 Předmět příspěvku: Kde se dá toto sehnat
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 13:17
Ví někdo kde se dá toto koupit, případně má někdo nějaké podklady pro stavbu, nebo technické parametry.
Děkuji.
https://www.youtube.com/watch?v=Pnl-3oX ... Y&index=11
 Předmět příspěvku: Re: Kde se dá toto sehnat
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 13:44
Obrázky: 14
Nebrat, letový vlastnostnosti hozený cihly. :roll:
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 15:19
@max1 Ve svých počátcích to bylo něco jako HYDROPLÁN stavěný z PĚNOVÝCH MATERIÁLŮ
takže "Hydro Foam (Flying Boat)" google ti jich pár najde od STAVBY až po RTR.
Faktem je jedno: Skoro jsou lepší pro klouzání po vodě(zemi) jak létání vzduchem.(ale i létají)
PODOBNÝ
Radio Remote Control 3-in-1 Hydrofoam Airplane Boat Hovercraft
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 16:04
Celeron píše:
Z čeho tak soudíš, ty to máš? Vždyť to letí pěkně pomalu. Jen ta příčná stabilita nic moc ale to je dané nejspíš tou malou šířkou... Příležitost pro gyro...
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 16:07
Podle videí co jsem viděl to lítalo jakš takš tak jsem si to postavil a jak píše guchar,na sněhu supr zábava,jezdilo to neskutečnou rychlostí ale když jsem to zdvihnul do luftu tak to trochu letělo ale skoro jsem si vykloubil prsty protože to okamžitě měnilo pozice a nedalo se to uklidnit,zkus to je to jednoduchý,postavil jsem to bez plánku ,třeba budeš mít štěstí ale dá se to koupit už hotové někde na ALIEXPRESSU nebo tak někde jsem to zahlédl
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 20:56
Obrázky: 14
jyrry píše:
Nemám, ale byl jsem u záletu a chvíli jsem to zkoušel řídit. Ekranoplán taky moc nelítal vejš. :)
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 22:31
Z videa je jasné jak to létá a cihla to není.
Viděl jsem to na vlastní oči a majitel s tím neměl problémy.
Někde jsem měl i plánek, chtěl jsem to kdysi stavět, ale ten bych už nenašel.
Příčná nestabilita je evidentní, hmota je v celé ploše, nemá to vzepětí, škodlivých odporů jsou tam mraky.
Takže to létá jinak (i díky "profilu"), ale že by to létalo jako cihla není pravda.
Chce to mít správně těžiště, pak to dobře ovladatelné je.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 23:07
:D Letadlo je na zabavu k vode :D
velmi podobne vyrabal predaval Freeair model Piranha
http://www.freeair.cz/ENGLISH/Piranha-AJ.html
ja mam doma Gemini od Robbe .) relax k vode .)
https://www.youtube.com/watch?v=R6AuMsgGnt0
Som ti vygooglil to Japonske lietadlo :-) Cassiopeia Seagull
カシオペア  シーガルⅡ フライングボート
http://www5b.biglobe.ne.jp/~koichi-h/seagull.htm
tu ho niekto draži na japonskom aukčnom modelbazare .)
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f261046565
https://www.rc-champ.co.jp/net-store/in ... s_id=26348
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 8:12
Obrázky: 14
Steve píše:
Postav si to, odstartuj a uber motor. Spadne to po celkem krátký balistický křivce ze který to už nelze páčkováním dostat . To je podle mě letovej projev cihly. Není prostě nad vlastní zkušenost.
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 10:43
Tak že něco stojí za h.... se dá napsat o všem...
Měl jsem to a v pohodě se to dá řídit, dokonce to i částečně plachtí. Jinak je to primárně určeno pro pohon motorem. Více na mém webu:
[ 72.4 KiB | Zobrazeno 1877 krát ]
http://www.rckozmodrom.com/RcModely/hydrofoam.htm
ZZ
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 11:30
Obrázky: 13
Asi jako většina hybridů a univerzálních věcí toho umí sice víc (jezdit,plavat,létat)ale nevyniká v ničem.Spíš naopak.To musí být každému zkušenějšímu modeláři jasné.Je to spíš výzva a model na efekt. Pokud se na to tazatel ptá jako na první model, tak to bych určitě odložil na později.Ideálně asi po zkušenostech s nějakým halovým akrobatickým modelem by neměl být problém to ovládnout.
Celkem dost informací k podobným je už zde:
viewtopic.php?f=119&t=77893
https://www.rcalbum.cz/model/10014-4q-hydro.html
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 23:11
Celeron píše:
Jak jsem psal - viděl jsem to na vlastní oči a právě proto si sehnal výkres.
Modelář je kolega a neměl s tím problém.
Pokud ti to (nebo někomu jinému) letělo pouze po balistické dráze, nemůžeš to zobecňovat a napsat, že to letí jako cihla.
Vždyť to máš i na videu!!!
No a samozřejmě to nebude nic skvělého, je to hybrid, ale létá to, o tom pochyb není. ;-)
Mimochodem - nejspíš jsi měl těžiště moc vepředu.
Tato potvora a jiné podobné spíše "přibrzdí" a (někdy) se příčně rozhoupou se spíše zdviženou přídí.
Podobně jako např. hydroplán s motorem nad křídlem.
Uživatelé procházející toto fórum: Boro, REX a 3 návštevníků
