Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 129 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Čmelák Z-37 elektro 1,4 nebo 2m ?
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2013 22:05
Máš to vážně moc pěkný!
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 23:56
Chlapi už dost :oops: :oops: :oops:
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2013 17:20
:lol: Tak jo, Čmelda je nádhernej, jsi šikula :wink:
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 14:01
Ahoj. Stavím 2m Čmeldu. Jaký tam kdo dáváte přední a zadní podvozek? Celkem slušný přední nohy jsem našel na hobbykingu, ale žádnou odpovídající ostruhu.
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 19:53
Já mám podvozek samo-domo, za pomoci přátel :D a na ostruhu jsem jako polotovar použil dveřní pant.
Valec_ostruhy.jpg [ 96.15 KiB | Zobrazeno 1605 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 14:39
Lark píše:
Ten levý pant vypadá dost obscéně :lol:
Dobrý nápad, ale je to na zadek docela kovadlina.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 15:21
No já to mám na Čmeldu 2,2m a váha bude 6,5 až 7kg. Venkovní průměr je 14,7 a díra je převrtaná a vystružená na průměr 12H7, takže síla stěny 1,35mm. Pístnice a ramena jsou z duralu, takže to není tak strašné.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 13:42
Lark píše:
Dělat si vlastní podvozek, to už je nad moje možnosti. A když to zadám nějakýmu soustružníkovi, tak mi to vyjde dráž než na HK. Každopádně respekt každýmu, kdo se do toho pustí. Možná si zkusím udělat tu ostuhu. Tam neni žádný odpružení.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 15:24
Joo, máš pravdu, je to hodně pracné a na kšeft bych to určitě nedělal :D Protože jsem ale měl možnosti a původně jsem vyučený nástrojař, tak mě to bavilo. Jinak s tou ostruhou pravdu nemáš. U velký mašiny je tam klasický teleskop a já mám uvnitř pružinu, průměr 8mm, ze struny 1,2 :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 06.03.2014 14:12
Tak ještě odpružená ostruha. To mám radost :D Nevíte někdo jaká barva oracoveru nejvíc odpovídá čmeldovi? Posledně jsem na to v obchodě koukal a nepřišlo mi to jednoznačný. Myslel jsem, že bude. A jak děláte, když potřebujete třeba čumák nastříkat stejnou barvou. Musí se namíchat nebo jsou odstíný fólií a barev stejný? S tímhle vůbec nemám zkušenosti.
PříspěvekNapsal: čtv 06.03.2014 15:08
Jaký je sehnatelný odstín fólie nevím, ale já jsem barvu vybíral podle kousku plátna z velkýho Čmeldy a nejblíž se mi zdá RAL 1028, kterou stříkám celý model. Pokud ale budeš potahovat fólií a něco stříkat barvou, tak bych ti doporučil vybrat fólii a se vzorkem fólie zajdi do kšeftu, kde míchají autolaky, oni ti namíchají stejný odstím podle vzorku.
PříspěvekNapsal: pát 07.03.2014 0:32
No já potah budu volit jako na dospělým -hladký "plechový" křídla Oracover a s hadrovou strukturou na trup. Jo a ostruhu jsem si vybral z HK jako příďák. Už se na to soustružej futra aby to byla odpružená ostruha jako fík. Jen tam dám asi jemější pružinu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pin_.html
hlavní podvozel taky tam - ten 203mm no stříkat jak se tu píše - autolak dle folie.
geo
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=615&amode=
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 15:28
Stáhnul jsem si PDF plánek z Model hobby magazínu a v Autocadu si nastavil velikost na rozpětí 2m. Přední nohy vycházejí na výšku 17cm s kolem 9cm, výška zadní nohy pak 6,5cm s kolem 5cm. Délky nohou jsou k ose kola. Je to dost veliký, ale podle plánku to bude vypadat hezky maketově. Jak velká kola dávátě vy na 2m rozpětí?
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 0:46
Měřil jsem to na velké mašině a já mám rozpětí 2,2m (1 : 5,55). Hlavní podvozkovou nohu mám od křídla na osu kola 205mm, Hlavní kolo 100mm, ostruhové 48 (obroušená 50). Tvoje měřítko je 1 : 6,1, takže hlavní noha by měla být 186mm, hlavní kolo 90 a ostruhové kolo by mělo být 43,5mm.
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 13:02
Díky. Měření na skutečnym Čmeldovi je samozřejmě nejlepší.
