 Předmět příspěvku: Grumman F4F Wildcat 1,0m
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 1:48
chtěl bych se zeptat, jestli máte zkušenosti s RC letadlem Grumman F4F Wildcat 1,0m nebo podobnými modely. Lítal jsem zatím EPP hornoplošníky typu FunCub a nevím, jestli to nebude malá divoká mrcha, kterou rozflákám hned po odhozu nebo při pokusu o přistávací manévr neočešu elektrický vedení. :-)
Budu rád za jakékoli postřehy, děkuji.
Naposledy upravil Petronel dne stř 26.12.2018 1:33, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Grumman F4F Wildcat 1,0m
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 9:15
Obrázky: 6
Osobně mám jeho kolegu Grumman F6F Hellcat.
Vzhledově jsou si dosti podobné velký rozdíl je v umístnění křídla. Wildcat ho má více ke středu.
Řekl bych že u obou modelu je to skoro totožné, ale pro jistotu to píši za ten můj Hellcat.
Je trošku robustnější a těžší a jako každá dolnoplošná, válečná stíhačka je nutno lítat na motoru
a počítat s trošku větší přistávací rychlostí.
Je potřeba dát si pozor na rychlost v zatáčkách a neni s tím problém.
Vzhledem k tvým popisovaným zkušenostem s modely se toho nemusíš vůbec bát.
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 11:09
Obrázky: 2
Mám několik let Wildcata od Parkzone
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/pa ... 34898.html
Létá suprově. Pokud máš zkušenosti s Funcubem, tak se ho vůbec neboj. Wildcat je hodný "autobus".
Po několika prvních startech jsem jen nastavil mírné potlačení výškovky na plný plyn - motor není bez předělávky celého čumáku jednoduché vyosit. Na plný plyn taky mírně kloní doleva, ale nic, co by se nedalo v klidu upáčkovat.
Posunul jsem těžiště umístěním baterky malinko dozadu , mnohem lépe tak klouže před přistáním bez motoru.
Původní "maketovou" ale dost gumovou vrtuli jsem vyměnil za APC 9/6 a můžu létat rychleji při zachování malé minimálky.
Model se nechá opravdu hodně "vydojit" při přistání.
Díky středoplošné koncepci si neorveš spodek křídla při přistání. Trup má spodek zesílený tvrdým plastem, takže ho můžeš poškodit leda o nějaký kámen.
Letos jsem do něj dal přijímač Frsky S8R se stabilizací a mám po problémech s nastavováním křivky plyn-výškovka.
Jediná výtka je, že proti modrošedému nebi je díky kamufláži Wildcat opravdu blbě vidět :-)
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 12:10
Mal som dva exempláre od Alfamodel. Sú síce menšie. ale lietali perfektne. Ostré 3D obraty od toho človek čakať nemôže, je to stíhačka z WWII, nie nejaký MX2 alebo EDGE. Na podvečerné polietanie stačilo. Pri hmotnosti pod 400 gramov zniesli aj trochu vetra, nebolo treba čakať na "olej".
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 18:01
Díky za rychlé odpovědi modeláři! Ještě si ujednotím pořadí nákupu - Wildcat nebo větroň a jde se na věc :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
