Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Nádrž od starýho lepidla Herkules
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 0:26
Obrázky: 14
Tak jsem se divil, proč mám v metylovým motoráku tak nějak "vlhko a mastno". :roll: Vyndám nádrž, žlutá banda od 0,25 kg balení lepidla Herkules z dob bolševika, průměr 60, délka 123 mm. Šroubovací víčko stejný barvy na jeho obvodu asi osmilístek výstupky pro lepší úchop při šroubování. A tohle víčko je prasklý. Ve víčku symbol P, asi Plastimat, kterej už léta neexistuje.
Koukám na web a nic podobnýho jsem nenašel. Neměl jste prosím někdo v ruce tohle? Zajímaly by mě rozměry a jestli to je šroubovací uzávěr nebo zaklapávačka.
Dal bych tam i třeba něco jinýho ale v trupu je roura nalaminovaná na nádrž a předělávat to na jinou by znamenalo z laminátovýho trupu vydolovat přepážku ve který je roura zalaminovaná a to je nesmysl. Tahle je bohužel o 8 mm větší průměr. Tahle je už zase moc malá. Kam se sakra poděly takový dlouhý nádrže s průřezem mírný elipsy s gumovou průchodkou na trubky?
V nejhorším ji stočím a spájím z 0,2 mm měděnýho plechu. Jednu takovou nádrž s bimbátkem na silikonový hadici mám v jednom letadlu spoustu let a zatím jsem na ní otvírák na konzervy nepotřeboval. :)
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 0:47
Herkules 250g má víčko se závitem, na okrajích jsou taková dvě křidélka. Vnější průměr nádobky 60 mm, výška i s víčkem 130 mm. Průměr závitu víčka 32 mm, výška závitu 14 mm.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 0:54
Obrázky: 14
Děkuji Ti dobrý člověče! Je to v podstatě rozměrově stejný. Jsem zvědavej, jestli to zítra někde koupím, nikdy jsem Herkules v týhle pixle u nás neviděl. Ale taky jsem ho nesháněl.
A propo, když se sundá uzávěr, je tam jen vnitřní závit a z něho rovnou pokračuje rovný dno a nebo je tam ještě takový asi 3 mm vystouplý mezikruží, něco jako labyrint? Na starejch víčkách to tak bylo a podstatně líp to pak jako nádrž těsnilo.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 1:59
Ten starý Herkules tady mám, ale víčko je s rovným dnem bez toho labyrintu. Pokud neseženeš klidně ti ho dám. Už ho nepoužívám. Mám tu i 2ks té oválné 300ml, ale je to průměr 65mm a zploštělé boky 55mm a délka asi 120mm.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 4:43
Tato https://www.jino.cz/palivova-nadrz-200-ml-pro-benzin-weithal_15198 nádrž má průměr 59mm a délku 120mm a mimochodem, je hned vedle té, na kterou máš odkaz v komentáři.
A teď jsem zvědavej, jaký problém u tebe vyvstane, jestli 1mm na průměru, 3mm na délce, nebo na 200ml obsahu. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 8:06
Tak milimetr snad řešit nebude, ne? Omotá to nějakou páskou a je.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 8:59
Obrázky: 14
aviatik666 píše:
Problém mám jen a pouze s Tebou, protože neumíš číst. :lol: Na tu 200 ml nádrž mám odkaz hned v prvním příspěvku vlákna a píšu tam, že je malá.
Na stávající 250 ml od Herkulesu motor běžel jen 6 minut. Jistí to pájená, válec rozměru Herkulesu má skoro 350 ml.
Že Ty máš furt potřebu do něčeho či někoho rejt. :roll:
Larku, to je ta starší černá zátka z jinýho matroše než nádoba, co? Ta labyrint neměla a moc netěsnila a praskala ještě líp než ty pozdější s labyrintem a se stejnou barvou a materiálem.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 9:29
Obrázky: 8
Pokud to prasklé ("bakelitové") víčko nejde slepit - tylový fáč + (černý) Eprosin T30 -
určitě se najde někdo, kdo je bude moci věnovat. Nevím jak Nový Bydžov,
ale myslím že nedávno některá papírnictví prodávala v originál obalech (?starší zásoby).
někde mohou mít ilustrační foto
https://www.tapeta-dekorace.cz/herkules-250g-univerzalni-disperzni-lepidlo-druchema-440092
https://www.lansky-brno.cz/herkules-250g.html
https://www.knihydobrovsky.cz/lepidlo-herkules-250-g-658838
https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/nestekavy-tmel-eprosin-t-30-souprava-415-g
- Otázka je proč víčko prasklo? termoset=náraz? termoplast=pnutí?
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 10:03
Víčko na Herkulesu 250g vypadá přesně jak je na tom Tvém odkazu - je červené a ten labyrint tam je. Jak jsi psal, dno není rovné, po okrajích je záhlubeň o hloubce 3mm a do něj zapadne horní okraj závitu. Víčko je asi ze stejného materiálu jako nádobka, žádný bakelit. To hned tak nepraskne.
EDIT: nádobka není čistě válcová, z jedné strany je ploška (asi aby se lépe držela). To trochu zmenšuje objem. Přelil jsem zbytek lepidla do jiné abych změřil kolik se vejde po horní okraj - je to 250 ml.
Naposledy upravil Larch_CZ dne pon 29.10.2018 10:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 10:19
Obrázky: 14
guchar píše:
Asi moc zatažený, velká síla po dlouhou dobu, únava materiálu, možná i stárnutí plastu, nebo chemie z rozloženýho zbytku rycínu. Znáš takovej modrozelenej maglajz, co vytvoří rycín s mosazným bimbátkem? :)
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 11:06
Celeron píše:
Jó, je to ta s černým víčkem, přesně jako na těch odkazech od guchara. To víčko ale není bakelit, ale taky termoplast. Možná by se do něj dalo vlepit kolečko, které by ten labyrint vytvořilo a dát do něj silikonový kroužek, nebo tam prostě nacpat tekutý silikon.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 14:41
Za bolševika jsem válcové nádrže dělal ze sprejů, nové přední víko s procházejícími trubkami z cuprextitu.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 18:08
Obrázky: 14
Za bolševika byly hlavně spreje hliníkový, hlubokotažený, podobný talkový láhvi s konkávním dnem. Akorát v hrdle byl zapertlovanej špunt s ventilkem. Určitě všechny nitrospreje na auta, Konkor, Silkal a další. Dělali jsme z nich komory výfuků muffler na MVVS 3,5. Krásně se daly na soustruhu vidličkou s ložiskem natlačit na vnitřním tvarovým trnu do požadovanýho tvaru výfuku včetne zadního kuželu a výstupní trubky.
Ale nevylučuju, že byly i podobný plecháče jako jsou dnes, jen jsem po nic nešel.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 18:21
Obrázky: 14
To Larch_CZ: Máš pravdu, narazil jsem na něj v drogérii Teta ještě před Tvým editem. Má tam bohužel dost velkou prohlubeň 20 x 50, hloubka cca 5 mm s nápisem Plastimat. Myslel jsem si, že to dost ubere objemu pod těch 250 ml. Zvláštní, Plastimat na webu nikde není, pokračování má jako nějaká Liberecká plastikárna pro autoprůmysl. Dík za výzkum.
Tak jsem vzal plechovku od acetonu, uřízl Dremelou víko a dno, stočil ji na průměru 58 mm, zapájel PbSn na kyselinu a ze zbytku udělal dna. Za tu hodinu a půl bych do Semtínskýho RCM ani nedojel. Má 340 ccm, takže motor pojede skoro o 1/3 dýl a při tlaku 2 bary nepustila pod vodou ani brblinku. :)
[ 30.6 KiB | Zobrazeno 2796 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 18:49
Obrázky: 15
Já si myslím, že ta lahvička asi nebyla od Herkulesu, ale v takových se kdysi prodávaly chemikálie v prodejnách Foto-Kino. První plastové nádrže od Modely používaly právě tyto lahvičky, ale to byly jen pro nádrže od objemu 150ml a výš. Pro menší, třeba 100ml, se dodávala lahvička z průhledného PE v jakých se tehdy v drogerii prodávala Soda bikarbona.
Ale možná se mýlím :oops: , faktem je, že i Herkules se v různých dobách prodával v různých lahvičkách. :roll:
A poměrně nedávno, při úklidu dílny, jsem jedno takové nespotřebované balení zasmrádlého obsahu :lol: vyhodil i s lahvičkou. :mrgreen:
Já jsem si do dvouplošníka, ve kterém jsem původní 5cm3 2T motor nahradil ASP FS-61 AR, tedy 4T desítkou, stál před podobným problémem. Čumák malý, prostor pro nádrž vyhrazen jen pro tu 100ml nádrž s lahvičkou, jak byla ta Soda-bikarbona. Potřeboval jsem objem zvětšit aspoň 2-krát. Nic vhodného plastového, aby se tam vešlo a mělo správný objem jsem nenašel. :( No, nevýhodou jakýchkoli plastových lahviček je to, že kolem nich je poměrně hodně nevyužitého prostoru, a i ty lahvičky mají dost silné stěny a pod. Tak jsem si z konzervového plechu sletoval hranatou nádrž takových vnějších rozměrů aby se tam akorát vešla. Byl trochu problém jak vyřešit víko, aby se dalo dostat (pro montáž a kontrolu) k bimbasu. To jsem si nakonec vytočil na soustruhu z mosazné kulatiny na jemný závit a silikonové těsnění a k němu i závitovou přírubu, kterou jsem pak zapájel do otvoru v přední stěně nádrže. Ve víku je jen jedna trubka (uprostřed v osi), pro ten bimbas, plnící a odvzdušňovací/tlakovací trubky jsou zapájeny napevno v horních rozích nádrže. No a výsledkem je, že se mi povedlo využít prostor čumáku tak, že ta nádrž má dokonce až 250ml. :o Tedy proti 100ml plastu je to opravdu významný pokrok. :P
Takže já doporučuji konzervový plech. Jelikož píšeš, že tam máš kulatý prostor, tak to možná bude snadnější tím, že se třeba i najde nějaká konzerva potřebných rozměrů :roll: . Pak ji stačí jen důkladně vymýt (odstranit ředidly i ty různé ochranné potravinářské povlaky, co bývají vevnitř), falcované spoje pro jistotu zvenčí propájet a vyřešit to víko s bimbasem. :wink:
Až budu mít chvilku, tak sem hodím fotku té mé plechové nádrže. :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
