Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Dulen
Napsal: čtv 05.01.2012 20:23 |
Registrován: 1.9.2011 Příspěvky: 120 Bydliště: Dobroměřice okr. Louny Obrázky: 3
CHtěl bych postavit podle plánku od pana Fary tento model ale ne upoutance nýbrž RCčko.Chtěl bych poradit čím to potáhnout jestli folií nebo klasiku jako za dřívějška modelspanem a namalovat, finále nastříkat epoxidovým lakem jelikož preferuju čouďáky tak kvůli palivu,trup bych potáh balsou a jestli přes ní ještě taky papír nebo malovat rovnou na balsu?
_________________ Katana50 rozpětí1350mm délka1270mm váha3.0kg motor PH 8.5ccm,Swallow-90 rozpětí1680mm
corsair
Napsal: čtv 05.01.2012 21:07 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
Balzu musíš potáhnout vždy, pokud to má nějak vypadat, papírem, folii, nebo lakovat např Milesy LBA 26
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Pišta
Napsal: čtv 05.01.2012 21:52 |
Registrován: 2.1.2010 Příspěvky: 455 Bydliště: kósek od Brna
Dulen píše: CHtěl bych postavit podle plánku od pana Fary tento model ale ne upoutance nýbrž RCčko.Chtěl bych poradit čím to potáhnout jestli folií nebo klasiku jako za dřívějška modelspanem a namalovat, finále nastříkat epoxidovým lakem jelikož preferuju čouďáky tak kvůli palivu,trup bych potáh balsou a jestli přes ní ještě taky papír nebo malovat rovnou na balsu? Ono má obojí své pro a proti, potah z fólie je lehký, odolný vůči palivu, ale chce to mít zkušenosti při potahování sférických ploch, nevím zdali seženeš dva odstíny zelené v matném provedení a také není nejlevnější. Osobně bych se přiklonil k variantě: trup potáhnout balsou, lakovat,brousit, na to potah papír. Křídla potáhnout Vliesem, je odolnější než papír - postup najdeš tady na fóru. Na konec barevná úprava stříkáním a ochraný lak proti palivu. Tedy já bych zvolil tento postup, protože když LAGG-3, tak pěkná polomaketa. Tak příjemnou stavbu.
_________________ Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
JMalik
Napsal: čtv 05.01.2012 23:06 |
Potáhnul bych to papírem, vlísem... a stříknul. Jde to i folií, jsou v matových barvách, ale není to ono. Stříkal jsem něco Standoxem, teď PPG, možná to PPG je ještě lepší. Když to dobře vybrousíš, podstříkneš plničem, tak toho akrylátu tam přijde minimum a dosáhneš vynikajícího povrchu. Nakonec se můžeš rozhodnout jak daleko to doženeš k dokonalosti, jsetli na to dáš ještě sjednocující matový čirý lak. (Balsu musíš potáhnout vždy, nezkoušej jenom plnič a lak)
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Napsal: pát 06.01.2012 6:37 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Fara dost zjednodusoval a modifikoval tvary, pozor na to... Jinak leskla folie se s dostatecnym vysledkem zmatovat da - http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/mossie_mat.jpg - to je po prvni vrstve matneho akrylu, typ si ted nevzpomenu ale muzu se podivat v dilne. Drzi to celkem prijatelne, odolnost proti palivu ale nevim, mam toelektricke.
corsair
Napsal: pát 06.01.2012 11:55 |
JMalik píše: (Balsu musíš potáhnout vždy, nezkoušej jenom plnič a lak) V případě Milesi toto neplatí-můj subjekt. názor, jelikož to používám
Dulen
Napsal: pát 06.01.2012 16:22 |
Děkuji Vám všem páni modeláři za všechny názory a udělám to tím vlísem i když jsem do včerejška vlastně ani nevěděl co to je.Kdo nečte neví tak teď už vím,modelařil jsem jako kluk a teď to dělám teprve pět let tenkrát byl modelspan a mikelanta a když jsem začal znovu po těch letech tak mě zase překvapily folie ale kdo chce tak se naučí ledaco.Bude to trvat asi dlouho než ho udělám ale nic se nemá uspěchat takže letu zdar a přistání obvzlášť.
CharlieCh
Napsal: sob 07.01.2012 11:23 |
Registrován: 11.3.2011 Příspěvky: 470 Bydliště: novojičínsko, ČR
Čau, vůbec se ničeho neděs, já byl v naprosto stejné pozici jako ty téměř přesně před rokem, taky jsem čuměl na všeobecně nové materiály jako tele na nová vrata ..., ale parta je tu výborná, co nevyčteš ze starších příspěvků, to ti mazáci určitě rádi poradí. CharlieCh
_________________ ...s větrem o závod.
RCModely
Napsal: pát 03.02.2012 11:34 |
Registrován: 16.3.2005 Příspěvky: 855 Bydliště: Vinohradská 48 Praha 2 ČR
Dulen píše: Děkuji Vám všem páni modeláři za všechny názory a udělám to tím vlísem i když jsem do včerejška vlastně ani nevěděl co to je.Kdo nečte neví tak teď už vím,modelařil jsem jako kluk a teď to dělám teprve pět let tenkrát byl modelspan a mikelanta a když jsem začal znovu po těch letech tak mě zase překvapily folie ale kdo chce tak se naučí ledaco.Bude to trvat asi dlouho než ho udělám ale nic se nemá uspěchat takže letu zdar a přistání obvzlášť. Poku mohu poradit z vlastní zkušenosti, doporučil bych přelaminovat (před laminací natřít zředěným nitrolakem a přebrousit) trup třicítkou tkaninou. Epoxi LR 100 Vychází to lehčí než modelspanem a navíc trup se neskutečně zpevní. Poté tři vstvy Milesi obrousit až po třech nátěrech za sebou. Vlasně většinu odstraníš Povrch je pevný k nerozeznání od laminátového povrchu. |Pak přestříkat akrylovou barvou na auta, nechat si namícht odstíny jaké potřebuješ, včetně matné. Automobilové barvy perfektně kryjí, tudíž stačí tenká vrstva a malé množství. Namíchají třeba je deci.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
