Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Dornier Do 335
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 13:49
Pěkný videa, pěkný model a zajímalo by mě jaké jsou použity vrtule? Myslím tím samozřejmě rozměry :wink:
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 16:09
Obrázky: 14
No videa nic moc. Model je to ale opravdu pěkný. Na ty parametry motorů a vrtulí se ti zeptám. Ale vím, že třeba vrtule byly dost kritický, při záletu to s jinejma letělo snad o půlku pomaleji.
Ten dnešek byl celkem povedenej, 3 velký letadla na place a ani sebemenší problém. Zdenda honil Extru, já Zero.
Jirka
Zero_JB.jpg [ 192.61 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
Extra_ZJ.jpg [ 193.65 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 8:46
Do 335 Pfeil od ESM se dvěma benziny.
DSC01120.jpg [ 52.12 KiB | Zobrazeno 1192 krát ]
DSC0182.jpg [ 40.18 KiB | Zobrazeno 1192 krát ]
DSC_0059.jpg [ 82.13 KiB | Zobrazeno 1192 krát ]
DSC_0060.jpg [ 88.65 KiB | Zobrazeno 1192 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 9:57
Obrázky: 14
Celeron píše:
admin edit: tak jsem ti to poladil, podívej se na to.
Ahá, odmáznout vše za 11-ti mýstným kódem videa. :idea:
Díky!
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 21:13
Obrázky: 14
K tomu přeblikávání jasu videa točenýho mobilem nikdo nic?
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 13:19
Ahojte kolegové. Hledám tady nějaké informace o modelu Dornier Do 335 Pfail. mam v umyslu si ho tento týden pořídit v té verzi rozpětí 1700 mm. Je to ta stavebnice od Black Horse.
Provozovat ho chci na elektro na oba motory tzn tažný a tlačný. Zajímaly by mne vaše zkušenosti s typy motorů ( jestli dopředu i dozadu stejné, nebo rozdílné a to stejné i vrtule)
Je jasné že vzadu tlačná a jestli protiběh motorů, nebo souběh.
Letadlo by mohlo létat úžasně ale než do toho půjdu rád bych nasál vaše zkušenosti. Budu tedy rád odepíšete li. Roman.
Zatím jsem postavil a létal s těmito modely
https://www.rcalbum.cz/profil/Roman_Exner?modely
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 22:23
Obrázky: 14
Do konce týdne pojedu za kámošem, co ho má, viz videa začátku vlákna a poptám se ti co v tom má za motory a regly. Vím, že má 2 motory, dva regly, (přední je Mezon) a jedny baterky, kapacita a články nevím. Provozuje to asi stále na dva motory najednou, s jedním jsem to nikdy neviděl letět.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 19:41
Odpovídám na váš dotaz ohledně výbavy tohoto modelu. Mám tam motory Foxy 4120 ot.550 , vrtule 14\8 pravotočivé , akumulátor lilon 6s 3p kapacity 6300 .
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 7:26
Někde jsem jednou našel toto, pokud bude zájem pošlu na mail, PDF 2MB mi sem nepovolí vložit.
1.jpg [ 124.02 KiB | Zobrazeno 297 krát ]
2.jpg [ 114.97 KiB | Zobrazeno 297 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 16:43
Obrázky: 14
Jak je do toho Dorniera ten zadní žhavík zamontovanej? Prodloužená hřídel? 8O To kdysi zkoušel Ivan Paris na pylonový MVVS 3,5 a vzpomínám, že s tím měl nějakej problém. Už nevím, jestli to byla prodloužená hřídel, nebo dokonce místo původního speciálně vyrobenej dlouhej karter s klikovkou. Možná že se k tomu vyjádří sám. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 17:01
Má tam namalovaný jen váleček s kótou "PROP SHAFT EXTENSION" (Prodloužení hnací hřídele). Žádné vyztužení pro podpěrné ložisko tam ale nevidím.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 20:35
Hmotnost Aku je 850 gr,napětí 22 v jako 6 článek a proud 50 ampér každý motor,ale plný plyn není nutný,měřím ho za letu pomocí senzorů jeti
 Předmět příspěvku: Re: Dornier Do 335 1700mm Black horse
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 21:10
Ten proud je na plný plyn ale letí dobře i na 20 až 30 A každý a napětí neřeším to není důležité a nejde to ani sledovat,nevejdou se všechny údaje na monitor
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 19:27
LeosT píše:
Ahoj moc pěkný model,pilot umí,přistání jak z partesu,jenom otázečka,jaká je průměrná doba letu ?
Díky za info
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 21:15
Ahoj,model má za sebou 6 letu ,doba letu je podle plynu , protože je větší příkon,ale letos tam pride lipolka .Přistání musí být na rychlosti jinak spadne na padovce
Uživatelé procházející toto fórum: jirinovo a 3 návštevníků
