blesk
Napsal: čtv 15.04.2021 22:09 |
Jyrry, teď jsem pročítal celé vlákno, jen jsem nedošel k tomu, jestli teda máš gyra, nebo ne? Mám tu jedny výřezy na Tomahawka cca 1,2m, přemýšlím z toho udělat něco nestandardního, přece jen klasické samokřídla mám už dvě, takže je prostor na experimentování, jesli jeden nebo dva motory ještě nevím... určitě sdružené ovládací funkce. Je potřeba to gyro na stabilizaci "směrovky" nebo to mírné rozštěpení stačí?
Napsal: čtv 15.04.2021 22:27 |
Myslím si že to rozštěpení to stabilizuje. Mám to i na tom malém jednomotorovém, napevno zalepené a létá to taky. Gyra jsem snad ani nezvažoval, vsadil jsem na ty rozevřené klapky.
Napsal: úte 08.06.2021 21:07 |
Spoilery v přistávací konfiguraci, nově namixováno. Funguje to! Fotka po přistání = přistálo to bez ztráty kytičky
Přílohy: |
20210608_173842.jpg [ 104.48 KiB | Zobrazeno 4671 krát ]
Napsal: stř 09.06.2021 5:21 |
Co je potěšující, že to tak málo za letu žere; po cca 5 min. letu a pak pojíždění to sežralo docela nemnoho. Většinu doby jsem to krotil, tak na 1/2-3/4 plynu.
Přílohy: |
20210608_194052.jpg [ 80.1 KiB | Zobrazeno 4634 krát ]
Libor.N
Napsal: čtv 10.06.2021 23:11 |
Registrován: 17.12.2019 Příspěvky: 92 Bydliště: ROSICE u Brna ČR
Tak že asi 1/5 z dostupné kapacity - za cca 5 min letu - chápu to dobře?
Letu samo a vícemotorů zdar. L.N.
_________________ Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
Napsal: pát 11.06.2021 5:26 |
Libor.N píše: Tak že asi 1/5 z dostupné kapacity - za cca 5 min letu - chápu to dobře? Jo, tak nějak. Ale musím to ověřit vícekrát, pomalu přidávat na času letů. Regly (YEP 40A) jsou nastavené na 6s a po "motorové zkoušce" (na zemi) dávají najevo že napětí bylo chvíli nízké (pípáním); to jsem čekal, beru těch 6s LiIOn jako 5s tvrdších LiPol, přece jen jejich vnitřní odpor není tak nízký a projeví se to při zatížení. Ale za letu se to zřejmě dost odlehčí a i ta potřeba menšího příkonu je znát, je to životaschopné.
JardaRůžička
Napsal: pát 11.06.2021 7:41 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Udělal jsi kus výzkumnické práce a zřejmě se daří, gratuluju
Napsal: pát 11.06.2021 12:47 |
JardaRůžička píše: Udělal jsi kus výzkumnické práce a zřejmě se daří, gratuluju Dík, vytrvalým prošlapáváním slepých uliček jsem asi náhodou narazil na skulinu vedoucí dál
bobinh
Napsal: ned 13.06.2021 18:13 |
Mám drobný dotaz - na tom malém máš to rozštěpení klapek trvalé? Z videa je zřejmé, že to pouze zmenšíš a zvětšíš. Pochopil jsem to dobře? Ale u velkého to rozštěpení je v základu nulové a je funkční jako směrovka a stabilizuje to přistání. Vzpomínám si na Alferiho Northrop, který byl odhadem stejně velký, jako tvoje malé a ovládal to stejně jako ty velké - v zákkladě měl nulové rozštěpení klapek. Proč jsi u malého nepoužil stejný princip?
Napsal: ned 13.06.2021 19:06 |
U všech mám trvalé malé základní rozštěpení, i u toho jednomotorového co je řízené jen jako klasická delta. U toho je to rozevřené napevno, neřízené. Myslím si že to stabilizuje místo chybějící směrovky, negativy tam žádné nemám. A protože mi to tak létá, nechávám to na všech stejně. Na velkém mám základní rozštěpení cca 15mm na odtokovce, jako směrovka se to zavírá na nulu a na druhé straně rozevírá na cca 40mm. Pak jako brzdy se obě strany rozevřou nejdřív na cca 45mm při okruhu na přistání, zároveň vysunu podvozek. Tím to znatelně zpomalí. Když už jsem víceméně ve směru přistání, rozevřu obě na cca 60-65mm a tím to zabrzdím před dosednutím. Zdá se že to funguje.
U menšího (950mm) a středního (1560mm) jsem chtěl vyzkoušet sdruženou funkci, kdy 4 klapky plní funkce křidélek, výškovky i odporových směrovek.
HavelAircraft
Napsal: pon 14.06.2021 9:39 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Jyrry a zkoušel jsi co to udělá když obě zavřeš za letu?
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Napsal: pon 14.06.2021 11:44 |
No, na velkým se bojím a na menším to možná zkusím, jen si vzpomenout
blesk
Napsal: pon 14.06.2021 13:38 |
HavelAircraft píše: Jyrry a zkoušel jsi co to udělá když obě zavřeš za letu? dokud s tím nebude chtít udělat souvrat, bude to držet na rychlosti a nebude nějaký silně nárazový vítr z boku, tak to bude v pohodě a bude to v pohodě tím víc, čím je větší úhel šípu. Zkoušel jsem to na samokřídle, bez směrovek. Pokud s tím lítáš nějak rozumně a nenastane něco viz výše, tak je to v pohodě. Jakmile se ale křídlo roztočí, je to konečná...
Napsal: pon 14.06.2021 16:23 |
blesk píše: ... Jakmile se ale křídlo roztočí, je to konečná... No právě
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
