Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Aero Ae-45S
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2020 0:23
Poprve dohromady s kridlem - dnes jsem vrtal spojky kridla, neni toho moc videt, ale aby to bylo presne tak to trva (3d tisk voditek pro spojky apod)
[ 79.3 KiB | Zobrazeno 1882 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2020 7:12
Je to krásné éro,tak doufám že nezklameš,najdeš si dobrého kameramana a můžeme se těšit na zálet.A samozřejmě to musí být OK-KGB. :D
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2020 8:07
Obdivuju všechny co to s páskou umí, mě to vždycky dělá hrby, nedrží apod... Jak na přechody (schody) mezi paskama, tj o tloušťku pásky? Lehce přebrousit, nebo tmelit?
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2020 8:56
hlavně na ten zálet budu muset najít letiště
jedno je ale jistý, nebude to OK-KGB ale ZS-CYC
https://images.app.goo.gl/zYKCRpWAX83rf9mp9
jo a aby se páska nekrabatila tak mi vyhovuje postup:
1) natřít polystyren válečkem herkulesem zředěným 1:1 s vodou
2) nastříhat pásku tak aby se ohýbala jen v jednom směru (na kulaté věci kratší)
3) nastříkat pásku rozprašovačem a nechat vsáknout (páska se prohne tam a zpět)
4) přiložit a přihladit houbičkou
5) nechat pomalu vyschnout, všechno zkrabatění se vyrovná
6) přebrousit poprvé
7) přelakovat
8) přebrousit
a pak budu zkoušet nastříkat plničem a znova vybrousit
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 19:05
Clovek se s tim celej den patla a rozdil neni videt...
Uz to lepim dohromady, tmelim, vlepuju vyztuze vrtam kanaly pro kabely atd...
Taky obcas neco predelam
[ 74.54 KiB | Zobrazeno 1606 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 8:57
....a nakonec mi vypění Purex do rozebíratelného spoje :evil:
nevíte někdo jak rozleptat purex (na balse) a ne XPS?
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 10:27
Pilkou....
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 23:08
Povedlo se mi rozebrat co melo byt rozebiratelne
aniz bych neco znicil. Takze mam ridici plochy na
pantech, pripravena kridelka a zjistil jsem ze radeji dovyztuzim kridlo...
Nejak moc se to prohyba kdyz zatlacim
[ 86.58 KiB | Zobrazeno 1214 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 8:59
Vyztužením se asi nic nezkazí. Rozpětí 175 cm je už hodně a ten trup taky bude něco vážit (přestože v něm nebude pohon). Ale čím vyztužit, když je to potažené? "zapíchnout" z boku uhlíkovou trubičku? Nebo z hora zaříznout nějaké tenčí pásnice a přetáhnout papírem v místě ještě jednou?
Jinak je to moc pěkné, každý den si pohrávám s myšlenkou, že tento způsob stavby zkusím také.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 17:02
Křídlo bez nosníku bych neriskoval!! Já vypaluju drážku trafopájkou a vlepuju Purexem smrkový nosník, u takto velkého modelu alespoň 8x3mm, potom přepeluju úzkou páskou.
[ 63.49 KiB | Zobrazeno 1057 krát ]
[ 68.61 KiB | Zobrazeno 1057 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 1:32
Před potažením jsem tam dal na spodní hranu smrkový nosník 10x2 a spojku křídla mám z uhlíkové trubky
8mm. Dnes už je tam zalepený ještě uhlíkový nosník 10x1 shora (zaříznutý s přelepený ještě jedním papírem)
příště uhlíkový tahový a smrkový tlačený bude lepší.
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2020 21:25
Pěkný model, jsem moc zvědav, až bude hotov. Jinak inspirace pro podobné modely je možno najít zde:
http://papykilowatt.free.fr/html/page_news.htm
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 15:45
Pak mi to nemá trvat tak dlouho když tohle modelují minimálně třikrát.
[ 33.64 KiB | Zobrazeno 663 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 16:02
To znám, taky to tak občas mám, ale zase to vypadá fakt dobře! ;)
PříspěvekNapsal: ned 05.07.2020 19:29
To dratovani ja fakt nemam rad, ale za vikend jsem s tim mimo letadlo skoro hotov. Tak jsem osadil podvozek, kterej se do gondol mrska skoro nevejde a zkusil jestli si vrtule nebudou skrtat o zem.
Uz jen udelat vakuovacku a zmaknout prekryt kabiny....
Jo a kdyz si myslite ze mate dost instalacnich kanalu tak nildy neni dost, jeste ze ten xps jde vrtat jakoukoliv trubkou (2kabely k regulatorum a tri servovy se mi do prumeru 16mm uz nevesly)
[ 59.81 KiB | Zobrazeno 433 krát ]
[ 60.87 KiB | Zobrazeno 433 krát ]
[ 56.41 KiB | Zobrazeno 433 krát ]
jo a jak v této velikosti řešit odštěpnou klapku? Stačí jedno silnějši servo, po celé délce jako osa uhlíková trubka
a ve spojích křídla to přenášet "kardanovým kloubem"? Nebo je nějaký převod který klapky trochu víc zamkne v dané poloze?
Uživatelé procházející toto fórum: STROHUR a 10 návštevníků
