 Předmět příspěvku: Vhodnost motora pre 3D lietadlo
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2023 10:52
Poprosim ak sa moze niekto vyjadrit ku vhodnosti takejto kombinacie: (mam uz 3kusy 6S 4500mAh baterie)
https://www.rcsvet.sk/rozpeti-15-17m/85 ... 99928.html
https://www.rcsvet.sk/motory/12638-grau ... 87368.html
mam taky blby pocit, ze ten motor by bol prilis velky na toto lietadlo? malo by to ale byt skutocne 3D s prebytkom vykonu
dakujem
(pripadne aj aka vrtula by bola vhodna na zaciatok?)
 Předmět příspěvku: Re: Vhodnost motora pre 3D lietadlo
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2023 11:05
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
NO... doporučují tam motory s hmotností pod 300g. Opravdu tam chceš dát motor co váží 820g?
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2023 12:57
Já 450g motory poháním 120 EDF a stíhačky které pohání, váží 14 kg a mají rozpětí přes dva metry.
Takže se napřed zorientuj s tahy jednotek. Třeba E-motors udává statické tahy u některých motorů.
Pak se orientuj podobné podobnému - porovnávej KV, hmotnosti motoru, napětí a proudy.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2023 13:04
...sice je v popisu 6-10s, ale podle kv je to spíše na těch 10s...
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2023 13:35
No motor ktorý si poslal nepatrí do takejto veľkosti lietadla určite... takýto motor patrí do minimálne 1,8m optimálne do 2m 3D akrobatu
Pilot RC Extra 260NG 78"
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2023 14:00
Ahoj.
Tak pokud to chceš osadit levně, tak já tam mám : https://www.bighobby.cz/stridavy-elektr ... v-leopard/ . Pokud brutální výkon, tak asi něco dražšího. Ty baterky se mi zdají na 3D zbytečně těžké. Lítám 3,3Ah.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2023 7:44
dakujem, ved preto som sa pytal ze ci je to ok ....
ako by ste zhodnotili toto lietadlo? malo by byt lahko prenosne na nedaleky futbalovy stadion...
https://www.horizonhobby.de/de_DE/produ ... 15500.html
ma to byt pre 14r chlapca ktory sa chce zdokonalit v 3D bez toho aby sme museli stale chodit na RC letisko s 30ccm 200cm Extrou
(s touto odlieta ale priznal sa ze sa mu sem tam zatrasu kolena :)
prijimac by som vymenil je tam nejaky nestandard a este aj so stabilizaciou
