všechny čtenáře,
dlouho jsem se neozval,není moc čas.
Stavba pokračuje pomaleji než chci,ale co se dá dělat.
Některé části byli oproti plánku předělány.
Např. lankové řízení místo bovdenů zrealizováno.
Úprava tvaru výřezu kabiny.
Úprava přední části trupu => kompletní předělání kvůli zlepšení maketovosti (servisní panely,výfuky,kulomet+pás,víčka nádrží,trojúhelníkový výřez na spodní části trupu za motorem)
Úprava směrovky =>,není již zapuštěná do trupu,drží na dvou kulatinách jako na skutečném stroji.
Jako pohon jsem nakonec zvolil motor AXI 2820/10 což je dle mě dostačující a letoun by měl být lehce přemotorován.
http://www.modelmotors.cz/cz/index.php? ... &line=GOLD
Jedna taková technická...
Na skutečném stroji je rotační motor...Axi má rotační plášt a bude použita zadní montáž,myslíte že by šlo přišroubovat maketovej motor k axiku ze předu?
Jde mi o simulaci té rotace (ano jsem úchyl,dělal jsem dlouho kity a proto se ve všem vrtám)
Bojím se odstředivé síly,vibrací a tak dále...přeci jen by to byl hezký optický efekt ale nehodlám zničit motor či lože.
Můžete omrknout foto ze stavby,je to současný stav.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q80/s720x720/1003059_3356967339709_567479853_n.jpg
WP_20130818_003.jpg [ 65.96 KiB | Zobrazeno 1543 krát ]
WP_20130813_016.jpg [ 62.56 KiB | Zobrazeno 1543 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 21:38
Ten motor má 1200 ot/V, což je pro tvojí aplikaci strašně moc, předpokládám provoz na 3čl. LiPol, budeš muset použít malou vrtuli a to nebude moc maketový, to je dobrý tak do akrobata. Axi v tédle velikosti jasně, ale s menším počtem ot/V. Nebál bych se 282012 nebo i 282014. Tahle letadla z 1.svět.války měla poměrně dost velké vrtule, tak to chce nějak v poměru.
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2013 14:16
Rotační maketu fakt ne-e. To by jsi nevyvážil a kroutící moment takového monstra by tomu taky moc nepřidal...
Jinak jsem tohle éro podle tohoto plánu stavěl, viz. rcalbum
Z váhou bych problém nedělal, lítalo to jak drak... Nějaká váha navíc by tomu tehdá bodla. akorád to má velice krádkej čumák, takže ocas co nejlehčí a stejně budeš muset nejspíš dovažovat. Stavěl jsem to na elektro, ale to mě pak nebavilo s tím lítat. To éro si zasloužilo spalovák... Tak jsem ho prodal a řekl jsem si, že někdy příště, kolem 2m s pořádným motorem. Ve vzduchu je to krasavec, tak ať tomu odpovídá i letovej projev....
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2013 19:21
Maketu rotačního motoru? Proč ne. Ale ne napevno spojenou s motorem - bude značně ubírat na výkonu motoru. Doporučuji volně otočnou na ložisku, které je nasazeno na výstupní hřídel motoru. Funguje to dobře a z výkonu motoru to skoro nic neubírá. Osobně vyzkoušeno, můžeš kouknout, jak jsem to řešil já:
http://www.modelweb.ic.cz/donnet.html
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 22:15
Zdravím vás,
po dlouhé době jsem zpátky a nahraju nějaké ty fotky.
Stroj měl již dávno létat,ale práce jde pomalu,né vždy se k tomu dostanu.
Musím říct,že po stavbě tohoto dvojplocha si od nich asi dám na nějaký čas pauzu,nicméně nevypadá to nejhůř a snad to i poletí!
Chybí jen potáhnout křídla,dokončit výplet,udělat si kola a osadit motor,s maketou rotačního motoru váhám,asi jsem natvrdlej,moc to prostě nedávám.
Pro příště bych rád něco se zatahovácím podvozkem,klidně i dvojmotoráka...pravděpodobně druhou válku či něco ze zlaté éry.No uvidíme...nejvíce mě táhne FW-190(rád bych plánek od Fary) či nějakou Bf-109 nejlépe G,na netu jsem vždy našel jen Ečka.
Pak tu máme Mig,Lagg,Wildcat s vlastním podvozkem...ale je to asi jen říše mých úchylných snů :))
Mrkněte na fotky,kritika i chvála vítána,to nechám už na vás,omluvte kvalitu fotek,foceno mobilem.
WP_20131030_001.jpg [ 64.6 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
WP_20131030_002.jpg [ 45.94 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
WP_20131030_003.jpg [ 28.19 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
WP_20131030_005.jpg [ 51.44 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 16:36
martinmalky píše:
Zdravím vás,
Zdravím,
máš to pěkné. Ten potah/barva mi připadá takový nejednotný, ale třeba je to fotkou. Škoda, že jsi nakonec nezvolil 4takt žhavíka. Pokud to jsou provozní důvody, tak to chápu. Pro mě by bylo takové letadlo bez 4taktu jako bez duše;-) Možná se zvukovým modulem by to šlo, ale moduly jsou na takovou velikost moc těžké. Držím palce ať ti to jde jako doposud.
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 20:59
Obrázky: 5
Zvukové moduly na veľkosť 1:6 nie sú veľké, ani ťažké. Treba si prezrieť podrobnejšie toto fórum. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 05.12.2013 21:24
martinmalky píše:
...s maketou rotačního motoru váhám,asi jsem natvrdlej,moc to prostě nedávám.
Třeba jsem to nevysvětlil dostatečně srozumitelně, tak snad napoví skica, jak to mám provedené já:
http://www.modelweb.ic.cz/soubory/snap.jpg
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 21:00
Tak stavba je vpodstatě hotova,zbývá dokončit maketu motoru Le Rhone + osadit skutečný motor a vybrat vrtuli.
Vpodstatě jsem narazil na problém o kterém se tu zminoval kolega že současný motor AXI 2820/10 není moc vhodný,vrtule bude obrovská...prostě nejsem tak dobrej RC modelář jako kitař a na plno věcí přicházím za pochodu :)
Válce motoru vyrábím vakuovým litím do silikonové formy,o výsledku budu informovat,s touto technologií mám poměrně bohaté zkušenosti,mohu případně poskytnout zájemcům info.
Zatím můžete okouknout fotku pořízenou telefonem,nic lepšího nemam po ruce.
Myslím že je to zatím hezkej kousek...
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31/1523921_3846615860616_105291486_o.jpg?dl=1
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 8:43
martinmalky píše:
Zdravím,
já stavím Puppeteera od Flairu. Z motoru mám plastonou maketu jednoho válce a právě uvažuju jak ty válce namnožit;-) To vakuové lití asi nebude nic jednoduchého co?
Pat
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 12:22
Můžem se o tom pobavit skrz zprávy...není to tak těžké,potřebuješ vzorovej model,bedýnku,silikon a pak něco z čeho to lejt + vákuum...ale šlo by to asi i na vzduchu.
Jako další možnost ti to můžu vyrobit.
PříspěvekNapsal: pát 31.01.2014 9:58
Pánové, stavba dokončena,chybějí už jen drobnosti...galerie skoro hotového stroje zde:
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=8940
Uživatelé procházející toto fórum: modreflek, RCModely a 8 návštevníků
