Diablotin vs. benzinovy motor http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t=91965 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | pohodak [ čtv 24.11.2022 17:29 ] |
Předmět příspěvku: | Diablotin vs. benzinovy motor |
Ahoj, skusil niekto dat do klasiky 1540mm diablotin benzinovy motor ? ak ano aky a s akym vysledkom ? dik |
Autor: | VTjr [ pát 25.11.2022 16:11 ] |
Předmět příspěvku: | Re: diablotin vs. benzinovy motor |
A v čom by mal byť pri tom nejaký problém? Ak je dostatočne výkonný a ak neprekáža zrejme o niečo väčšia hmotnosť (zápalko + ďalšie baterky), tak ja naozaj neviem v čom by mal byť problém, resp rozdiel oproti pohonu žhavíkom? ![]() No, jeden problém predsa vidím. ![]() Sám som uvažoval osadiť do Harlekýna (to je niečo veľmi podobné ale o rozpätí 1700mm) benzínový motor DLE 20RA. Ale nakoniec som si to rozmyslel kvôli usporiadaniu toho motora. On má totiž zadné sánie a obrovský karburátor WALBROO, trčiaci dozadu vyžaduje buď vyrezanie veľkej diery do motorovej prepážky, alebo bez nej použitie dlhého motorového lože. V prvom prípade by sa výrazne oslabila pevnosť prepážky. V druhom by zas zrejme došlo k významnému posunu ťažiska dopredu, čo by sa muselo kompenzovať olovom do chvosta, čím by sa dosť zvýšil moment zotrvačnosti okolo priečnych osí, takže by to asi malo nejaký vplyv na obratnosť modelu, čo u Fun akrobata asi vadí. Ale ak by to bol benziňák klasickej koncepcie s predným saním alebo so saním riadeným piestom, čo bývá zboku, tak tieto problémy zrejme odpadajú. ![]() |
Autor: | pohodak [ sob 26.11.2022 10:58 ] |
ano, napadlo mi to iste ked som videl dle 20. V minulosti som tam v pohode 15ccm metyl mal, ale doba priniesla aj mensie benziny resp. porovnatelne, ale precitat vlakno este neznamena riesit konkretky problem s vybraciami, alebo s dovazovanim doma, aj preto vznikla tato tema, niekto to ma uz mozno za sebou s novymi postrehmi |
Autor: | Celeron [ sob 26.11.2022 11:13 ] |
Doporučuju se zamyslet, co bude takovej superšprdličkáč jako je Diablotin časem říkat na vibrace od benzíňáku. U nás ho měl jeden již nežijící modelář na 4T metyláka a postupně se mu rozsypal. Vibrace a rezonance jsou u benzína občas problém. Pokud nahodím Funtánu na ZDZ90 a nebo Extru Roto 35 bez křídel, tak se to může na zemi na malý otáčky rozkočit. S křídlama klid. Kámoš zvětšil původně metylovýho P51 na benzína. Neměl tam ten u benzínů obviklý vnitřní trupový domek až k rouře křídla, co roznáší síly od motororového domku ale jen balzový bočnice přilepený k motorový přepážce. Letěl s tím jen párkrát, měl takový vibrace, že mu vypadávaly křídelní serva z šachet. Nepomohly ani silentbloky na motoru, ani jinej motor. |
Autor: | blesk [ sob 26.11.2022 21:54 ] |
Chce to dvouval ![]() |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
