 Předmět příspěvku: Bleriot XI
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 19:06
ahoj,
netušíte prosím, kde sehnat plánek na bleriot xi?
elektro.
hledal jsem, ale asi blbě... co jsem našel moc nevyhovovalo.
dík za případné rady
luc
 Předmět příspěvku: Re: Bleriot XI
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 19:50
Pokud vydržíš do zítra,tak mám doma jeden stažen z nějaký EU stránek,ale nevím zdali je to přesně to co hledáš. :wink: Vím jen že se jedná o maketu přesně jak byl origo.
Kdysi jsem to chtěl stavět,ale pak mně odradilo ,že to létá jen v naprostém bezvětří. Velikost tuším 2m. :idea:
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 20:11
HURVE83 píše:
tak to určitě rád vydržím - velikost 2m je naprosto ideální. to je tuším něco kolem 1:5. uvažoval jsem právě něco kolem 1:5 nebo 1:4
na bezvětří si musím počkat. ale nejdřív plán, pak stavba... řešit počasí teď nemusím :)
moc díky a budu se těšit
luc
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 20:41
Jasan :wink: jen mi pošli SZ s email. A snad to bude přesně to co hledáš :wink:
Jirka.
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2012 15:14
Plán na maketu 1:4 je zde: http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2296 . Je to na spalovák čtyřtakt, ale určitě to půjde i na elektriku. Je to fakt vymazlené včetně maketové konstrukce trupu, řízení atd. O tomto modelu vyšel i článek v časopisu FMT, který je myslím i někde na netu, ale teď nevím kde.
Edit: Ten článek je zde: http://www.paoloseverin.it/download/index.html , ale jen v italštině. Ve FMT bylo totéž v němčině.
A ještě poslední odkaz, kde je plán i povídání, snad i v angličtině: http://www.paoloseverin.it/Bleriot/Bler ... nload.html .
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 22:54
Ahoj, rád bych oživil toto téma.
V poslední době mi učaroval právě Blériot XI. Tak pomalu dávám dohromady podklady,
procházím net a snažím se v tom nějak zorientovat. Blériota XI bylo více typů, které se lišily rozpětím,
použitým motorem, podvozkem (kolo, alepoň 2 druhy ostruh, či jakési zohýbané X z bambusu) apod.
Plánek Paola Severina = Bomba, mě by však zajímala verze, se kterou létal Adolf Pégoud, bylo to označeno jako
monoplane nebo XI-2. Těm výkresům na googlu se asi moc nedá věřit, jeden má trup rovný, druhý lomený,
jeden server uvádí rozpětí 10,35 m, druhý zase okolo 8 m. Snad už si v tom udělám pořádek. :D
Proto prosím, nemá někdo možnost oskenovat tyto monografie:
L+K 4/69, 18/87, 5/92
L+K 3-4/86 - type monopol
Děkuji předem všem. Pišta
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 14:38
Z té monografie v 86 mám naskenovaný plánek. Můžu ho poslat. Jinak celá záležitost okolo verzí Blériotů je dost komplikovaná, byla to v podstatě kusová výroba a i jednotlivé stroje se přestavovaly a upravovaly po častých haváriích. Třeba u truhláře v místě předvádění. Pokud s ním nechceš soutěžit, moc bych to neřešil. Rozpětí verze XI-2 bylo okolo těch 10m, 8m je původní XI. Ostruhy se používaly různé, i na Pégoudově monopolu byly minimálně dva druhy.
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 22:17
tak bych Vám rád nabídnul k ohodnocení rozpracovaný plánek na Blériota XI/Thulin A.
Vycházel jsem z dostupných materiálů na netu a hlavně z výkresu od fokkera1, za což mu děkuji.
Jedná se o typ Blériota XI, který se vyráběl ve Švédsku ve fabrice Thulin.
V současné době létá 1 originál z roku 1910. Létá s ním Mikael Carlson, kapitán Boingu 737.
IMG_3530.jpg [ 67.05 KiB | Zobrazeno 1749 krát ]
Měřítko 1:8
Rozpětí 1120 mm
Hmotnost - rád bych do 750 gr.
Potah Vlies.
Předpokládaný pohon Leopard 2830, 830 KV
Akumulátor Lipo 3S1 1800 mAh
Servo HS 81 3x (VOP, SOP, nakrucování křídel)
bleriot thulin A plán a-Model.jpg [ 72.29 KiB | Zobrazeno 1749 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29.02.2016 12:00
Vypadá to dobře, jen malá poznámečka. Na funkční nakrucování křídel nebude asi potah vliesem moc vhodný. 1) musí být kostra křídla sama o sobě hodně "měkká" 2) potah ji nesmí příliš zpevnit, to znamená, že nepřipadá v úvahu lakování. Mám vyzkoušený litespan, který při vypínání teplem trochu víc ohřeji, než je potřeba. On potom jakoby znovu povolí a změkne, ale vypnutí si zachová. Pak jde křídlo kroutit, ale i tak je dost tuhé. A to jsem měl jen dvounosníkové křídlo:
http://modelweb.www3.cz/donnet.html
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2016 17:53
Díky Curtiss, ten litespan mě vůbec nenapadl, navíc se dělá v té antik barvě.(krémová)
Jinak ten tvůj Donnet-Léveque je moc krásnej, minimálně za deset bodíků.
Tak díky za dobrý nápad. Pišta.
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2016 14:52
Nemáš zač. Taky díky za pochvalu :wink: Přeji hodně stavebních úspěchů a poté i letových, Bleriot je krásný éro, párkrát jsem o něm taky uvažoval, nakonec stejně vždy zvítězí něco méně okoukaného :lol:
PříspěvekNapsal: úte 26.04.2016 21:03
Jak pokračuje projekt Bleriota, něco nového?
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 8:47
Ahoj, projekt Blériot je v pořadí. Momentálně rozjíždím po zimě nedokončený projekt rekonstrukce RD. Kanalizační přípojka u mě i u mámy :roll: , plot - základ + kamenná podezdívka, potom ještě elektrika a omítky v dílně 3,5 x 3,5 mm + klenutý strop, podlaha v garáži + spousta dalších méně významných prací. Budu rád, když si odskočím na chvilku za barák s Pajpříkem. A tak je to rok co rok. Sice mě to až tolik netlačí, kromě té přípojky, ale chci to mít už za sebou, abych mohl začít znovu z druhého konce :D .
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 9:48
Jo tak to je jiná, tomu rozumím, mám to podobně :D Právě se chystám na fasádu a pak ještě vložkování komína atd. prostě klasika na baráku :wink:
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 9:58
Jenže vono je to nekonečný, když to dělá člověk sám, švagři jsou v tomhle úplně na hov.., synátor je na zednickou levej, ani to nezkusí a už mu to nejde.
Aspoň že po chvilkách kope tu přípojku.
