Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stearman 3D tisk
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 8:02
Stáhnul jsem si pilota a upravil pro Stearmana. Vytiskl jsem ho jedním perimetrem s minimální výplní, aby byl co nejlehčí.
Nyní jsem ve fázi barvení, až bude hotov, foto přiložím.
Poznámka: Stearman pilot
[ 27.73 KiB | Zobrazeno 2491 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 12:40
Máš to všechno perfektní,myslím si,že by zde měla být povinnost u takových dokonalých projektů udělat video ze záletu! :D
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 20:48
Pokud se podaří zálet, mám domluveného kameramana hned na další let.
Zalétávám zásadně sám:-)
Video s původním menším Stearmenem je zde:
https://youtu.be/yvV7U5PaW1A
Luboš
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 8:26
Zde slíbené fotky pilota.
Je lehounký jako pírko:-)
Ještě musím natřít ten černý podstavec také na hnědo.
[ 47.56 KiB | Zobrazeno 2112 krát ]
[ 45.77 KiB | Zobrazeno 2112 krát ]
[ 51.88 KiB | Zobrazeno 2112 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 13:11
Tak jsem do sestaveného Stearmana dal baterky 2x tříčlánek 3Ah, a zjistil jsem, že dovážení by bylo brutální.
Může za to krátký čumák.
Koupil jsem tedy na HK nový motor, podstatně výkonnější - Propdrive 4258 500 ot./V. a baterie bude 6článek 5Ah.
Místa je tam na to dost. Bohužel jsem musel upravit maketu motoru pro nový motor a tudíž tiskám znovu.
Tak snad to bude stát za to.
[ 125.36 KiB | Zobrazeno 2013 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 13:24
Bohužel původní maketu motoru už nevyužiju, a je mi líto to vyhodit. Je to 22 hodin tisku.
Kdyby někdo měl zájem, a přijel si pro ni do Prahy kousek od Skalky, daruji...
[ 74.59 KiB | Zobrazeno 2028 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 9:25
Lubosh píše:
Tedy upřímně - buď rád, ta tvoje původní představa o pohonu byla až nesmyslná a dost možná bys kvůli tomu hezký model pomlátil - 3542 kV 1250 s tříčlánkem mi přijde na hraně už pro standardní velikost Stearmana, u zvětšeného je to fakt blbost...
Přechod na 6s je určitě dobré rozhodnutí, motor je určitě OK velikost, kV možná až moc malé, ale tady nechci být radikální, pokud se na model vejde dost velká vrtule, tak to může být v pohodě.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 11:41
kluci, nechci být kverulant ale, 500kV na 6článek mi naopak přijde jako vysoké kV, vrtuli tu bude chtít spíš menší (6čl je 22V x 500ot je 11tis otáček, takže spalovák .... ) tak do 14palců, stačí zadat do nějakého kalkulátoru. Druhá věc je koncentrovaná váha v čumáku - motor a baterie je minimálně 1kilo, jsem zvědavý, jak si s tím 3D tisk poradí, především při přistání, které se nepovede jako do peřin ... ale jinak super stavba !!
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 11:58
No ona je otázka, jaká se tam vejde vrtule (to jsem psal už předtím), u toho klasického stearmana máš 11 palců a je to tak akorát, hodně pochybuji, že by tady bylo víc jak 14 palců...
Jinak jsem si to klepnul do kalkulátoru a s odstupem si myslím, že to kV 500 bude OK, ani málo ani moc, s vrtulí 13-14 palců to vychází docela slibně. Mimochodem reálné otáčky jsou pod 10000, nikdy se nedostaneš na to, co by odpovídalo násobku kV...
Pokud se na větší Stearman vejde vrtule 14 palců, tak bude vybraný motor v pohodě. Pokud jen 13 palců, tak by bylo kV něco k 600 lepší, ale žádná tragédie.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 18:32
Přesně to jsem si myslel také. Vrtule by se tam vešla i 15 palců, ale jsem limitován proudem do 60 A (regl YEP 60 jsem zachoval z menšího Stearmana). Zvolil jsem tedy vrtuli 14x8. Max proud na plný plyn je 59 A. Paráda, jelikož je to na zemi, za letu to bude méně.
Takže hlásím povedený zálet na 100 %.
Větší Stearman létá fantasticky, žádné záludné vlastnosti. Starty i přistání jak po kolejích (létám bez stabilizace). Těžiště mi vyšlo o 1,5 cm více dozadu, než podle návodu, ale nechal jsem to tak, výrobci to dělají schválně více vpředu. Bylo to dobré rozhodnutí, přemety a výkruty parádní, souvraty také.
První let jsem byl rozklepaný, přeci jen dost práce s překreslováním dílů a tisk ani nepočítám hodiny. Naštěstí mám 3 tiskárny, často jely alespoň 2 najednou celé noci.
Druhý let už byl výrazně lepší, když už nervozita opadla, a věděl jsem, že přistává jak do peřin - úplně bez plynu, postupně přitahuji, až si sedne. Když trochu odskočí, bez problémů to pružiny v podvozku zvládnou (jednou odskočil i trochu více, a v pohodě:-).
Další lety jsem už metal přemety, výkruty a vůbec, moc jsem ho nešetřil, ale vypadá to, že pevnostně je to dobré s uhlíkovkou v křídle.
Jsem tak nadšený, že zítra jdu létat zase. Také musím změřit čas létání, dnes jsem vylétal z jedné baterie 2,2 Ah a z druhé 2,7 Ah.
Kapacita každé je 5 Ah. Max proud byl 56 A, zřejmě při startu. Mám tam proudové bezkontaktní čidlo do 150 A, právě dobíjím baterky, a vypadá to, že měří s velmi slušnou přesností.
Více fotek na Rajčeti:
https://lubos71.rajce.idnes.cz/Stearman_3D_print_120/
Bohužel jsem nevzal teleobjektiv, tak je Stearman malinký:-)
Tak ať vám to lítá!
[ 155.39 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
[ 170.01 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
[ 65.04 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
[ 36.27 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
[ 90.25 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
[ 105.99 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 8:16
V neděli jsem si se Stearmanem zalétal, a jsem velmi spokojený.
Už spolu kamarádíme:-)
Maximální odběr 55A, po vylétání 3 Ah (baterie má 5 Ah) jdu na poslední okruh a přistání.
Doba letu 13 min., z toho 10 min. s motorem (průměrné hodnoty z několika letů).
Průměrný odběr je tedy 18 A.
Otáčky jsou naprosto v pohodě, regulátor i baterie po přistání sotva vlažné.
22V byla dobrá volba.
Po detailní kontrole jsem nepřišel na nic zásadního, vše vypadá v pořádku.
Stačilo pouze lehounké dotažení šroubků u motoru, ale to je u PLA normální.
RiMr mi slibuje natočit létání, tak snad se někdy domluvíme. Možná až na jaře na sletu 3D tištěných letadel.
[ 142.01 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 9:40
Tak to opravdu gratuluju k úspěšnému záletu krásného éra :)
Ať se s ním daří i nadále
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 7:52
Jo, díky. Doufám, že se někdo přidá, a zvětšeného Stearmana si také postaví. Proto jsem to sem dával.
Stojí to za to, je to hodné letadlo. Po přetažení nejde do vývrtky, jen se propadne s trochou bočního náklonu, podle větru.
Umí létat i dost pomalu, na to, jak je těžký 3D tisk...
Luboš
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 11:01
Já už se těším na toho v originální velikosti - tisk je téměř u konce, zbývají jen nějaké drobnosti. Napřed ale mám v plánu dokončit P-38 Lightninga, do něj teď dávám elektroniku. Nechutně pomalu, mnoho jiných nemodelářských věcí má prioritu, ale to asi každý zná... :(
No ale pokud pak bude šance dát dohromady i většího, tak váhat nebudu. Na velikosti přece záleží, že? :)
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 13:20
I u malého doporučuji vyztužit ostruhu uhlíkovkou. Je to hodně namáhaný díl, zelména na trávě, já ji ulomil 3x.
Zdravím do Kladna, chodil jsem tam na gympl a létalo se pod letištěm u Velké Dobré. Ještě se tam stále létá? Je to přez 20 let, co jsem tam nebyl.
Luboš
Uživatelé procházející toto fórum: darth.hokro a 9 návštevníků
