Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 20:51
Ahojte, prosim o radu. Umistuji na Twinstara od MPX 3kolovy podvozek a rad bych vedel, pri jakem uhlu zvednuti cumaku uz se ma letadlo preklopit na zadek. Jde mi o to, abych zadni kola umistil spravne, aby se pri startu cumak lehce zvedl a letadlo se vzneslo, ale aby zase netahl zadek po zemi.
Azero Robin, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub
JETI DS-16
Naposledy upravil Vážka dne sob 05.01.2019 8:59, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Umisteni trikoloveho podvozku
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:17
Obrázky: 8
Letadlo se v ŽÁDNÉM případě NEMÁ překlopit na zadek. Hlavní podvozek musí být mírně za těžištěm, (z hlavy) nějakých 5 - 10 st. (určitě někdo tuto hodnotu upřesní). Pokud spojíš dotykový bod kol hlavního podvozku s ocasem (případně náznakem ostruhy) a spustíš kolmici k této čáře z těžiště, měla by kolmice protínat tuto lajnu kousek před podvozkem. Pokud dáš kola moc dozadu, nebude to schopné se zvednout (velká páka), pokud moc dopředu, bude to přepadávat a neukočíruješ to, resp. můžeš mít problém s tím to ukočírovat..
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:19
Ja to namontoval takto www.lmkgradient.cz Jeto v pohodě ale masivní. Nebo realistiske modely sk či gugl je toho o TW všude dost.
Naposledy upravil SKAY dne čtv 03.01.2019 22:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:32
SKAY píše:
Ja to namontoval takto www lmkgradient cz Jeto v pohodě ale masivní. Nebo realistiske modely sk či gugl je toho o TW všude dost.
Jak máš zadní kola daleko za těžištěm (85mm od náběžky)?
JETI DS-16
Naposledy upravil Vážka dne sob 05.01.2019 9:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:34
DAF píše:
Aha, už mi to tak říkal i kamarád, ale někde jsem četl, že by se v krajní poloze měl na zadek překlopit. Díky.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:39
Ta přepažka ma 3 mm a lezi na ta zadni strane diry trupu hranol 30 mm podvozek upropstred. Mrkni na fotky a odmeřsito doma :D moh by byt i kousek jeste v predu ale jaho dal tam k vuli struktuře trupu Jsem mimo hangar
Naposledy upravil SKAY dne čtv 03.01.2019 21:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:41
dik :wink:
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:42
A letadlo se ti chová jak píše DAF, tzn. když přitlačíš zadek z zemi, letadlo se ti vrátí na všechny 3 kola?
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:44
S baterkou ano :) :lol: auto taky jezdi po 4 kolech ne jak pise Daf z teziste dozadu do 15 stupnu myslim nanetu to najdes vse cose konstrukce a doporuceni .
Naposledy upravil SKAY dne čtv 03.01.2019 21:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:51
Dík :) :D
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:56
Obrázky: 8
Abys neřekl, že tu kážu jen nějaké teorie, podívej se na plánky tříkolek, třeba na plánkovém servisu reedice Modelář na RC Revue, a tam si obhlídni postavení takovýchto modelů. Jde např. o Simplex, Fénix, Centaur, Faraon a další. Nedívej se na Kivi, to nemá podvozek postavený podle této zásady, a nedívej se na nějaké hóóódně staré plánky (Atlas apod.) Ty jsem moc nestudoval, ale s ohledem na v dané době stav rozvoje modelařiny se podvozky dávaly trochu jinak. Např. dvoukolky mívaly nohy hodně vepředu, hlavně z důvodu ochrany vrtule při kotrmelci (byly drahé), takže tam to může být také trochu jinak. Tříkolky se moc nedělaly (aspoň jsem je neviděl).
Pokud namítneš, že jsi viděl dospělé (sportovní) éro sednout na pr...zadek, tak ano. To jsou ale jen případy, kdy není pilot na palubě a těžiště je tak mimo svou normální polohu.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne čtv 03.01.2019 21:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 21:57
Kola tam jsou nejake 50 v predu mam 40 neska bych dal taky 50 na travu hoj. Jinak se drz navodu litato hezky. Nebo skutecna era twin odher ci islander jako voditko!
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 22:05
Díky DAFe, já Ti věřím, zní to i logičtěji, než co jsem četl dřív. I mi to stejné radí kamarád.
Takže ještě jednoou díky.
A SKAY mám teď kola 55mm a přemýšlím, ještě o větších ala Avios BUSHMULE.
Lítam totiž na hodně nerovném, travnatém letišti.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 22:11
Tvin star je stihle ero ne bus mule ci guineapig taky jsem chtel velka kola ale vypadato hnusne a velka paka na ulozeni sky mula ma vzadu 70 ale kazdeho volba ja misty mam taky hrboly a jezdito
Co mas za pohon?
Naposledy upravil SKAY dne čtv 03.01.2019 22:21, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 22:14
Niečo na inšpiráciu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... n-stara-ii
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... -stara-ii-–-2-cast
