Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: El.vrtule-/CW-CCW/
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 9:21
Nemohu najít které vrtule jsou pravotočivé- je to CWnebo CCW :(
 Předmět příspěvku: Re: El.vrtule-/CW-CCW/
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 9:32
CW = Ve směru hodinových ručiček
CCW = Proti směru hodinových ručiček
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 9:47
pravotociva je ccw
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 9:58
viz obrázek :wink:
[ 83.63 KiB | Zobrazeno 1350 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 16:27
Pokud je to k letadlu zbývá dodat: Viděno z pohledu pilota. *)
U lodních šroubů, to je složitější.Existují min. dva úzusy(EU, US)a ty dle jednoho Pravé jsou dle druhého Levé.
A dodavatel šroubů pro RC modely Raboesch, od 15. 10. 2015, přešel na nové OBRÁCENÉ značení. Současné
http://www.raboeschmodels.com/index.php/en/
To dřívější před 15. 10. 2015 používají www stránky "litomysky"
http://www.litomysky.cz/para/sroubpl.htm
Pokud u dvoumotorového letadla(motory na křídle)nejsou použity 2 stejné je otázkou která na kterou stranu
==edit02 *) "Viděno z pohledu pilota" je špatně
správně má být "PŘI POHLEDU" Z VENKU jak níže uvádí "skybreaker".
Naposledy upravil guchar dne pon 30.04.2018 7:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 16:40
Dost zalezi na tom jestli stojim pred letadlem nebo za nim :-)
A pro normalni letadla jsou jedny sehnatelnejsi a ty druhe podstatne hur... ;-)
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 17:46
Ono je spíše problém v tom, že si to každý prodejce značí po svém. Třeba na banggood je to vyloženě loterie, něco je značeno tak a o položku níže již naopak. Hobbyking to to taky značí blbě. Jinak tedy platí, že sedím-li v letadle a čumím na vrtuli točící se doprava, je to pravotočivá :-D
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 17:52
jeto jako sroubek vrtule se sroubuje do vzduhu nebo jako vrtak tenje taky obvikle pravotocivej
as teprve asis kopterama se nato zacaly divat zepredu takze to znaceni podle hodin cw ccw je kdys se divate proti vlastne na hodiny se takytak koukame ze
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 18:10
Já si myslím, že z toho obrázku od miglosch je to naprosto jasné a jednoznačné. Jestli to někrý dodavatel značí obráceně, tak je pako. CCW je pravotočivá jako pravý závit šroubů a CW je levotočivá jako levý závit.
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 18:34
no on iten obrazek muze nekoho mast protoze p nebo r znamena pusher ci reverse ale nekdo si nuze myslet ze je to prava nebo right
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 20:34
Podle mě je jedno na které straně vrtule stojím a rozhodůjící je směr stoupání, stejně jako u závitů, protože přesně tak se vrtule chová. To označení P a R bych řek, že je taky nevhodné, spíš bych bral to R(Right) L(Left), což platí i v němčině.
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 20:55
guchar píše:
Tohle jsem donedavna povazoval pro sebe jako vyresene. Ted si nejsem jist i kdyz pocet mych dvoumotoraku je davno dvouciferny... :?
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 21:27
Podle mě se díly letadla označené pravý levý řeší ve směru letu.
U vrtule to je na naopak. Tam se řeší smysl otáčení při pohledu na ni zepředu.
Proto jsou na ní označení - nápisy co označují předek. Když se dá ta samá vrtule jako tlačná
pořád musí být předek vrtule stejně.
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 5:45
Taky by nebylo od veci podivat se ke tradicnim vyrobcum modelarskych vrtuli jak oni to znaci - treba https://www.apcprop.com/product/12x8ep/ ...
To je oznaceni "opacne" vrtule z doby predbrtuloidove, vlastne i predelektricke. Staci si uvedomit jak se rukou nahazuje spalovak :wink:
A obdobne to znaci treba i Master Airscrew. Obe firmy vyrabi vrtule od dob kdy znacna cast diskutujicich tahala kacera :mrgreen:
Teprve ty blaznive brtuloidni hracky potrebovaly zavest nove rozliseni, do te doby to bylo obvykle jasne.
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 5:59
Jo a treba tady je zajimave vysvetleni kam by se mely tocit vrtule realnych WWII vicemotorovych masin (pokud maji protibezne).
Take se tam da docist co je cw a co ccw vrtule u skutecnych eroplanu. Nevim proc by to u modelu melo byt jinak.
Chce to hledat, pokud mozno u skutecnych er, nevymyslet a nedomnivat se.
